Witamy wszystkich
Mamy wielki problem z urządzeniem łazienki w naszym domu. Jesteśmy jeszcze na etapie, gdy możemy zdecydować o rozmieszczeniu okien i przepustach do kanalizacji. Powiększyliśmy ją o część pomieszczenia gospodarczego, ma teraz wymiary 2m na 4,2 m. Mamy trzy koncepcje urządzenia i nie wiemy, na którą się zdecydować. Okna skierowane są na północ. Jest to łazienka małżeńska, dzieci mają swoją na górze.
Opcja 1 – nasza pierwsza
http://javai.neostrada.pl/Lazienka_pliki/image001.jpg
Plusy
- w miarę dużo miejsca
- swobodny dostęp do każdego urządzenia
- duże szerokie okno
- murowany prysznic – żadnych zacinających się przesuwanych szklanych drzwi , mniejszy problem z utrzymaniem czystości
Minusy
- brak bidetu
- muszla naprzeciwko drzwi
- niezbyt duża wanna (150na100)
Opcja 2
http://javai.neostrada.pl/Lazienka_pliki/image002.jpg
Plusy
- dodatkowo bidet
- dużo miejsca na środku, swobodne poruszanie
- duża wanna (180x80)
Minusy
- mniejsze okno umieszczone z boku, mało światła
- kabina prysznicowa (wolimy murowane)
Opcja 3
http://javai.neostrada.pl/Lazienka_pliki/image004.jpg
lub
http://javai.neostrada.pl/Lazienka_pliki/image006.jpg
Plusy
- dodatkowo bidet
- jedna duża umywalka (tutaj wrysowana szeroka na 1m) lub dwie
- dwa okna – dużo światła
Minusy
Prosimy o wasze komentarze, uwagi a przede wszystkim porady.
Głosowanie na forum
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=111906
https://forum.murator.pl/topic/86832-%C5%82azienka-jak-to-poustawia%C4%87/
Ja jestem za opcją 3, z tym, że zamieniłabym miejscami umywalki z wanną. Wanna pod oknami może stać i może być duuża na tej ścianie. A miejsce na umywalki i tak zostanie na krótszej ścianie.
Opcja 1 dla mnie odpada - jak tylko jest miejsce i możliwość, to trzeba uciekać od ustawiania kibelka na wprost drzwi :wink: - zawsze to lepiej wygląda wg mnie.
https://forum.murator.pl/topic/86832-%C5%82azienka-jak-to-poustawia%C4%87/#findComment-1988436
Tak tez myslelismy, ale wtedy wanna jest na przeciwko muszli, bidetu i niestety jest wtedy malo miejsca.
http://javai.neostrada.pl/Lazienka_pliki/Lazienka3.jpg
https://forum.murator.pl/topic/86832-%C5%82azienka-jak-to-poustawia%C4%87/#findComment-1988457
Opcja 3 - pierwsza wersja, tylko wanna prostokątna ustawiona wzdłuż ściany z oknem, ale w kącie. Wtedy ta jedna duża umywalka wejdzie na ścianę koło drzwi. Prysznic murowany za kibelkami - macie światło od okna dodatkowo. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/86832-%C5%82azienka-jak-to-poustawia%C4%87/#findComment-1988483
musicie miec bidet? bez bidetu bylo by bardzo fajnie tak: po lewej prysznic i kibelek, na srodku miedzy oknami umywalka, na przeciwko umywalki drzwi, po prawej stronie duza prostokatna wanna.
https://forum.murator.pl/topic/86832-%C5%82azienka-jak-to-poustawia%C4%87/#findComment-1988736
Z tego co rozumiem to proponujesz coś takiego:
http://javai.neostrada.pl/Lazienka_pliki/lazienka4b1.jpg
Tylko czy wówczas nie jest to za dużo sprzętów przy wejściu?
Chyba że to ma wyglądać tak:
http://javai.neostrada.pl/Lazienka_pliki/lazienka4c.jpg
Ale w tym przypadku to tylko kabina lub przynajmniej drzwi szklane w prysznicu. A wówczas trudno je otworzyć.
Ku... , niby duża łazienka (8m2 bez skosów) a tak trudno to poustawiać.. :D
Dzięki serdeczne za rady.
https://forum.murator.pl/topic/86832-%C5%82azienka-jak-to-poustawia%C4%87/#findComment-1988771
Bidetu nie musimy mieć ale jak jest miejsce to fajnie żeby był.
