Malachite 12.09.2007 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 Czy za pomoca jednego przewodu wentylacyjnego moge zwentylowac i pokoj z aneksem kuchennym i lazienke? Moze jest jakies specjalne urzadzonko ktore mozna np wsadzic do przewodu i ktore moze odebrac az tyle powietrza? Mam maly klopot, bo w pionie kominowym przy moim mieszkaniu (kamienica) dostepne mam tylko dwa przewody, ale jeszcze musze podlaczyc gdzies spalinowy od piecyka gazowego :0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86924-wentylacja-jednym-przewodem-kilku-pomieszczen/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 13.09.2007 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 Moze jezeli dasz wentylatorek w srodku komina-powyzej pomieszczen wentylowanych, to nie bedzie cofalo powietrza do innych pomieszczen Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86924-wentylacja-jednym-przewodem-kilku-pomieszczen/#findComment-1992033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 13.09.2007 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 nie można... kuchnia osobny łazienka osobny poczytaj sobie: http://dziennik.dziennikbudowy.pl/Ekspres.nsf/0/1A6FE867B90B9F89C1256F120042F4C4?OpenDocument&Start=1&Count=1000&ExpandView&View=n&Cat=ap Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86924-wentylacja-jednym-przewodem-kilku-pomieszczen/#findComment-1992124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KOM44 13.09.2007 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 Beton44 ma racje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86924-wentylacja-jednym-przewodem-kilku-pomieszczen/#findComment-1992235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 13.09.2007 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 W zasadzie, przepisy zezwalaja na taki manewr (kuchnia i łazienka na jednym kanale wentylacyjnym) - oczywiscie pod pewnymi warunkami. Natomiast nie można z kanału wentylacyjnego "zrobić kanał spalinowy" dla "piecyka" gazowego.- zwłaszcza w bloku zamieszkania zbiorowego i dodatkowo jesli oba kanały sa obok siebie. Tak sadzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86924-wentylacja-jednym-przewodem-kilku-pomieszczen/#findComment-1992271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 13.09.2007 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 przepisy przepisami ale pokój z aneksem + łazienka jednym przewodem może nie łorkit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86924-wentylacja-jednym-przewodem-kilku-pomieszczen/#findComment-1992390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 13.09.2007 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 Tu nie chodzi o przepisy, ale o przekrój przewodów (pionu) wentylacyjnych. Jeśli jest odpowiednio "duzy", to tak czy siak "wydoli"Praktycznie rzecz ujmujac, to wentylacji salonu "obojetne jest" czy kuchnia jest otwarta na salon, czy nie - bo i tak wymiana powietrza w salonie odbywać sie bedzie poprzez kanał pion wentylacji wyciagowej w kuchni lub łazience, lub kuchni i łazience. ( w zasadzie przez "najbliższy wyciąg")Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86924-wentylacja-jednym-przewodem-kilku-pomieszczen/#findComment-1992454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 13.09.2007 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 Mam maly klopot, bo w pionie kominowym przy moim mieszkaniu (kamienica) dostepne mam tylko dwa przewody, ale jeszcze musze podlaczyc gdzies spalinowy od piecyka gazowego :0 może niech autor napisze jakie są przekroje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86924-wentylacja-jednym-przewodem-kilku-pomieszczen/#findComment-1992472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malachite 13.09.2007 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 Trzymam sie odpowiedzi sSiwy12, bo za bardzo nie mam innego wyjscia... Czy wiesz, gdzie moge znalezc warunki jakie musze spelnic na "taki manewr"?Komin przechodzacy przez moje mieszkanie byl kiedys wykorzystywany jako spalinowy - w mieszkaniu byly dwa piece kaflowe, uwaga, oba podlaczone do jednego przewodu. Kominiarz znalazl mi jeszcze jeden wolny, wiec musze jakos rozwiazac ta mala zagadke, jak zwentylowac to wszystko? :0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86924-wentylacja-jednym-przewodem-kilku-pomieszczen/#findComment-1992585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 13.09.2007 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 będę się trzymał razem z Tobą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86924-wentylacja-jednym-przewodem-kilku-pomieszczen/#findComment-1992598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.09.2007 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 Czy wiesz, gdzie moge znalezc warunki jakie musze spelnic na "taki manewr"? Lokalny kominiarz. I tylko on! Jest specjalistą z pieczątką od tego problemu (podobno... tak gadają...)Adam M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86924-wentylacja-jednym-przewodem-kilku-pomieszczen/#findComment-1992615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 13.09.2007 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 Oj. Obyście nie spadli A tak na powaznie, to zdaj sie na kominiarza, bo to on bedzie tak czy siak podpisywał "kwity" Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86924-wentylacja-jednym-przewodem-kilku-pomieszczen/#findComment-1992650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radlid 13.09.2007 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 No to można w końcu podłączyć dwa do jednego , nie chodzi mi o przepisy tylko o praktykę w użytkowaniu ? Nie chce mi się murować 2 kanałów wentylacyjnych i cegła droga , to są moje argumenty . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86924-wentylacja-jednym-przewodem-kilku-pomieszczen/#findComment-1993327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 14.09.2007 03:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2007 już robi się zimno ludzie zamykają okna oglądaj telewizję... zacznie się seria wiadomości o zaczadzeniach odżałuj na komin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86924-wentylacja-jednym-przewodem-kilku-pomieszczen/#findComment-1994229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
