metrys 11.09.2007 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Co ty wiesz o życzliwości i o budowaniu. Pewnie nie wiesz to ci powiem cwaniaku. NIC. A te forum to pewnie służy ci do rozjuszania forumowiczów którzy poszukują odpowiedzi na pewne wątpliwopści jakie nasuwaja sie przy budowaniu domu. Weź ty lepiej uważnie czytaj co mają do powiedzenia ludzie odpowiadający na twoje nieszczęsne pytanie i poukładaj sobie te odpowiedzi. Twoje wypoiwiedzi są tak zagmatfane nie mające żadnej logiki i pożądku. Proszę cie nie odpisuj mi więcej bo niestety nie mam nic do powiedzenia w kwestii tego pytania. Nie wiem moze inni mają. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86807-wylewki/page/2/#findComment-1988073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 11.09.2007 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Patrz, kurczę, a już myślałem, że jednak źle Cię oceniłem.Napisałeś, że ilość napisanych postów nie świadczy o wiedzy - tutaj masz rację, ale proponowanie wełny pod wylewkę świadczy już o wiedzy.Są ludzie, którzy na krytykę lub wytknięcie błędu reagują konstruktywnie, weryfikując to co powiedzieli czy zrobili i przyznając rację, jeśli rzeczywiście jej nie mieli lub wyjaśniając, jeśli źle zostali zrozumieni (np. zrobił tak Barbossa).Są też ludzie, którzy w takich sytuacjach reagują destruktywnie - reagują agresją i bezsensownymi argumentami (np. zrobiłeś tak Ty).Z mojej strony EOT. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86807-wylewki/page/2/#findComment-1988104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
metrys 11.09.2007 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Ani przez chwile nie napisąłem o 10 cm styro pod wylewkę na poddaszu!!!!!!!!!!!!Czy potrafisz Ty czytać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86807-wylewki/page/2/#findComment-1988142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art1111 11.09.2007 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Spytaj się tego co Ci bedzie wylewki robil, jaka on grubosc tejze przewiduje.to raz.2. stropy maja to do siebie, ze niekoniecznie sa poziome. U niektorych to jest nawet roznica 10 cm na 10 m. to rowniez nalezaloby uwzglednic. 3. przy podlogowce wylewka moze byc grubsza niz bez.4. jezeli bedziesz mial rozporwadzenie goracego powietrza w rurach na stropie, to razem z welna maja one ok 7 cm wysokosci.5 styropian daje sie 3 do 5 cm. jezeli masz kogos od wylewek, niech przyjedzie i zmierzy Ci poziom stropu, bo moze sie okazac, ze balkon ustwisz na wylewke 10 cm, a w drugim koncu domu wyjdzie Ci 20 cm lub np. 3 cm. Jak gosc od wylewek nie mierzy poziomu przed robota /bo rozumiem, ze chcesz robic mksokretem/, to poszukaj innego zeby zaoszczedzic na wylewkach poziomujacych potem.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86807-wylewki/page/2/#findComment-1988163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 11.09.2007 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 styro lub wełna na poddaszu pełni rolę bardziej izolacji akustycznej - 3-4-5 cm max na to wylewka sprawdz jeszcze jak sie to zgra ze schodami tzn. załozona gr. wylewki 4.5 - 5 cm i do tego dobierz gr. styro lub wełny Sorry. metrys zwracam honor - to napisał kaczorek. No cóż, czasem niepotrzebne emocje zawężają pole widzenia. Przepraszam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86807-wylewki/page/2/#findComment-1988166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
metrys 11.09.2007 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 No widzisz. A chciałem tylko podizelić się swoim zdaniem. I co z tego wyszło? Prawie draka. Pozdrawiam Cię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86807-wylewki/page/2/#findComment-1988174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 11.09.2007 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 A mówi się że to kobity się kłócą. A to już trzeci wątek pod rząd gdzie faceci skaczą sobie do gardeł... Ech... Zamiast znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania człowiekowi przez przypadek ze stresu adrenalina skacze... Przy okazji nieśmiałe pytanie. Czy na poddaszu stosował ktoś styropek 'akustyczny' - czytałam kiedyś o takim co to właśnie raczej wygłusza niż ociepla... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86807-wylewki/page/2/#findComment-1988249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
metrys 11.09.2007 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Prawie draka z tej dyskusji powstała. No ale od czego jest zdrowy rozsądek i opanowanie... Słyszałem o taki rodzaju styro. Albo czytałem na łamach MURATORA. Nie wiem jak z cena ale pewnie do tanich nie należy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86807-wylewki/page/2/#findComment-1988270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.09.2007 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Przy okazji nieśmiałe pytanie. Czy na poddaszu stosował ktoś styropek 'akustyczny' - czytałam kiedyś o takim co to właśnie raczej wygłusza niż ociepla... bo innego zadania styro nie pełni styro akustyczny, piianki gr. 0,5cm (nazwy nie pamiętam, styrofoam, floormate?), różne się stosuje styro - bo najtańszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86807-wylewki/page/2/#findComment-1988310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
