Mam wielką prośbę o radę, ponieważ nie bardzo wiem jak rozwiązać problem z pionami kanalizacyjnymi. Nie wiem czy można by zrobić bruzdę w kominie aby schować rurę kanalizacyjną.
Rura w tej chwili jest zaplanowana jak na zdjęciu.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/edbc3e5852f883d7.html
W kominie jest miejsce aby tą bruzdę zrobić, ponieważ trzeci kanał zaczyna się dopiero na piętrze.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/6c1d94427ff925ba.html
W kuchni sytuacja jest podobna.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/465f90d3adf6fa0b.html
a tu sam komin z góry.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/f9d31a11845adca5.html
Co o tym sądzicie?
Z góry wielkie dzięki za wszelkie informacje.
Adam
https://forum.murator.pl/topic/86771-kolizja-kanalizacji-z-kominem/
Wiesz ja tu nie widze czy rura kanalizacyjna ma biec obok komina wentylacyjnego czy dymowego? Jeżeli obok dymowego to napewno nic nie mozesz kuć, jeżeli obok wentylacyjnego to raczej mozna ale tak zeby nie rozszczelnic tego komina. Ale ja na twoim miejscu nic bym nie kuł tylko pion kanalizacyjny przesunół obok i go poprostu obmurował. Piony kanalizacyjne maja wychodzic ponad dach i być wentylowane! A jak on Ci wyjdzie ponad dach jeżeli piszesz że od następnej kondygancji dochodzi kolejny pion?
https://forum.murator.pl/topic/86771-kolizja-kanalizacji-z-kominem/#findComment-1987071
Kanalizacja w przy tym pierwszym kominie idzie koło komina dymowego, tego na całą cegłę szerokości. Nie bardzo mi pasuje jego obmurowywanie bo stracę trochę na świetle przejścia.
Może jakieś inne pomysły? Nie mam pojęcia jak to powinno być zrobione skoro powinien wychodzi ponad dach ten pion kanalizy ;o(
W kuchni (ten drugi zestaw zdjęć) kominy są tylko wentylacyjne i tam pewnie bez problemu można w kuć, jak sądzę.
Oby dwa piony idą tą "pełniejszą" stroną kominów - dalej od pionów.
https://forum.murator.pl/topic/86771-kolizja-kanalizacji-z-kominem/#findComment-1989176
