Trafilem na ten watek przy okazji sledzenia klopotow Joasi z rysami na lawie fundamentowej.
HenoK - wyrazam swoj podziw za Twoje zaangazowanie i profesjonalne rady
Pozdrowienia
Dzięki za uznanie !
Niestety, ostatnio mam na to bardzo mało czasu !
Przy okazji udzielania rad sam się uczę :D !
jeszcze raz witam :) jestem na etapie poszukiwania projektu mam waska dzialke 18 m i bardzo mi sie spodobal projekt Joasi w zwiazku z tym mam kilka pytan jesli mozna :-? przegladajac Twoj projekt zastanawiam sie jak masz rozwiazane odprowadzenie kominowe z kotlowni i jakie masz zastosowane ogrzewanie, jaka jest powierzchnia uzytkowa poddasza i czy sa duze skosy
Z kotłowni został zaplanowany komin stalowy na dachu - na naczółku; ale zastanawiamy się nad kotłem "bezkominowym" - kondensacyjnym, z rurą w ścianie.
Ogrzewanie gazowe plus kominek z DGP (choć wahamy się wciąż, czy warto - może ciepłe powietrze samo się rozejdzie, skoro otwarta klatka schodowa to wielki komin?
Poddasze ma niemal tyle samo metrów co parter, czyli ok. 100 m kw. Skosów niemal nie ma - bo dach jest mansardowy, czyli łamany - spadek: 60 stopni dolan połać i 38 stopni górna połać. Żeby to sobie jakoś wyobrazić: gdyby wannę postawić przy samej pochyłej ścianie, to w środku wanny mamy wysokość 140 cm, a w 2/3 szerokości wanny jest już 190 cm wysokości. Tak mniej więcej. W pokojach na górze chcemy w skosach zrobić szafy/garderoby - bo nie lubimy skośnych ścian. :p
Cieszę się, że projekt Ci się podoba. Jest jeszcze niemal wirtualny - dopiero co wylaliśmy ławy.
Joasiu serdecznie dziekuje za odpowiedz. Poniewaz strasznie mi sie podoba twój projekt (co prawda nie znam sie na zasadach budowlanych)pod wzgledem uzytkowym chcialabym spytac jakie koszty budowy przewidujesz a moje drugie pytanie to czy nie myslalas o zrobieniu tego projektu jako domu pietrowego z prostym dwuspadowym dachem mysle ze koszt dachu mansardowego = koszt plyty i prostego dachu i bylaby tez przy okazji rozwiazana sprawa komina z kotlowni (gnebie ten temat poniewaz interesuje mnie alternatywa ogrzewania weglowego.
zycze postepu w pracach i szybkiej parapetówy :D :oops:
Usia, wg kosztorysu - stan surowy to ok. 150 tys.; ale jak na razie wychodzimy poniżej planowanych kosztów (choć na razie nie jesteśmy daleko: mamy zrobione ławy i kupione maxy).
Maag: dlaczego? cenię Twoje wypowiedzi, które dotychczas czytałam; chociaż niektórzy zarzucali Ci krytykanctwo, to moim zdaniem częściej reprezentowałeś po prostu zdrowe podejście.
