agwapi 11.09.2007 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Witam Wszystkich. Mamy problem otóż dzisiaj pojechaliśmy z mężem na inspekcję. Grupa murarzy ułożyła 3 warstwę bloczków. Weszliśmy na chudziak i okazało się że jest popękany. W pierwszym momencie pomyślałam ze to przez palety Ytonga położone za wcześnie na nim. Jednak po chwili mąż zauważył że część chudziaka w 2 pomieszczeniach znajduje się około 10 cm poniżej powierzchhni pozostałej części. Ponadto styropian (ocieplenie wewnątrz) również się obniżył wraz z całą 'płytą'. Dodam, że pod chudziakiem było około 1,2 m ziemi (specjalnie sprowadzanej do wypełnienia) reszta to około 30 cm żwiru z piaskiem ubitego oczywiście.Wszystko pojawiło się po ogromnych deszczach w małopolsce. I tu moje pytania:1. Czy to normalne że powierzchnia chudziaka popękała i osiadła?2. czy powinnam to reklamować czy też pogodzić się z faktem?3. czy zrywać warstwę chudziaka, ewentualnie tylko wyrównać styropianem różnice?4. Czy my mamy za to płacić czy też firma, która buduje? Bardzo proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86855-pop%C4%99kany-i-zapadni%C4%99ty-chhudziak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 11.09.2007 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86855-pop%C4%99kany-i-zapadni%C4%99ty-chhudziak/#findComment-1989319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agwapi 11.09.2007 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 tzn? amen że pozamiatane czy amen na zakończenie mojej wypowiedzi?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86855-pop%C4%99kany-i-zapadni%C4%99ty-chhudziak/#findComment-1989325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 11.09.2007 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86855-pop%C4%99kany-i-zapadni%C4%99ty-chhudziak/#findComment-1989328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pati25 11.09.2007 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=105473 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86855-pop%C4%99kany-i-zapadni%C4%99ty-chhudziak/#findComment-1989333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.09.2007 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 1 nie2 tak3 zerwać4 zależy co bylo powodem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86855-pop%C4%99kany-i-zapadni%C4%99ty-chhudziak/#findComment-1989337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 11.09.2007 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 ... tylko wyrównać styropianem różnice? fajne pomysły, chyba nie kierbuda? ... Póki jeszcze można, zrobić porządnie od nowa (mniejsza kasa teraz niż później, jak wszystko klapnie jeszcze bardziej, razem z wylewką i działówkami) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86855-pop%C4%99kany-i-zapadni%C4%99ty-chhudziak/#findComment-1989339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agwapi 11.09.2007 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 dzięki za info tak też myśleliśmy żeby zerwać. Co do wyrównania styropianem - to pomysł budujących panów.Jeśli chodzi o przyczynę to przypuszczam ze za mała ilość ubitych warstw. Tzn. wysypano ziemie i ubito ale to po zasypaniu 1,2 m następnie ubito tylko po warstwie żwiru z piaskiem.NA całość robót mamy umowę wraz z gwarancją. My na budownictwie się nie znamy - kompletnie. A czy 4 palety Ytonga ważą mniej niż działówki i wylewki z posadzką ( czy może bardziej później osiąść bo "fachowcy" twierdzą że już nic nie osiądzie '' co miało osiąść to osiadło - i musiało się tak stać bo duże deszcze były)?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86855-pop%C4%99kany-i-zapadni%C4%99ty-chhudziak/#findComment-1989367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.09.2007 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 palety połamią chudziak tylko wtedy, gdy podbudowa jest do du.py Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86855-pop%C4%99kany-i-zapadni%C4%99ty-chhudziak/#findComment-1989375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agwapi 11.09.2007 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 palety połamią chudziak tylko wtedy, gdy podbudowa jest do du.py Jestem tego świadoma tylko czy z tego tytułu mamy prawo wymagać od wykonawcy poprawki bez poniesienia kosztów dodatkowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86855-pop%C4%99kany-i-zapadni%C4%99ty-chhudziak/#findComment-1989409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacakam 11.09.2007 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 i musiało się tak stać bo duże deszcze były)?? a gdyby nie było deszczu to byłoby przyciąganie księżyca nie daj się i walcz aby to poprawili to budowlańcy, z którymi masz podpisaną umowę mają sie znać na rzeczy a nie ty. Biorą pieniądze to ty wymagaj. Niestety całość do poprawki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86855-pop%C4%99kany-i-zapadni%C4%99ty-chhudziak/#findComment-1989422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.09.2007 