qwert 11.09.2007 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Poradźcie, czy to możliwe. 100m drogi. za zebranie i wyiezienie 10cm ziemi i uzypanie 2000zł. do tego żwir z rzeki 10cm, po 40złm3 na to tłuczeń po 80zł/m3, za te 100m drogi ma kosztować 15000zł. jest to ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86823-t%C5%82ucze%C5%84-80z%C5%82m3-do-budowy-drogi-za-15tys-z%C5%82-za-100m-ok/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.09.2007 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 jak droga szersza niż 1m to ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86823-t%C5%82ucze%C5%84-80z%C5%82m3-do-budowy-drogi-za-15tys-z%C5%82-za-100m-ok/#findComment-1988220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 11.09.2007 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 pewnie ma 2,5m szer. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86823-t%C5%82ucze%C5%84-80z%C5%82m3-do-budowy-drogi-za-15tys-z%C5%82-za-100m-ok/#findComment-1988386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 11.09.2007 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Korytowanie pod droge tylko 10 cm??????? Minimum 30-70 cm w zależności od gruntu nastepnie kruszywo 40-60mm, kruszywo 20-35, później 0-12 (lub zamiast tych dwóch ostatnich tłuczeń). Wszystko zagęszczane warstwa po warstwie. U nas przy remoncie wałów nasypów PKP sprzedawali całą cieżarówkę Tatre po 100-200 zł, ale była lekko zmieszana z ziemią. Mam wykonaną we własnym zakresie drogę około 80-90 m o szerokości szer. 2,7 m+ w tyej długości jest plac przed domem 140 m2. Na drodze położyłem asfalt a na placu zrobiłem podbudowę pod kostkę. Koszt drogi 7000 koszt asfaltu 2700 Koszt placu około 3000 Wiem że od 2005 r kruszywo podrożało niemeniej jednak ta twoja droga chyba trochę za drogo wychodzi (17.000) A zebrany humus możesz sprzedac po 500 zł za cieżarówkę a nie jeszcze płacic za jego wywózkę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86823-t%C5%82ucze%C5%84-80z%C5%82m3-do-budowy-drogi-za-15tys-z%C5%82-za-100m-ok/#findComment-1988399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.09.2007 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 tym bardziej no może uzypanie tanio? albo drogo? nie znam cen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86823-t%C5%82ucze%C5%84-80z%C5%82m3-do-budowy-drogi-za-15tys-z%C5%82-za-100m-ok/#findComment-1988400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 11.09.2007 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 moja wjdzie około 15k pln. 10 cm, może 15, bo to góry i humusu w zasadzie nie ma. pod trawą jest rumosz gliniasty. ps barbarossa, zmień lekarza, bo ten cię w konia robi, te leki co ci zapisuje wogóle na ciebie nie działają!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86823-t%C5%82ucze%C5%84-80z%C5%82m3-do-budowy-drogi-za-15tys-z%C5%82-za-100m-ok/#findComment-1988413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garbus2 11.09.2007 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 nie przesadzajmy z korytowaniem na 70cm... 40-50cm w glinistej glebie wystarczy. mi robiono droge na 75mb o szerokosci 2,3m. Droga bez klopotu wytrzymywala najwieksze gruszki. Robili ja ubijajac tluczen skoczkiem. Mysle ze moznaby sporo obnizyc koszt wykonania jesli na spodnia warstwe zastosowac najzwyklejszy gruz - dopiero na gorna warstwe dac tluczen grubszy a na sam wierzch tluczen drobny. Piasek tez w to wmieszac - przynajmniej tak u mnie robili. Po kilku ostatnich ulewach droga nawet nienaruszona a jej czesc ma spory spadek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86823-t%C5%82ucze%C5%84-80z%C5%82m3-do-budowy-drogi-za-15tys-z%C5%82-za-100m-ok/#findComment-1988416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorgonit 11.09.2007 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Według mnie drogoJa w czerwcu zapłaciłem za wykorytowanie 90 metrów drogi na 20 cm + wysypanie tłuczniem 5 tyś zł.Szerokość drogi 3,5 