AManys 11.09.2007 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Planuję ściany zewnętrzne zrobić z Porothermu szerokości 25 cm i dać ocieplenie ze styropianu 15 cm. Natomiast nie mam pojęcia co dać na ściany nośne i działowe wewnątrz budynku i jakiej szerokości. Jak jest u was doradźcie. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86792-gubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-a-materia%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.09.2007 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Projekt zeżarł pies? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86792-gubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-a-materia%C5%82/#findComment-1987268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AManys 11.09.2007 06:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Projekt Domu w Werbenach będę kupował w styczniu, a teraz mam możliwość odkupienia materiałów po atrakcyjnej cenie. Na stronie Archonu podane jest, że ściany z Porothermu 25 więc materiał taki jak oferuje sprzedawca. Mówi też, że ściany nośne można też z 25, a działówki z 11,5. Dlatego chcę wiedzieć czy to dobrze. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86792-gubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-a-materia%C5%82/#findComment-1987289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.09.2007 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Projekt Domu w Werbenach będę kupował w styczniu, a teraz mam możliwość odkupienia materiałów po atrakcyjnej cenie. Na stronie Archonu podane jest, że ściany z Porothermu 25 więc materiał taki jak oferuje sprzedawca. Mówi też, że ściany nośne można też z 25, a działówki z 11,5. Dlatego chcę wiedzieć czy to dobrze. Pozdr W styczniu pewnie będziesz miał okazję kupić po jeszcze atrakcyjniejszej cenie. Wewnętrzne nośne zwykle 24,25 cm - w uzasadnionych obliczeniowo przypadkach bywają "cieńsze" np. 18. Jeśli szukasz ciszy to polecam Silikaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86792-gubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-a-materia%C5%82/#findComment-1987300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AManys 11.09.2007 06:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Dzięki za podpowiedź z nośnymi, a działowe 11,5 lub 12,5 mogą być? Myślę że porothermu 25 x 37,5 x 23,8 cm za 6,5 brutto to chyba nie uda mi się taniej wytargać nigdzie. Pozdr i dziękuję za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86792-gubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-a-materia%C5%82/#findComment-1987321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 11.09.2007 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Dzialowe buduje sie zazwyczaj z cegiel o grubosci od 11cm, tak jak nosne od 25cm lub grubszych. Zalezy wszystko od materialu, na cegly wystarczaja tej minimalne tj 25cm zewn. i nosne a 11,5cm wewnetrzne/dzialowe Z ta cena to nie wiadomo,na allegro pewnie bedzie mozna po nowym roku kupic w podobnej cenie, ale skoro chcesz...? Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86792-gubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-a-materia%C5%82/#findComment-1987379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AManys 11.09.2007 07:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Dzięki za podpowiedzi Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86792-gubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-a-materia%C5%82/#findComment-1987406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.09.2007 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 tak jak nosne od 25cm lub grubszych. Pzdr. ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86792-gubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-a-materia%C5%82/#findComment-1987420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 11.09.2007 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Planuję ściany zewnętrzne zrobić z Porothermu szerokości 25 cm i dać ocieplenie ze styropianu 15 cm. Natomiast nie mam pojęcia co dać na ściany nośne i działowe wewnątrz budynku i jakiej szerokości. Jak jest u was doradźcie. Pozdr Mamy tak samo Poro25 na nosnych plus 15 styro,a dzialowki z Poro12 i scianki pod zabudowy z Poro8. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86792-gubo%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-a-materia%C5%82/#findComment-1987447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
