rafal9 12.09.2007 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 Nad garażem jest pokój, a pod posadzką 5 cm styropianu.Czy jest sens ocieplać jeszcze strop od strony garażu? Zapewne tak, ale jestem ciekaw opinii osób, które mają porównanie, jak to wpłynęło na komfort cieplny w pomieszczeniu nad garażem i czy w ogóle to coś dało. Dodam, że garaż jest w bryle budynku ocieplony z każdej strony, brama garażowa ociepllona, i do tego jest grzejnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86898-czy-ociepla%C4%87-sufit-nad-gara%C5%BCem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glowac 12.09.2007 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 wypowiadam się nie na zasadzie własnego doświadczenia, a jedynie wiedzy -> ocieplaj - garaż się wychładza przez wjazdy, wyjazdy i będziesz miał zimną podłogę z mostkiem w pokoju nad garażem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86898-czy-ociepla%C4%87-sufit-nad-gara%C5%BCem/#findComment-1990584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
metrys 12.09.2007 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 Skoro garaż jest w bryle budynku a budynek jest ocieplony to nie ma potzreby dodatkowego ocieplania . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86898-czy-ociepla%C4%87-sufit-nad-gara%C5%BCem/#findComment-1990655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 12.09.2007 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 Ja docieplam. W garażu będzie dużo niższa temperatura niż w domu (1 kaloryfer). Kiedyś był watek i forumowicze pisali, że pomieszczeniach nad garażem mają zawsze 2-3 stopnie mniej niż w innych miejscach na poddaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86898-czy-ociepla%C4%87-sufit-nad-gara%C5%BCem/#findComment-1990680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrm74 12.09.2007 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 YES, YES, YES, i będziesz miał te 20' Celsjusza na poddaszu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86898-czy-ociepla%C4%87-sufit-nad-gara%C5%BCem/#findComment-1990748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 12.09.2007 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 w takim razie trzeba dać izolację zwijaną, aby pogodzić dwie strony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86898-czy-ociepla%C4%87-sufit-nad-gara%C5%BCem/#findComment-1990797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurek_Z 12.09.2007 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 A jak postąpić jeżeli w pomieszczeniu nad garażem będzie ogrzewanie podłogowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86898-czy-ociepla%C4%87-sufit-nad-gara%C5%BCem/#findComment-1991457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 12.09.2007 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 izolowac ! w przeciwnym razie temp. w garazu bedzie miala wplyw na ogrzewanie pokoju nad garazem.a jesli garaz nieogrzewany to i wilgoc da znac o sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86898-czy-ociepla%C4%87-sufit-nad-gara%C5%BCem/#findComment-1991714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz-s 12.09.2007 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 Witajcie!Ja chcę dać ocieplenie garażu od dołu (pod sufitem). Podbno nie powinno się dawać styropianu. Pytanie więc czy nie ma ryzyka że wełna zamoknie, czy trzeba dawać jakąś pustkę wentylacyją tak jak na poddaszu czy nie.PozdrawiamŁukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86898-czy-ociepla%C4%87-sufit-nad-gara%C5%BCem/#findComment-1991876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 12.09.2007 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 Izolować i to solidnie 10-12cm minimum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86898-czy-ociepla%C4%87-sufit-nad-gara%C5%BCem/#findComment-1991912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 13.09.2007 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 Izolować i to solidnie 10-12cm minimum. 