Bona Naturale to nie jest lakier, wosk, ani olej
Dziękuje bardzo za wszystkie odpowiedzi.
Powiedz mi jeszcze proszę czym najlepiej nakładać tą bejce.
Mój parkieciarz pracuje właśnie na produktach bony ale bejcy jeszcze nie kładł. Widziałam kolornik i żaden kolor mi nie podszedł ale skoro można mieszać to może coś wybiorę.
bejcę najlepiej nakładac komus kto tego nie robił według wskazówek producenta.
Ja nakładam pierwszą warstwę rozcieńczoną aby drewno nabrało podkładu a przy tym powstałe nierównosci likwiduję przy drugim lub trzecim razie.
Wylew niewielką ilosc bejcy 0,25l na podłogę rozprowadzam bląchą lakierniczą szybko a nastepnie natychmiast rozcieram padem beżowym i maszyną jednotalerzową. Tak robię kawałek po kawałku. W rogach wcieram ręcznie. Praca musi by sprawna i szybka. Potem czas schnięcia. Bejca musi mie jednolity kolor trwa to około godziny jak jest ciepło 20C w pomieszczeniu. Następnie następna warstwa. Kolor uzyskuję poprzez rozcieńczanie. Jezeli człowiek nie robił bejcowania to musisz jego pracę przyjąc jako eksperyment. Może się uda. Jak nie to pewnie ponowne szlifowanie. Jezeli ma zaufanie do Bony to niech robi Boną.
Bejcowanie wykonuję sam. On najlepiej jak spróbuje we dwóch. jeden rozprowadza spokojnie ale systematycznie bejcę drugi za nim wciera ją talerzówką.
https://forum.murator.pl/topic/86879-bona-naturale-to-nie-jest-lakier-wosk-ani-olej/page/2/#findComment-2939112
  • 1 month później...
Bona Naturale to jednak system wodny.
czy zatem jest produkt który wygląda tak jak Bona Naturale ale jest chemią 2 składnikową ?
A może warto jednak dac ten wodny i mieć spokoj ze smierdzącą podłogą.
Czy jesteście przekonani co do trwałości Bony Naturale ?
https://forum.murator.pl/topic/86879-bona-naturale-to-nie-jest-lakier-wosk-ani-olej/page/2/#findComment-3090687
Na temat lakierów rozpuszczalnikowych napisałem kilometry tekstu.
Dodam jeszcze raz lakiery syntetyczne od 2004;2007 tracą większośc swoich komponentów jak toksyczne a które dawały tym lakierom ich trwałośc.
Lakiery rozpuszczalnikowe mają wg. Taber -Abraser wytrzymałośc na ścieranie od 26-36mg/m2 po 1000 obrotów. Lakiery wodorozcińczalne 14-24mg/m2 po 1000 obrotów a twardośc ołówka 7-8H. Dzisiaj tylko wodorozcieńczalne dyspersje poliuretanowe. Bona Naturale 2K jest ekstremalnie odporna na ścieranie, nie jest jednak blachą jak zresztą żaden z lakierów. lakiery rozpuszczalnikowe przyciemniaja drewno w przeciwieństwie do Bona Naturale.
https://forum.murator.pl/topic/86879-bona-naturale-to-nie-jest-lakier-wosk-ani-olej/page/2/#findComment-3091424
Czyli jeśli dobrze rozumiem całość wątku -można położyć bejcę z firmy Bona na deski dębowe a następnie zastosować Bona Naturale.I na dodatek w celu uzyskania koloru który mi się będzie podobał można zmieszać różne bejce ze sobą.Jarekkur, a czy można prosić o poradę gdzie kupić piękne dechy dębowe select?jestem z okolic śląska.Jeśli nie można na forum robić reklamy na forum to proszę na priva.Będę wdzięczna bo mam ok.100 m kwadrat.powierzchni .Zakochałam się w dębie litym z Paradora ale cena jest kosmiczna.Mam nadzieję że "tradycyjnym "sposobem da się uzyskać ten sam efekt
https://forum.murator.pl/topic/86879-bona-naturale-to-nie-jest-lakier-wosk-ani-olej/page/2/#findComment-3092264
  • 4 months później...
Witam serdecznie.
Też planowałem użycie BONY NATURALE na dębowe deski wybielone wcześniej bejcą.
W rozmowie ze specjalista z Bony stwierdził on, że ten lakier w żadnym wypadku nie jest zalecany na bejcowane deski. Czy ma ktoś praktyczne doświadczenia w lakierowaniu tym lakierem bejcowanych podłóg?
https://forum.murator.pl/topic/86879-bona-naturale-to-nie-jest-lakier-wosk-ani-olej/page/2/#findComment-3460604
  • 11 years później...
