mario1976 11.09.2007 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Witam...mam szybkie pytanie bo własnie zamawian okna balokonowe. Ile dawałiście ocieplenia (styropianu) na poddaszu użytkowym przy wylewkach i czy grubośc samej wylewki jest robiona przez fachowców na taką samą grubość jak na parterze ? Za szybkie odpowiedzi będe wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86807-wylewki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.09.2007 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 nic się nie zmienia na poddaszu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86807-wylewki/#findComment-1987717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
metrys 11.09.2007 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 A gdzie masz projekt? Pies go zjadł czy w toalecie ktość przypoadkiem puścił go z wodą w muszli??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86807-wylewki/#findComment-1987747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 11.09.2007 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 A gdzie masz projekt? Pies go zjadł czy w toalecie ktość przypoadkiem puścił go z wodą w muszli??? Przestań bredzić człowieku jak nie możesz/nie chcesz/nie umiesz pomóc to się nie odzywaj.... mam nadzieje, że się już nie odezwiesz w tym watku.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86807-wylewki/#findComment-1987796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 11.09.2007 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 nic się nie zmienia na poddaszu hmmm czyli też dać dyszkę styropianu ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86807-wylewki/#findComment-1987800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
metrys 11.09.2007 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 to jest forum i swoje zdanie można umieszczać. No wybacz ale Ty może nie wiesz doczego to służy. Niestety nic na to nie jestem w stanie poradzić. Jeżeli moje zdanie Ci się szanowny forumowiczu nie podoba no to trudno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86807-wylewki/#findComment-1987804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 11.09.2007 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 to jest forum i swoje zdanie można umieszczać. No wybacz ale Ty może nie wiesz doczego to służy. Niestety nic na to nie jestem w stanie poradzić. Jeżeli moje zdanie Ci się szanowny forumowiczu nie podoba no to trudno Ja prosiłem o konkretną radę a nie brednie w typie spuszczanie projektu w kiblu. Proponuje przed następną dobrą radą włozyć głowę do umywalki lub tam gdzie wpadł mój projekt i się troszkę schłodzić.... Informuje Cię, że zadałem takie pytanie bo w moim projekcie styropian przy wylewce na dole ma 4cm a sama wylewka 4. Pewnie jak dobrze wiesz jest to nieco przymało więc straciłem zaufanie do osoby projektanta....a forum jest po to aby zadawać pytania. Idąc tokiem Twojego rozumowania wszystko jest do odczytania z projektu więc po co forum..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86807-wylewki/#findComment-1987825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.09.2007 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 nic się nie zmienia na poddaszu hmmm czyli też dać dyszkę styropianu ???? ajajaj babola strzeliłem oczywiscie, że mniej, kwestia czy podłogówka czy nie jeżeli nie to 4cm wystarczy i styro nie jest tam izolacją cieplną, ale bardziej akustyczną są i cieńsze izolacje akustyczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86807-wylewki/#findComment-1987855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 11.09.2007 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 styro lub wełna na poddaszu pełni rolę bardziej izolacji akustycznej - 3-4-5 cm max na to wylewka sprawdz jeszcze jak sie to zgra ze schodami tzn. załozona gr. wylewki 4.5 - 5 cm i do tego dobierz gr. styro lub wełny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86807-wylewki/#findComment-1987858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
metrys 11.09.2007 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Do mario 1976 Jeżeli wątpisz w kompetencje projektanta to poprostu kopnij go w... i zmień go na innego. Tak jak napisał Barbossa NA PODDASZU SIE NIC NIE ZMIENIA!!!!!!!!! Pozdrawiam...ozięble. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86807-wylewki/#findComment-1987877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 11.09.2007 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 styro lub wełna na poddaszu pełni rolę bardziej izolacji akustycznej - 3-4-5 cm max na to wylewka sprawdz jeszcze jak sie to zgra ze schodami tzn. załozona gr. wylewki 4.5 - 5 cm i do tego dobierz gr. styro lub wełny kaczorek. - Barbossa dzięki wielkie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86807-wylewki/#findComment-1987878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
