Lataren 12.09.2007 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 Witam,kupiłem plotki drewniane do ogrodu tak zwane palisady i problem jest w tym ze nie sa pomalowanePO prostu maja naturalnyu kolor a ja wolabym je pomalowac na jakis inny kolor i teraz czy to zrobic jakas zwykla farba czy czyms innym?Prosze o porade Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86868-palisady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raton 12.09.2007 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 Palisadę wyjątkowo dobrze bym zabespieczył. Jeśli są to małe elementy to nawet sposobem zanurzenia w środku typu drewnochron, następnie elenent który będzie wkopany zanurzył bym w smole z lepikiem. Jeśli nie macie smoły to w czymś tłustym (smar). Spowoduje to że drewno wkopane tak szybko nie zbutwieje od wody. Na koniec powyżej lini wkopania element pomalował bym na odpowiedni kolor bejcą ze środkiem impregnującym (dostępne w hipermarketach).Powinna wtedy postac długie lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86868-palisady/#findComment-1989754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ninus 12.09.2007 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 W tym roku robiliśmy w ogrodzie drewnianą palisadę. Tyle, że ja najpierw malowałam jakimś impregnatem do drewna (kolor ciemny brąz) 2 razy, a dopiero później moczyłam dół kołków w starym oleju silnikowym. Gdybym robiła odwrotnie, za bardzo naciapałabym olejem, nie wiem jak trzymac i malowac góre kołka, jak dół jest cały umazany i tłusty.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86868-palisady/#findComment-1990863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinus 12.09.2007 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 No i po tego rodzaju amatorskich zabiegach kołki zgniją o rok później .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86868-palisady/#findComment-1991082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ninus 12.09.2007 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 Pinus, nie przesadzaj, u teściów identyczne kołki jak nasze trzymają się już dobre 8 lat i im nic... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86868-palisady/#findComment-1991226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 12.09.2007 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 Mikołaj Rej WIZERUNK WŁASNY ŻYWOTA CZŁOWIEKA POCZCIWEGO Ten rozdział siodmy zową SOLINUS "(..)Patrz na każdego sprawy tak zimie jak lecie,Iż żaden nic nie myśli, cożkolwiek sprawuje,Aby dłużej żyw nie był, niż sie to zepsuje. Pod okrutne kamienie olszowy pal bije,Powieda, iż do sta lat to w ziemi nie zgnije.Będzie przecieś przewracał, jeśli nie czyrwiwa,Kiedy już pod jaki gmach podkładana bywa.Każe biel ociasować, by jedno drżeń zostałA on takim i czterzem podobno by sprostał.Każe mocno na teble bić, by sie nie chwiało,Da-li Bog, to do sta lat iście będzie stało.A samego do roku czasem ledwe będzie;Przecieś ledwe na palec, co na niej osiędzie.Więc gonty sosnowemi pobijać nie każe,A drugie więc olejem albo mazią maże.A rynna modrzewiowa pewnie aby była,Bowiemby ta jodłowa barzo prędko zgniła.Patrzajże potym pana, a on wirzch gotuje,Już grzbietem od północy tarcicę hebluje.Jużechmy doprawili budowania swego,Dłużej będzie przeciesi niż pana naszego.A podobno i on gont, chociaj był sosnowy,Cochmy im kryć nie chcieli, dłużej będzie zdrowy." http://staropolska.pl/renesans/mikolaj_rej/wizerunk8.html i gont drewniany to taka dachówka ze świerka lub jodły, na beskidzkich chałupach : (...) Dawniej, gdy nie było produkowanych środków do konserwacji stosowano różnego rodzaju mieszanki np. z terpentyny i zużytego oleju technicznego, oczywiście z różnym efektem. Aktualnie najbardziej popularnym jest Imprex W. (...) http://presell.kopernet.org/domy-z-bali-budownictwo-podhalanskie/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86868-palisady/#findComment-1991262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 12.09.2007 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 I jeszcze do tego porządne drzewo. Palisada jest robiona z marchewek.. niewiele grubsze od gotowego wyrobu. Zgodnie z radą wieszcza, cyt.:Każe biel ociasować, by jedno drżeń został nie zostało by nic, bo to jest sama biel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86868-palisady/#findComment-1991345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinus 12.09.2007 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 Pinus, nie przesadzaj, u teściów identyczne kołki jak nasze trzymają się już dobre 8 lat i im nic... A w czym ja przesadzam? Przeczytaj ze zrozumieniem to co napisałem: No i po tego rodzaju amatorskich zabiegach kołki zgniją o rok później Nie wypowiadałem się na temat ile będą się „trzymać" te kołki, tylko odnośnie sensu tego rodzaju konserwacji. Większość spotylkanych w handlu palisadek wykonanych jest z takiego drewna, że po 2-3 latach zgnije, niezależnie od tego czy będą „konserwowane", zwłaszcza podanymi wyżej sposoibami . Nie będę się spierał, to tylko moja opinia lecz nie nie mój problem . .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86868-palisady/#findComment-1991453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 12.09.2007 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 A w koncu zrobilem ttak kupilem impregnat do drewna w wiaderku rozrobilem go bo malowanie srednio mi szlo i zanurzylem tam palisady na ok 15 minut kazda i teraz czekam do wyschniecia i chyba pomaluje jakims drfewnochronem albo czyms takim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86868-palisady/#findComment-1991604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mokka 12.09.2007 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 Obojętnie czym zabezpieczysz i tak długo nie wytrzymają, drewno używane do produkcji takich palisad do normalny bubel, bardzo słabej jakości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86868-palisady/#findComment-1991759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lataren 12.09.2007 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 Powiem szczerze ze dzis bylem w sklepie ogroniczym i za 2m palisady tylko wysokosc 10 czy 15 cm niskie zaplacilem 10 zlotych wiec jak mi padna za pare lat to za te pieniadze nie bede sie martwil tylko chyba wezme je pomaluje na brazowy kolor i ze tak powiem z bani Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86868-palisady/#findComment-1991818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
