bkj 24.07.2003 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2003 Chciałbym zamon towa c rolety wewnętrzne - tekstylne rolety na wałku.Czy ktoś może opisac jak należy to zrobić. I jak należy je konserwować, bo u znajomych rolety montowane rok temu zaczeły piszczeć (zapewne należy coś nasmarować ale co i jak) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8693-rolety-wewn%C4%99trzne-monta%C5%BC-i-konserwacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.07.2003 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2003 Mamy takie na drzwiach na taras wys. 180cm. Specjalne, mocowanie na górnej krawędzi drzwi. Uchwyty nie niszczą drzwi, nie trzeba nic wiercić, uchwyty są zaciskane na krawędziach drzwi. Uchwyty z tworzyw sztucznych nie wymagają smarowania i nie "skrzypią".Wadą tych rolet jest to że przy otwieraniu drzwi trzeba uważać bo "wystająca" roleta opiera się o ścianę, sytuacja jest podobna z oknami, przy tego rodzaju mocowaniu nie da się ich otworzyć na oścież. Jest to kłopotliwe bo można zniszczyć i uchwyt i roletę przez nieuwagę lub np. przeciąg!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8693-rolety-wewn%C4%99trzne-monta%C5%BC-i-konserwacja/#findComment-132247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
helism 24.07.2003 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2003 Polecam rolety w kasetach. Są montowane na szybę i wyglądają bardzo estetycznie. Kasety wystają niewiele na zewnątrz i jest dużo mniejszy problem przy otwieraniu (ale jest). Są niestety dużo droższe niż bez kaset. Można je rozmontować i wyczyścić. Mam takie od roku i nic nie skrzypi. Montowała je nam firma sprzedająca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8693-rolety-wewn%C4%99trzne-monta%C5%BC-i-konserwacja/#findComment-132320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muratorka 24.07.2003 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2003 Zdecydowanie polecam z kasetami - sama takie użytkuję i jestem bardzo zadowolona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8693-rolety-wewn%C4%99trzne-monta%C5%BC-i-konserwacja/#findComment-132365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
