mam pytanie odnośnie sensu połączenia pieca na eko groszek z buforem ciepła, ponieważ firma która mi projektuje CO zaproponowała takie rozwiązanie. Chodzi głównie o to żeby na piecu była stała temperatura, której nie powinno się zbytnio obniżać, gdyż to jest niekorzystne dla pieca. Ale czy takie rozwiązanie nie jest nieekonomiczne? No bo w cieplejsze dni mógłbym obniżyć temp. na piecu, przez co złużyć mniej opału- chyba że pomijam jakiś czynnik (np. im wyższa temp. na piecu tym niekoniecznie wyższe zyżycie opału) lub można w inny sposób rozwiązać ten problem. Dodam że chodzi głównie o ogrzewanie podłogowe
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/86759-piec-na-eko-groszek-a-bufor-ciep%C5%82a/
każdy bufor generuje straty,
są inne tańsze sposoby podniesienia temperatury powrotu,
ale są też zyski z korzystania z bufora i mnie właśnie interesuje, czy w moim przypadku jest to korzystne. A jakie są t inne sposoby?
W ciepłe dni możesz w ogóle nie palić w kotle, będziesz przecież mieć zapas gorącej wody w buforze
teraz mieszkam w mieszkaniu i może zbyt dobrze się nie orientuję, ale wydaje mi się że wygaszanie i ponowne rozpalanie kotła jest trochę skomplikowane i czasochłonne (dlatego jestem zdecydowany na podajnik)
https://forum.murator.pl/topic/86759-piec-na-eko-groszek-a-bufor-ciep%C5%82a/#findComment-1987798
Do kotła podłącz termostat pokojowy który będzie dbał o to aby dom się nie przegrzewał. A bufor sobie odpuść, nie ma przecież sensu magazynowanie energii z pieca na węgiel (o dowolnej porze dnia czy roku grzanie węglem kosztuje tyle samo).
https://forum.murator.pl/topic/86759-piec-na-eko-groszek-a-bufor-ciep%C5%82a/#findComment-1988489
no, ale latem można "naładować" akumulator" raz na kilka dni. choćby po to.
https://forum.murator.pl/topic/86759-piec-na-eko-groszek-a-bufor-ciep%C5%82a/#findComment-1988571
kocioł z podajnikiem jest konstrukcyjnie przeznaczony do pracy ciągłej przez 12 miesięcy w roku,
bezsensem jest jego wygaszanie i ponowne rozpalanie,
zadaję więc pytanie,
po co bufor :o
https://forum.murator.pl/topic/86759-piec-na-eko-groszek-a-bufor-ciep%C5%82a/#findComment-1989222
A gdzie się te straty podziewają?
Niektórzy producenci kotłów zalecają instalację bufora, aby kocioł pracował z mocą przy której ma najwyższą sprawność - więc raczej widzę szansę na oszczędnosci.
https://forum.murator.pl/topic/86759-piec-na-eko-groszek-a-bufor-ciep%C5%82a/#findComment-1989575
czy wobec tego bez bufora ciepła da się regulować temp. w pomieszczeniach zachowują stałą, optymalną dla pieca temperaturę? I czy to nie jest też tak że piec jest przy tej optymalnej dla niego temp. najbardziej wydajny? Tzn. przy niższej temp. zużycie opału nie będzie dużo niższe?
https://forum.murator.pl/topic/86759-piec-na-eko-groszek-a-bufor-ciep%C5%82a/#findComment-1991170
poważnie pytasz?
Pytam poważnie, bo zakładam że nikt nie stawia bufora na dworze.
no to grzej sobie kotłownię,
bo chyba nie sądzisz, że to co stracisz w kotłowni ogrzanej już przez kocioł i grzejnik który jest obowiązkowy, ogrzeje Ci dom :roll:
https://forum.murator.pl/topic/86759-piec-na-eko-groszek-a-bufor-ciep%C5%82a/#findComment-1991631
w sumie nie rozumiem Twoich rozterek, kocioł z palnikiem retortowym jest jak wspomniałem do całorocznego użytkowania non stop, logicznym jest więc że nie opłaca się magazynować ciepła, bo i po co? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/86759-piec-na-eko-groszek-a-bufor-ciep%C5%82a/#findComment-1991642
Nie mam kotłowni :-(
Jestem zmuszony całymi 64 watami strat z bufora ogrzewać łazienkę :x
https://forum.murator.pl/topic/86759-piec-na-eko-groszek-a-bufor-ciep%C5%82a/#findComment-1991712