metra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86823-t%C5%82ucze%C5%84-80z%C5%82m3-do-budowy-drogi-za-15tys-z%C5%82-za-100m-ok/#findComment-1988418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.09.2007 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 ulala, coś nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86823-t%C5%82ucze%C5%84-80z%C5%82m3-do-budowy-drogi-za-15tys-z%C5%82-za-100m-ok/#findComment-1988419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.09.2007 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 nie przesadzajmy z korytowaniem na 70cm... 40-50cm w glinistej glebie wystarczy. mi robiono droge na 75mb o szerokosci 2,3m. Droga bez klopotu wytrzymywala najwieksze gruszki. Robili ja ubijajac tluczen skoczkiem. Mysle ze moznaby sporo obnizyc koszt wykonania jesli na spodnia warstwe zastosowac najzwyklejszy gruz - dopiero na gorna warstwe dac tluczen grubszy a na sam wierzch tluczen drobny. Piasek tez w to wmieszac - przynajmniej tak u mnie robili. Po kilku ostatnich ulewach droga nawet nienaruszona a jej czesc ma spory spadek. Jak później byś chciał jakąś wierzchnią warstwę to 4o-50 cm może nie wystarczyć /na glinie/. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86823-t%C5%82ucze%C5%84-80z%C5%82m3-do-budowy-drogi-za-15tys-z%C5%82-za-100m-ok/#findComment-1988437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garbus2 11.09.2007 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 GENO,u mnie akurat ziemia wybrana z wykopu nieco podniosla teren po bokach drogi wiec wyszlo na jedno:)w sumie za calosc placilem okolo 11000pln i zaluje ze sam sie tym bardziej nie zajalem bo gruz by troche zaoszczedzil. Z drugej strony droga spisuje sie swietnie i nawet w ulewy gruszki nie mialy problemu z dojazdem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86823-t%C5%82ucze%C5%84-80z%C5%82m3-do-budowy-drogi-za-15tys-z%C5%82-za-100m-ok/#findComment-1988469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorgyus 11.09.2007 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 ja za 50 metrow dlugosci okolo 3 szerokosci ,wykorytowanie na 40cm ,wywoz zebranej ziemi (bylo 7 kamazow) ,plus do tego tluczen 125 ton,wyrownanie zaplacilem 5300 zl.ale w maju choc i teraz tylko tluczen podskoczyl z 12 -bo tyle placielem -do 20 za tone wiec Twoja droga jest o 5tys drozsza liczac moja razy dwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86823-t%C5%82ucze%C5%84-80z%C5%82m3-do-budowy-drogi-za-15tys-z%C5%82-za-100m-ok/#findComment-1989120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek 9 11.09.2007 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Poradźcie, czy to możliwe. 100m drogi. za zebranie i wyiezienie 10cm ziemi i uzypanie 2000zł. do tego żwir z rzeki 10cm, po 40złm3 na to tłuczeń po 80zł/m3, za te 100m drogi ma kosztować 15000zł. jest to ok? Czesc Ja własnie skończyłem 200metrów drogi. Po tym jak wyceniali mi na 20-25 tys zł - zdecydowałem iż zrobie sam metodą: - zlece korytowanie 30-40 cm dobremu koparkowemu - prawie 30 ciężarówek gruzu(koszt transportu) - 100 ton drobnego tłucznia z kopalni w Dłubiu Do tego doszło trochę pracy koparkowego/spychaczowego i 5 dniówek studentów którzy rozwalali grubsze elementy w gruzie. Koszt = 9 tys. Zajęło to dosyc dużo czasu ponieważ nie zawsze gruz był dostępny a ja pracowałem weekendami. ale mamy fajną drogę - obecnie jeżdżą po niej gruszki z betonem i utwardają slawek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86823-t%C5%82ucze%C5%84-80z%C5%82m3-do-budowy-drogi-za-15tys-z%C5%82-za-100m-ok/#findComment-1989197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AManys 12.10.2007 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2007 Wszystkim proponuję rozglądać się za miejscami, gdzie remontuje się drogi. Jak remontowali drogę w mojej miejscowości to odkupiłem od gminy za ok. 27 zł m3 gruzu, a były to krawężniki. Przypominam że m3 betonu to ok. 2 ton - zapłaciłem za to ok. 1000 zł. Transport miałem gratis bo i tak musieli to wywieźć na składowisko które było dalej niż do mnie. Następnie jak