seven 12.09.2007 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2007 Na co zwrócić uwagę przy wyborze zaworu trójdrożnego do instalacji c.o z piecem na ekogroszek ? I na czym polega obsługa takiego zaworu ? Może ktoś ma schemat lub zdjęcie instalacji z takim właśnie zaworem, bo chciałbym zobaczyć jak powinien zostać dobrze zamontowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86930-kt%C3%B3ry-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdro%C5%BCny-wybra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seven 16.09.2007 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2007 PodziągamKtóre podłaczenie jest właściwsze:http://images13.fotosik.pl/90/fb6faaecb73aa1d3med.gif Czy zawór trójdrożny ma być termostatyczny czy z siłownikiem, najlepiej jakiej firmy ? Na co zwrócić uwagę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86930-kt%C3%B3ry-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdro%C5%BCny-wybra%C4%87/#findComment-1998228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 16.09.2007 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2007 Pompa powinna być za zaworem trójdrogowym tak jak jest na schemacie nr 2 czyli na zasilaniu, w pierwszym przypadku po przełączeniu się zaworu nie będzie obiegu w grzejnikach tylko w krótkim obiegu kotła. Montaż przed zaworem trójdrogowym będzie wtedy gdy obydwa urządzenia są zamontowane na powrocie. (przed i za - chodzi o kierunek przepływu). Zawór trójdrogowy może być sterowany głowicą termostatyczną z czujnikiem przylgowym, może być sterowany ręcznie na stałym podmieszaniu (odradzam) oraz może byćsterowany elektrycznie siłownikiem z prostą autoamyką pogodową. Co do firm polecam Meibes, Helwita, Honeywell szczególnie ostatni ma ciekawą ofertę ponieważ ma również sterowanie pogodowe czyli wszystko w komplecie z jednej firmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86930-kt%C3%B3ry-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdro%C5%BCny-wybra%C4%87/#findComment-1998247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
