Co sadzicie o pomyśle, aby wełne mineralna do ocieplenia poddasza położyć po położeniu krokwi a przed pokryciem membraną?
Dałbym tylko od dołu krokwi "stelaż" ze sznurka na którym opierałaby sie wełna. Potem, po pokryciu dachu założyłbym folie paroprzepuszczalną?
Byłoby szybciej, może i wygodniej, może dokładniej. Minusem może być kapryśna ostatnio pogoda - bo jak mi ją zaleje to lipa.
Ale sam pomysł może jest godny zastanowienia?
Dlaczego nie? :-?
Pozdrawiam :D
https://forum.murator.pl/topic/86856-ocieplenie-przed-pokryciem-dachu/
A jak przy ukladaniu dachu poslizgnie sie noga dekarzowi i wpadnie w welne? Poza tym jak sam napisales, prawdopodobienstwo zalania jest bardzo duzo, tym bardziej, ze nei da sie tego zrobic w jeden dzien.
Wtedy i tak zrobi dziure w membranie - to nie jest dla mnie argument :-?
Geno:
A jak będzie parę dni pogody i będę mógł to zrobić to po co mam żałować?
Troche znam te robotę i wcale mi się nie uśmiecha drapać się po nocy i za przeproszeniem spluwać pyłkami.
Czekam na dalsze argumenty!
https://forum.murator.pl/topic/86856-ocieplenie-przed-pokryciem-dachu/#findComment-1989557
Podam argument nie do przebicia:Bo tak sie robi.Np strych już zabudowany są mieszkania a wspólnota chce wymiany pokrycia i docieplenie.Normalnie sie robi z góry ale etapami nie cały dach na raz.W zeszłym zezonie mieliśmy budynek po byłej jednostce wojskowej w którym skosy były betonowe i metoda ocieplenia nie mogła być inna.
https://forum.murator.pl/topic/86856-ocieplenie-przed-pokryciem-dachu/#findComment-1989636
Jak ktoś się bardzo uprze to może nawet sobie w d... wsadzić parasol i otworzyć! Tylko taka operacja jest raczej dosyć bolesna dla d... lub w innym przypadku dla kieszeni. U znajomego przekładali dach już po adaptacji poddasza i pewnie się komuś z ekipy noga "omskła". Zimą wychodzi w paru miejscach "mróz" na płytach. Wcześniej tego nie było. Na moje - bardzo ciekawa technologia... możesz być pionierem... ze wszystkimi tego skutkami... :p
https://forum.murator.pl/topic/86856-ocieplenie-przed-pokryciem-dachu/#findComment-1995454
Ja miałem kiedyś inny pomysł z tej samej beczki: styropian na dach (bo niby
dlaczego ciągle ta wełna ?) I teraz pytanie: na dachówki ? Kompletne
wariactwo ? Na scianie można, a na dachówce już nie ? OK, niech będzie,
że żartowałem. Ale czy te dachówki naprawdę konieczne ? Może wystarczy
odeskować, dać ten styropian, jakieś tam konieczne folie, siatki i co tam się
jeszcze daje i mamy lekko i cieplo.
A jeżeli już te dachówki naprawdę muszą być, no to może styropian przykryć
dachówkami ? Słucham ? Nie można ? Rozumiem. Tylko welna...
https://forum.murator.pl/topic/86856-ocieplenie-przed-pokryciem-dachu/#findComment-1995572
Rozważ co lepsze. Skakanie po dachu z wełną czy stanie na stabilnym gruncie i wdychanie jej od dołu (w sumie i tak ktoś to będzie wdychał bo musi Ci dociąć i podać na górę ). Wg mnie szkoda zachodu i ryzyko deszczu. Jak jest dobra wełna to po włożeniu między krokwie przez jakis czas nie spadnie i zdążysz spokojnie zasznurować.
https://forum.murator.pl/topic/86856-ocieplenie-przed-pokryciem-dachu/#findComment-1995624
hes daje się styropian! tylko nachylenie dachu jest mniejsze! Chodzi mi o stropodachy. Ale... jakby... hmm ten-tego.. a czemu nie na większe pochyłości? Na to gont bitumiczny... tylko pewnie by z kosza trzeba było to zakładać...
:lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/86856-ocieplenie-przed-pokryciem-dachu/#findComment-1995637
Czyli co, nie-bo nie?
Barbossa:
Sorka, ale Twoje wtrącenia do tematów które przeglądam zaczynaja mnie irytować. Mam wrażenie, że nie tylko mnie. Nie mam czasu aby przeglądać całe forum, ale Ty znasz sie na wszystkim! Rzadko trafiam na temat, w którym by nie było twojej równie budującej i pomocnej wypowiedzi! Podziwiam i doceniam to, że tak chętnie pomagasz - ale nie o to mi chodziło.
A teraz do rzeczy:
Czy można zbudować dom w jeden sezon? Okazuje się, że można i wcale niekoniecznie będzie to zły dom! A ile jest wypowiedzi, że się nie da, że tak się nie robi itp. itd. Jak się to dobrze zorganizuje to można i nawet TRZEBA, bo szkoda czasu i pieniędzy.
Osobiście wolę dociąć rolkę na dole podać ją w całości na górę , tam rozciąć folię i rozwinąć w dół z rolki. W połowie wysokości jest człowiek, który ją ukierunkuje i ułoży, na dole kolejny.
Nadal uważam, że jest to możliwe. Może w 5 osób?
W ciągu jednego dnia spokojnie te moje 170 m2 można zakryć.
Na razie nikt z przeciwników mnie nie przekonał - nawet Barbarossa :wink:
Chyba będę pionierem :D
Ale nadal czekam na wypowiedzi w tej sprawie.
P.S.
Do Barbossy:
"Mój" były wykonawca pomocował deski do ścian przed wylewaniem wieńca i stropu Terrivy. W tak utworzone "tunele" wciskał zbrojenie i skręcał pomiędzy nimi belki ze sobą, dokładał i mocował fajki itd. Na moje pytanie dlaczego nie powkładał najpierw belek, powiązał ich i dopiero deskował cały wieniec jak myślisz co odpowiedział?
https://forum.murator.pl/topic/86856-ocieplenie-przed-pokryciem-dachu/#findComment-1995681
Hej,
Ja właśnie częśc dachu ociepliłem w ten sposób - miałem wybudowane przedścianki i musiałem za nimi położyc ocieplenie przed membraną. Było troche wygibasów ale się udało. Robiłem to w ten sposób, że najpierw była położona wełna 10 w poprzek krokwi plus konstrukcja i folia paroizolacyjna, a potem na wierzch czyli między krokwie wełna 20. Od razu zabezpieczałem połacie plandeką. Dekarze kładąc membranę i tak chodzili po krokwiach i łatach kładzionych od dołu więc nie było problemu.
https://forum.murator.pl/topic/86856-ocieplenie-przed-pokryciem-dachu/#findComment-1995899
Wszytko OK zakładając że masz idealnie ułożone krokwie, wystarczy że przy przybijaniu krokwi dekarzowi zejdzie delikatnie gwóźdź i na 4 metrach krokwi robi się... bagatela 5 cm różnicy w rozstawie.
Ponadto co z tymi obciętymi kawałkami, ani w poprzek ani po długości.
Jednak do pionierów świat należy.
A co wybudowania domu w jeden sezon to popieram, bo im dłuższa budowa tym droższa.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/86856-ocieplenie-przed-pokryciem-dachu/#findComment-1996028
Argument przeciw: wygoda pracy:
Z dolu bardzo latwo mierzy , przycina sie, i uklada welne. Ciezko mi wyobrazic sobie, ze wchodze na dach, zeby zmierzyc ile trzeba przyciac, schodze z niego, zeby welne przyciac, a nastepnie wchodze na niego ponownie, zeby te welne zalozyc. Po co, skoro to wszystko moge szybciej i sprawniej zrobic z dolu, czyli z poziomu poddasza?
Jakie wg. Ciebie sa zalety kladzenia welny od gory?
https://forum.murator.pl/topic/86856-ocieplenie-przed-pokryciem-dachu/#findComment-1996365