Niestety drzwi są nie do ruszenia, bo na prawo od nich są schody. I na dodatek 80% ścian to ściany nośne.
https://forum.murator.pl/topic/86832-%C5%82azienka-jak-to-poustawia%C4%87/#findComment-1988773
jak nie mozna, to nie mozna... w takim razie glosuje za opcja nr3. Jest calkiem fajna, obawiam sie jedynie, ze bedziecie wchodzic na wanne
a moze tak:
na wprost(prawie)drzwi prysznic, okna przesunac, albo zrobic je jakos nietypowo, nie wiem jaka masz elewacje. pozniej bidet, kibelek, na krotszej scianie wanna. naprzeciwko kibelka i bidetu umywalka
https://forum.murator.pl/topic/86832-%C5%82azienka-jak-to-poustawia%C4%87/#findComment-1988823
A tak:
http://foto3.m.onet.pl/_m/8e088861f860956cd8129fd6fe094aef,5,19,0.jpg
Tylko wtedy brodzik też murowany, bo żeby odstępy dobre były między kibelkem a bidetem, to wychodzi jakaś dziwna wielkość 862 mm. Za to jest dłuższa i tak naprawdę dużo większa. Tylko kwestia dobrego ułożenia płytek na podłodze - z odpowiednim spadkiem i odpływu w podłodze. Wanna 170x100.
Albo tak:
http://foto1.m.onet.pl/_m/37b8f1ea75f2bca26f7e856ac9f652e9,5,19,0.jpg
wanna 1800x1020 :wink: trochę ciasno między wanną a wc. Ale generalnie tak bym sobie kombinowała z różnymi kształtami wanien.
Zresztą ta przedostatnia wersja też jest niezła. Może trochę dużo sprzętów przy wejściu, ale to są niskie rzeczy, więc nie zawalają przestrzeni.
https://forum.murator.pl/topic/86832-%C5%82azienka-jak-to-poustawia%C4%87/#findComment-1989389
ostatnia wersja b. nie ergonomiczna. Masz dwa waskie gardla miedzy umywalka a prysznicem, a wanna i wc. bedziesz miec ciagle siniaki. Dlaczego tak bardzo komplikujesz droge do prysznica?
https://forum.murator.pl/topic/86832-%C5%82azienka-jak-to-poustawia%C4%87/#findComment-1989445
A tak:
Albo tak:
Zresztą ta ostatnia wersja też jest niezła. Może trochę dużo sprzętów przy wejściu, ale to są niskie rzeczy, więc nie zawalają przestrzeni.
Dzięki serdeczne!!! :D
Coraz bardziej skłaniamy się właśnie ku takiemu rozkładowi łazienki. Będziemy kombinować z kształtem i wielkością wanny umieszczonej na wprost wejścia.
Ta propozycja wydaje nam się najbardziej czytelna i funkcjonalna na takiej wąskiej przestrzeni.
Teraz pozostała kwestia wymiarów okien i czy robić dwa tak jak w przykładach czy jedno szersze nad wanną. Na tej elewacji będzie jeszcze okno w garażu (projekt przewiduje luksferę o wymiarach szer. 120x80).
Dwa dobrze doświetlą łazienkę a zwłaszcza osobę stojącą przed lustrem nad umywalką.
Jeszcze raz wielkie dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/86832-%C5%82azienka-jak-to-poustawia%C4%87/#findComment-1989484
Prysznic na wprost musiałby być kabiną żeby nie skracać optycznie i tak już wąskiej łazienki (tak mi się wydaje).
Czyli nasza opcja nr 2 wydaje z pierwszego postu ci się najbardziej optymalna?
https://forum.murator.pl/topic/86832-%C5%82azienka-jak-to-poustawia%C4%87/#findComment-1989513
Irma, w ostatniej wersji wanna jest ciut wielka :wink: (ponad metr szerokości) - taka była pod ręką. Rzucam pomysł, a reszta to kwestia dobrania odpowiedniej wielkości i kształtu wanny. Tak "wąskie gardło" między umywalką a prysznicem, to kwestia wypośrodkowania między wielkością/głębokością umywalki/lek a długością i umiejscowieniem ścianki od prysznica.
