Geodeta wytyczył mi poziom zero na pewnej wysokości,
wychodzi ona jednak z jednej strony metr pod ziemią,
ze względu na spadek.
Powiedzcie mi czy mogę sam podnieść poziom zero o powiedzmy pół metra ?
Czy ktoś to sprawdza potem ?
Jak już wykope i zaleje to przecież mi nie karzą obniżać - bo sie nie da :)
Pozwolenie na budowę już mam, nie chce tego zgłaszać bo to trzeba architekt, starostwo - dużo załatwiania.
Jak myślicie, podnosić ?
https://forum.murator.pl/topic/86927-punkt-zero/
Ale "rozebrać" zawsze mozna - zwłaszcza jak sie dostanie nakaz rozbiórki - istnieje (teoretycznie) taka groźba.
https://forum.murator.pl/topic/86927-punkt-zero/#findComment-1991381
hmm no określa wysokość,
ale przecież wysokość budynku się nie zmieni,
bo podnosze cały budynek,
wysokość by się zmieniła gdybym podniósł o jednego pustaka drugie piętro.
no właśnie, tak myśle - pogadam z KB,
A jakie macie doświadczenie ze sprawdzaniem wysokości ?
Kto to sprawdza ?
https://forum.murator.pl/topic/86927-punkt-zero/#findComment-1991936
nie zmieni się ? :lol: czyli w tym miejscu co nie jest zagłąbione o ten 1m budynek będzie wisiał w powietrzu?
:p bo ja sądzę że w tym miejscu będzie miał 1m więcej od podstawy
no chyba że podniesiesz tam grunt o 1m - z tym że nie jestem pewien czy tak można...
https://forum.murator.pl/topic/86927-punkt-zero/#findComment-1991949
W projekcie jest określona na jednym z rysunków rzędna terenu względem puknktu 0. Jak podnosić to po rozmowie z kirbudem.
Ja również musiałem podnieść o 30 cm /zrobiłem to bez zmiany papierologii/, poprostu miałbym po deszczach basen w garażu.
Problem u mnie /u ciebie też/ wynika z tego że przy adaptacji projektu /zresztą za ciężką kasę/ budowlaniec nie zwrócił uwagi na ukształtowanie terenu.
https://forum.murator.pl/topic/86927-punkt-zero/#findComment-1992072
hey
Ja mam pytanie takie,wykop robiłem na 1 metr od najwyzszego punktu działki,przy drodze wyszlo tak na 60 cm.Moj plan jest taki żeby murarze wybrali 20 cm ziemi,po obrysie ław,czyli posadowienie bedzie na 1.20 w najwyzszym punkcie i na 80 cm w najniższym.problem jest taki czy jesli pozniej obsypie to ziemia,to bedzie to w porzadku,czy musze zejsc niżej z ławą (czyli murarze musza głębiej kopac).
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/86927-punkt-zero/#findComment-1994272
hmm no raczej się nie zmieni,
przecież jak był w ziemię 1,5 metra to teraz będzie tylko 0,5 metra.
Poprostu wykopę fundament płycej.
jasne a w zimie przemarznie pod fundamentami ktore pozniej w wyniku ruchow zaczna pekac itdd, woda w rurach tez zamaraznie itp.... odradzalbym
https://forum.murator.pl/topic/86927-punkt-zero/#findComment-1995317
No kolego!! Nie zgadzam się. Jak będzie odpowiednio obsypane, to izolacja "cieplna" jest ok. Estetyka to inna sprawa :) Estetykę trzeba ocenić w kontekście projektu ogrodu.
https://forum.murator.pl/topic/86927-punkt-zero/#findComment-1996164
wysokość to od poziomu terenu do kalenicy
Tylko co przyjąć za poziom terenu, jeśli teren spadzisty ?
Po której stronie budynku ?
A jak wyglądają rysunki fundamentu ? Bo spód fundamentu musi być poziomy, aby budynek nie zjechał .
Przy rozwiązaniu tego problemu warto uwzględnić koszt prac ziemnych.
https://forum.murator.pl/topic/86927-punkt-zero/#findComment-1997354
