Wiem że temat już bardzo dużo razy był poruszany na forum ale niestety nie znalazłem odp na nurtujące mnie pytanie.
Chciałbym wykonać kawałek sufitu podwieszanego w salonie. Kawałek = 50cm od ściany. Chodzi mi o sufit który znalazłem kiedyś na tym forum.
Czy ktoś mógłby mi pomóc jak po kolei zabrać się za zbudowanie takiego sufitu oraz jakie profile będą mi potrzebne?
Może sam autor tego sufitu mi pomoże.
http://images26.fotosik.pl/79/4be64627fdc54419m.jpg
http://images29.fotosik.pl/79/eb11a11e3fb671b3m.jpg
http://images30.fotosik.pl/79/da8708a73e8a4fe7m.jpg
http://images26.fotosik.pl/79/94e7192bf45a72ebm.jpg
https://forum.murator.pl/topic/86864-kawa%C5%82ek-sufitu-podwieszanego/
W takim razie ja sie postaram pomóc :). A więc ja bym to zrobił w ten sposób ... kupujemy dwa profile UW i teraz tak dostępne opcje to 100, 75, 50 mm. Jest to szerokość profilu, więc byłaby to wysokość tej bocznej ścianki ( widocznej chyba na drugim zdjęciu, bo nie zabardzo mi sie powiększają te zdjęcia ) Zauważ, że UW jest max 4m więc jeśli odległośc byłaby większa to wziałbym dwa profile na zakładke i skręcił je pchełkami. Dodatkowo nie docinaj profili na styk, dobrze bedzie jak najdą na ściane 10,15 cm ... tzn nacinamy profil tak żeby końcowe 15 cm z jednej i z drugiej strony można było złożyć pod kątem 90 stopni. Dobra mamy juz te dwa profile ( zakładam ze odległośc mniejsza niż 4 m ), których końcówki można złożyć. Odrazu najlepiej nawiercić otwór w tych koncówkach i przykładamy do ściany cały profil, odrysowyujemy dziury i wiercimy. Montujemy na kołki szybkiego montażu ( w zależności od matriału.
W tym momencie powinny wisieć w powietrzu dwa profile które beda bocznymi ściankami naszego obniżenia, trzymają się na kołkach szybkiego montażu wbitych w sciane.
Założyliśmy ze profile zachodzą na sciane po 15 cm, czyli razem 30 zapewne między nimi bedzie pusta przestrzeń dlatego w tym miejscu, przy dolnej krawędzi montujemy profil UD30 ( po dwóch stronach ) na 2,3 kołki szybkiego montazu. Teraz bierzemy profil CD60 i tniemy go na kawałki o długości równej odległości między naszymi profilami UW, czyli szerokości obniżenia. Profile CD układamy co 40 cm. Teraz w zależności od wysokości obniżenia dobieramy wieszaki albo ES 125, albo wiesak kotwowy. Aby było stabilnie każdy kawałek profilu CD montujemy na dwóch wieszakach.
Po zamontowaniu uzyskujemy stelaż jak na zdjęciu 3, do którego przykręcamy płyty. Należy pamiętać, zeby płyta dolna wychodziła 1 cm za profil z każdej strony, żeby można było położyć na niej boczną płytke, która tez dokręcamy do profilu UW. Wszystko ładnie szpachlujemy i nie zapominamy o włożeniu lamp do wnętrza :D
To chyba na tyle jeśli coś jest niejasne to służe pomocą :D
https://forum.murator.pl/topic/86864-kawa%C5%82ek-sufitu-podwieszanego/#findComment-1991221