wywozili na wysypisko różnego rodzaju odpady np. resztki asfaltu innego gruzu to sami pytali się czy nie potrzebuję, bo do mnie mieli bliżej i ten materiał "a dla nich odpad" miałem za darmo. Do tego koparkowy Zrobiłem drogę 4,2 szeroką 31 m długą i 70 cm głęboką. Teren to glina. Myślę że wcale nie za głęboko, gdyż widziałem, jak mocno popadało to w lato woda w wykopie stała przez ponad 2 tyg. Byłem w tym czasie na urlopie. Po przyjeździe musiałem wiadrami wylewać, aby coś można było robić. Mam działkę ze spadem więc zrobiłem dren rura drenażowa z otworami jakieś 33 m i rura bez otworów 32 m. Ostatnio miałem dostawę towaru wjechał samochód łącznie 37 ton. Droga ani drgnęła Łącznie droga wyszła mnie ok. 2 tyś i mnóstwo mojej pracy + jednego pomocnika. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86823-t%C5%82ucze%C5%84-80z%C5%82m3-do-budowy-drogi-za-15tys-z%C5%82-za-100m-ok/#findComment-2049936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Biceps 18.10.2007 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 A ja mam pytanie o wykończenie drogi. Droga ma długość ok. 40 metrów, szerokość 3,5 metra. Po wybraniu ziemi zasypałem cały odcinek gruzem (cegły, dachówki etc.). Jak teraz powinienem wykończyć drogę? Planowałem wysypać na to frez asfaltowy, ale zdobycie go graniczy z cudem (okolice Wrocławia). Przeczytałem, że sypaliście na wykonczenie tłuczeń. Jaki rozmiar powinien mieć taki tłuczeń? Czy na to, co mam teraz mogę sypać drobne kamyczki (i też, jaki rozmiar?) czy najpierw nawieźć jeszcze nieco grubszy tłuczeń a potem wysypać drobny? Czy to wystarczy - znaczy czy po wysypaniu drobnego tłucznia droga będzie już gotowa do użytku? Myślałem też o grysie - czy to dobry pomysł, czy lepiej dać sobie spokój? Sporo tych pytań, ale kompletnie nie wiem jak się zabrać za wykonczenie i stąd prośba o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86823-t%C5%82ucze%C5%84-80z%C5%82m3-do-budowy-drogi-za-15tys-z%C5%82-za-100m-ok/#findComment-2060856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 18.10.2007 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 zacznij od wykopania cegieł i dachówek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86823-t%C5%82ucze%C5%84-80z%C5%82m3-do-budowy-drogi-za-15tys-z%C5%82-za-100m-ok/#findComment-2060859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 18.10.2007 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 Poczekaj cierpliwie na asfalt. Wiesz jak elegancko się to odsnieża. Dodatkowo jesli masz pod górkę to podczas oblodzenia możesz posypać taka drogę solą i po 15 min. spokojnie wyjedziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86823-t%C5%82ucze%C5%84-80z%C5%82m3-do-budowy-drogi-za-15tys-z%C5%82-za-100m-ok/#findComment-2060862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 18.10.2007 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 Czy to wystarczy - znaczy czy po wysypaniu drobnego tłucznia droga będzie już gotowa do użytku? Musisz to solidnie zagęscić, bo z czasem zrobią Ci się koleiny nawet po osobówce nie mówiąc już o ewentualnych ciężarówkach. U mnie pracował nad tym wibrowalec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86823-t%C5%82ucze%C5%84-80z%C5%82m3-do-budowy-drogi-za-15tys-z%C5%82-za-100m-ok/#findComment-2060870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magangs 18.10.2007 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 Do tych co robili drogi gminne: wystepowaliście o jakies zezwolenie czy coś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86823-t%C5%82ucze%C5%84-80z%C5%82m3-do-budowy-drogi-za-15tys-z%C5%82-za-100m-ok/#findComment-2061064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorgonit 18.10.2007 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 TakWystąpiłem do gminy z pismen o warunki utwardzenia drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86823-t%C5%82ucze%C5%84-80z%C5%82m3-do-budowy-drogi-za-15tys-z%C5%82-za-100m-ok/#findComment-2061161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