Pisząc o ostatniej wersji (poprawiłam na przedostatnią, bo mi się rysunki pozajączkowały), miałam na myśli to:
Chyba że murowany i na ściance na wprost drzwi duuuże lustro :D
https://forum.murator.pl/topic/86832-%C5%82azienka-jak-to-poustawia%C4%87/#findComment-1989549
Do usług :wink:
A dla desperatów pragnących bidetów, a nie mających na nie miejsca, mój ulubiony wynalazek:
http://www.gejzer.pl/wt/img/wc-bidet-130.jpg
Miłego wykańczania :D i koniecznie pokażcie co Wam wyszło :o
https://forum.murator.pl/topic/86832-%C5%82azienka-jak-to-poustawia%C4%87/#findComment-1989579
zamieniłabym miejscami wc+bidet z umywalka, i dalabym dlugie waskie okno, lub dwa wysokie i waskie.A co do prysznica moim zdaniem scianka moze tam byc, wlasnie dlatego, ze wejscie znajduje sie na wprost. a co do opcji : najbardziej podobala mi sie opcja nr 3 ale boje sie ze wanna za bardzo wchodzi w drzwi....
https://forum.murator.pl/topic/86832-%C5%82azienka-jak-to-poustawia%C4%87/#findComment-1989692
Umywalka na przeciwko okien - naszym zdaniem nie za dobrze, bo będziemy sobą zasłaniać światło stojąc przed lustrem. A poza tym wchodząc byśmy widzieli właśnie wc i bidet. Co prawda gdybśmy zrobili murowany prysznic to chyba przysłoniłby trochę wc i bidet.
https://forum.murator.pl/topic/86832-%C5%82azienka-jak-to-poustawia%C4%87/#findComment-1989756
to sa juz szczególy, ktore zaleza od takich rzeczy jak: wielkosc lustra, scianka przy prysznicu, wielkosc i ksztalt okien, styl lazienki jaki preferujecie itd, itp
https://forum.murator.pl/topic/86832-%C5%82azienka-jak-to-poustawia%C4%87/#findComment-1990038
Ja chyba popracowałbym nad opcją czwartą.
Czyli nic dużego naprzeciwko wejścia. Do łazienki wchodzi się na "krótszą ścianę " . Czyli raczej odpada kabina ,wanna ,itp. Te dwa duże elementy
umiejscowiłbym raczej po prawej stronie od wejścia - na końcu łazienki.
na przeciwko od wejścia nie powinno być też raczej "sanitariatów".
Dla nich widzę miejsce na tej scianie co sa drzwi. Byc może nawet zamaskowane jakimś murkiem,lekką scianką , witrażem, kwietnikiem, etc.
jeżeli macie ładny widok z łazienki to na wejście powinnno rzucać na kolana drzewo , las , pole ,ogród wasz albo sąsiada czy może coś innego estetycznego ( naturalnego ) czyli tam powinno byc okno umozliwiające ten widok .Na ścianie po lewej - ciekawe lustro , grzejnik,płaska komoda , czy inna konstrukcja w lekkiej formie. Umywalki dwie w "jednym kompleksie" pomiędzy oknem a końcowa strefą kapielową po prawj stronie .
Na tej okiennej ścianie w rogu wanna ( niska zabudowa) a na ścianie drzwiowej w rogu kabina w lekkiej konstrukcji z niziutkim brodzikiem lub nawet bez brodzika .Same przezroczyste szyby.
A tak sobie pogdybałem . Jeżeli mój pseudowywód z głównymi założeniami jest w mylnym błędzie :D
to prosze o wybaczenie.
https://forum.murator.pl/topic/86832-%C5%82azienka-jak-to-poustawia%C4%87/#findComment-1990046
Zastanów sie nad wanną narożną, pięknie wygląda.ale aby utrzymać ją w czystości nalezy wejśc do niej. Szcególnie dotyczy to osób średniego i niskiego wzrostu.Sprawdz czy będziesz miała z tym problem.. Ja w moim domu zainstaluje wannę prostokątną lub owalna oraz prysznic bez brodzika (mam go już dość jak i kabiny prysznicowej)
https://forum.murator.pl/topic/86832-%C5%82azienka-jak-to-poustawia%C4%87/#findComment-1991370