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 palety połamią chudziak tylko wtedy, gdy podbudowa jest do du.py Jestem tego świadoma tylko czy z tego tytułu mamy prawo wymagać od wykonawcy poprawki bez poniesienia kosztów dodatkowych? Jak ktoś wrzuca 1,2 m i zageszcza to budownictwie czyta w ilustrowanym dodatku do "Faktów". Ewidentny błąd wykonawczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86855-pop%C4%99kany-i-zapadni%C4%99ty-chhudziak/#findComment-1989433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agwapi 11.09.2007 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Jak ktoś wrzuca 1,2 m i zageszcza to budownictwie czyta w ilustrowanym dodatku do "Faktów". Ewidentny błąd wykonawczy. O dziwo firma porządna nawet reklamę ma w Muratorze i pkoncesje Ytonga. Zobaczymy jak tego nie poprawią - to pewnie po koncesji albo wybronią się bo mają chody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86855-pop%C4%99kany-i-zapadni%C4%99ty-chhudziak/#findComment-1989459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.09.2007 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Jak ktoś wrzuca 1,2 m i zageszcza to budownictwie czyta w ilustrowanym dodatku do "Faktów". Ewidentny błąd wykonawczy. O dziwo firma porządna nawet reklamę ma w Muratorze i pkoncesje Ytonga. Zobaczymy jak tego nie poprawią - to pewnie po koncesji albo wybronią się bo mają chody To spytaj się czy o zageszczaniu to czytali w "Przyjaciółce". Ciekawe co będzie później jak podstawy leżą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86855-pop%C4%99kany-i-zapadni%C4%99ty-chhudziak/#findComment-1989478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.09.2007 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 O dziwo firma porządna nawet reklamę ma w Muratorze i pkoncesje Ytonga. Zobaczymy jak tego nie poprawią - to pewnie po koncesji albo wybronią się bo mają chody nooo, potężne plecy, ten murator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86855-pop%C4%99kany-i-zapadni%C4%99ty-chhudziak/#findComment-1989489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 11.09.2007 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 O dziwo firma porządna nawet reklamę ma w Muratorze i pkoncesje Ytonga. Zobaczymy jak tego nie poprawią - to pewnie po koncesji albo wybronią się bo mają chody nooo, potężne plecy, ten murator Murator to taki, rosyjski komandos ze Specnazu. Stąd te plecy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86855-pop%C4%99kany-i-zapadni%C4%99ty-chhudziak/#findComment-1989495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.09.2007 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86855-pop%C4%99kany-i-zapadni%C4%99ty-chhudziak/#findComment-1989500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krys1 11.09.2007 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Obserwowałam różne budowy i różnych wykonawców, tych do d... i tych porządnych fachowców. Co ich łączyło? Tak samo wykonywane prace przy fundamentach:1. grunt z wykopów, glina nie glina, humus czy cokolwiek zostawiany jest w obrębie fundamentów bo komu się chce to wywozić obok??????2. ten grunt jest potem rozgarniany , zasypywany warstewką piachu i ubity lekko ubijaczką i na to podbeton. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytania:- komu się chce i kto zapłaci za 200 ton piachu zamiast np. 40????- kto wynajmie stopę na 8 godzin i ubije to porządnie, zamiast byle jakiej ubijaczki na godzinę??? Fachowcy robią aby się nie narobić i aby było taniej, rozumowanie całkiem logiczne, niekoniecznie dobre dla inwestora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86855-pop%C4%99kany-i-zapadni%C4%99ty-chhudziak/#findComment-1989548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rael_ww 11.09.2007 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 zaraz, zaraz...1,2 specjalnej ziemi + 0,3 żwiro-piaskuDlaczego aż tyle kopali? Tak głęboko był humus? No i co to znaczy "specjalna ziemia"? Dom chyba jest parterowy bez piwnic, prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86855-pop%C4%99kany-i-zapadni%C4%99ty-chhudziak/#findComment-1989561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agwapi 11.09.2007 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 zaraz, zaraz... 1,2 specjalnej ziemi + 0,3 żwiro-piasku Dlaczego aż tyle kopali? Tak głęboko był humus? No i co to znaczy "specjalna ziemia"? Dom chyba jest parterowy bez piwnic, prawda? Nie kopali aż tyle tylko taka różnica poziomów - dom na zboczu.Humus to 10 cm warstwa na glinie i to takiej twardej że do wykopów trzeba było używać kilofa. Specjalna ziemia - ziemia spod wykopów hali budowlanej sezonowana 2 lata. Dom bez piwnic - a trzeba było zrobić - nie było by problemu!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86855-pop%C4%99kany-i-zapadni%C4%99ty-chhudziak/#findComment-1989568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