metrys 11.09.2007 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 No widzisz jak nie wiele trzeba do szczęścia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86807-wylewki/#findComment-1987886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 11.09.2007 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Do mario 1976 Jeżeli wątpisz w kompetencje projektanta to poprostu kopnij go w... i zmień go na innego. Tak jak napisał Barbossa NA PODDASZU SIE NIC NIE ZMIENIA!!!!!!!!! Pozdrawiam...ozięble. Nie mogę go kopnąć w d.... bo mówię o projektancie - konstruktorze, który robił projekt gotowy. Tak jak w większośc projektów gotowych tak i w moim były jakies tam babole. Jednym z baboli jest wylewka o grubości razem z parkietem 10 cm...czyli "deczko" niedoszacowana. Wysokość wylewki uwzględniłem wczesniej (więc pokój się nie obniżył, okna sa na własciwej wysokości). Z tego własnie powodu zadałem pytanie o wylewkę na górze, a Twoja odpowieź nie bardzo mi pomogła (sam chyba ostatnio pytałeś o kucie podłogi na poddaszu i dostawałeś konkretniejsze odpowiedzi, niż Twoja rada)...co do projektu to uwierz, że korzystam dość czesto i nie mam problemów z rysunkiem technicznym. Acha....co do wylewki na parterze i poddaszu to problem polega na tym, że ma inna grubość więc mijasz się z prawdą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86807-wylewki/#findComment-1987912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
metrys 11.09.2007 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Warstwa styropianu (wełny) na poddaszu służy do izolacji akustycznej a nie cieplnej - to raz. Jeżeli chodzi o wylewkę to należy wykonac taką warstwę jak jest zaprojektowana, poniewaz wszystko spoczywa na stropie - to dwa. Pozdrawaim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86807-wylewki/#findComment-1987933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 11.09.2007 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Czyli wcale nie musi być tak, jak na parterze - to trzy.BTW: wełna pod wylewką? Pierwsze słyszę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86807-wylewki/#findComment-1987970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 11.09.2007 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Warstwa styropianu (wełny) na poddaszu służy do izolacji akustycznej a nie cieplnej - to raz. Kilka postów wyżej napisałeś że dół i góre robi się tak samo(potwierdziłeś pomyłkę Barbossy którą później sprostował )....Umówmy się, że jak bedę o coś pytał to nie musisz mi już radzić...na szczescie jest tu więcej zyczliwych. Kończe ten dysput bo już wiem to czego chciałem się dowiedzieć. Jeżeli chodzi o wylewkę to należy wykonac taką warstwę jak jest zaprojektowana, poniewaz wszystko spoczywa na stropie - to dwa. Pozdrawaim To trzy- a to chyba Tobie nawalili za dużo betonu na strop ? Czyli nie tak jak w projekcie...A projekt pewnie zjadł Ci pies. Z mojej strony koniec- pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86807-wylewki/#findComment-1987973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
metrys 11.09.2007 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Żal mi ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86807-wylewki/#findComment-1987990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 11.09.2007 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Żal mi ciebie metrys, daj sobie chłopaku na wstrzymanie. Nie wiem, jaką wiedzę i/lub doświadczenie reprezentujesz (masz dopiero niecałe 200 postów), ale odnosisz się do ludzi jakbyś wszystkie rozumy zjadł. Tutaj raczej nie potrzebni nam są mądrale, tylko życzliwe osoby skłonne pomóc w takim czy innym problemie. Jasne, że czasami aż sama nasuwa się jakaś nie do końca grzeczna odpowiedź - ale to nie jest powód do tego, żeby wdawać się w jakieś utarczki słowne. Trochę zluzuj, to może jeszcze się czegoś nauczysz na tym forum - bo jak tak dalej pójdzie, nikt nie będzie chciał z Tobą gadać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86807-wylewki/#findComment-1987999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
metrys 11.09.2007 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 OK. Ilość wpisanych postów nie świadczy o poziomie wiedzy. Pewnie sie z Tym zgodzisz. Zostało zadane pytanie, chciałem podzielić sie tylko swoim skromnym zdaniem na ten temat, uważąjąc ze nam odpowiedź na nie. I spotkało mnie nie miłe zaskoczenie ze strony niektórych forumowiczów. Czy takla agresja jest tu codziennościa? Wydaje mi się ze nie. Są przeciez tu ludzie, którzy na budowaniu znają się naprawdę porządnie. Pozdrawiam Was. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86807-wylewki/#findComment-1988021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 11.09.2007 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 OK. Ilość wpisanych postów nie świadczy o poziomie wiedzy. Pewnie sie z Tym zgodzisz. Zostało zadane pytanie, chciałem podzielić sie tylko swoim skromnym zdaniem na ten temat, uważąjąc ze nam odpowiedź na nie. I spotkało mnie nie miłe zaskoczenie ze strony niektórych forumowiczów. Czy takla agresja jest tu codziennościa? Wydaje mi się ze nie. Są przeciez tu ludzie, którzy na budowaniu znają się naprawdę porządnie. Pozdrawiam Was. Miałem się nie odzywać ale.... o jakiej wiedzy piszesz i że niby czym się podzieliłeś ze mną ? Najpierw zapytałeś czy mam projekt, czy zjadł go pies czy wylądował może w WC. Później poradziłeś aby zrobić tak jak na dole (czyli 10 cm styropianu ) oraz dodałeś, że styropian mogę zastąpić wełną. Sorry ale nie masz ani wiedzy ani grama życzliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86807-wylewki/#findComment-1988042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