10-12 cm to przesada, jeżeli w garażu nie będzie mrozu, wydaje się, że 5 cm od dołu i 5 cm w wylewce w zupełności wystarczą. Czy wystarczy tylko przykleić styropian, czy kołkować także trzeba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86898-czy-ociepla%C4%87-sufit-nad-gara%C5%BCem/#findComment-1992375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 13.09.2007 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 skoro wiesz co jest dobrym rozwiązaniem, to po co pytasz? i kjm powtórzę poraz n-ty NIE KOŁKUJE SIĘ, chyba że będziesz mocno ssać lukasz-s Podbno nie powinno się dawać styropianu a podobno dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86898-czy-ociepla%C4%87-sufit-nad-gara%C5%BCem/#findComment-1992382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 13.09.2007 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 kjm powtórzę poraz n-ty NIE KOŁKUJE SIĘ, chyba że będziesz mocno ssać Jesteś pewny? To po co kołkuje się na elewacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86898-czy-ociepla%C4%87-sufit-nad-gara%C5%BCem/#findComment-1992816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 13.09.2007 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 kjm powtórzę poraz n-ty NIE KOŁKUJE SIĘ, chyba że będziesz mocno ssać Jesteś pewny? To po co kołkuje się na elewacji? a kto powiedział, że trzeba koniecznie kołkować na elewacji ? Inna sprawa, że w niektórych przepadkach się kołkuje ale w garażu ani nie ocieplasz 15cm, nic do tego nie przyklejasz ani wiatrów chyba nikt nie przewiduje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86898-czy-ociepla%C4%87-sufit-nad-gara%C5%BCem/#findComment-1992957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eranet 13.09.2007 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 ja dałem 5 cm styro od strony garażu i oprócz kleju zakołkowałem... nie bardzo teraz rozumiem, dlaczego niby źle to zrobiłem? u mnie juz tak zostanie, bo mam to juz zrobione, ale chciałbym wiedziec... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86898-czy-ociepla%C4%87-sufit-nad-gara%C5%BCem/#findComment-1993237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejS 13.09.2007 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 Kołkuje się tylko na elewacjach narażonych na silne wiatry. Na małych powierzchniach (balkony, tarasy) jest to zbędne. Styropianu wewnątrz do ocieplania się nie stosuje.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86898-czy-ociepla%C4%87-sufit-nad-gara%C5%BCem/#findComment-1993264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 13.09.2007 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 Styropianu wewnątrz do ocieplania się nie stosuje. Pozdrawiam Czy dotyczy to także wełny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86898-czy-ociepla%C4%87-sufit-nad-gara%C5%BCem/#findComment-1993324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz-s 13.09.2007 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 lukasz-s Podbno nie powinno się dawać styropianu a podobno dlaczego? A podobno dlatego, że np. wełna jest materiałem niepalnym, a styropian chyba tak. ALe w sumie ja też nie bardzo wiem. Łątwiej pewni ułożyć, bo można zawsze trochę poupychać pomiędzy stelaże. Pozdrawiam Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86898-czy-ociepla%C4%87-sufit-nad-gara%C5%BCem/#findComment-1993802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 14.09.2007 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2007 Kołkuje się tylko na elewacjach narażonych na silne wiatry. Na małych powierzchniach (balkony, tarasy) jest to zbędne. Styropianu wewnątrz do ocieplania się nie stosuje. Pozdrawiam Czyli co? Sufit podwieszany wypełniony wełną? Toż to drogie i bardzo pracochłonne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86898-czy-ociepla%C4%87-sufit-nad-gara%C5%BCem/#findComment-1994928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OGC 14.09.2007 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2007 Mam projekt typowy, w którym przekrój stropu nad garażem wygląda tak:- płyta GKF ognioodporna- wełna mineralna 5cm- strop- styropian 4cm - folia, gładź i podłoga Z tym, że nad garażem planowane było pomieszczenie z temp. 5st.C a ja będę tam robił normalny pokoik z ogrzewaniem podłogowym.Jak byście radzili zmienić parametry przekroju przez sufit ?A może to wystarczy ? AFTER EDITAle patrzę jeszcze na ten mój projekt i co widzę !!Ściana pomiędzy garażem i resztą domu jest ocieplona STYROPIANEM 3cm.Na dodatek w tej ścianie jest komin.To kto ma rację ? Stosuje się ten styropian wewnątrz czy nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86898-czy-ociepla%C4%87-sufit-nad-gara%C5%BCem/#findComment-1994990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
