Witam!
Potrzebuję porad w kwestii ocieplenia stropu (terriva) na poddaszu nieużytkowym. Myślę o 20 cm styropianu - wystarczy, czy powinno się dać 25 cm? Myślałem o tym, żeby ułożyć legary z belek drewnianych, pomiędzy nie powkładać styropian i na to wszystko płyta OSB. Jaki dać rozstaw legarów, czy trzeba dać styropian twardy EPS100 (jak pod posadzki) czy wystaczy taki elewacyjny EPS70?
Będę wdzięczny za sugestie. Pozdrawiam.
Łukasz
https://forum.murator.pl/topic/86948-jak-ociepli%C4%87-strop-pod%C5%82oga-na-legarach/
wygodniej będzie wełnę układać....
styropian - to lepiej pod beton/wylewkę/ - o ile nie przeszkodzi Ci dodatkowe
obciążeniu stropu - wg mnie wersja styropian/beton lepsza - przynajmniej myszy będą miały trudniej zrobić sobie norki :o
https://forum.murator.pl/topic/86948-jak-ociepli%C4%87-strop-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-1991974
Z wełną to się trochę boję ewentualnej wilgoci, dam styropianu dwie warstwy na zakłądkę to powinno być chyba dobrze. Myszy na strychu? A jak tam wejdą? Ja ich tam nie zaprowadzę :-))
Pozdr
Łukasz
https://forum.murator.pl/topic/86948-jak-ociepli%C4%87-strop-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-1993790
ja mam ten sam problem i na razie wybrałem następujące rozwiązanie:
po obecnych dyskusjach z tzw "fachowcami" dam frezowany styropian 10-12cm a na to płytę wiórową. obrzeża pomiędzy styropianem a murem domu wypełnie pianką montażową
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/86948-jak-ociepli%C4%87-strop-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-1998562
pozdrawiam
A dlaczego płyta wiórowa, ja jakoś się nastawiłem na OSB, ale w sumie nie wiem dlaczego :-)).
Chcę dać więcejstyropianu, słyszałem że na stropy powinno się dać min. 20 cm. Do dużo ale jednak najwięcej ciepłą ucieka górą, więc chyba nie ma co oszczędzac. Dam legary 12 cm co około 3 metry, 12 centymetrowy styropian, na to poprzecznie legary gr. 10 cm co 50 cm i w to oczywiście kolejna warstwa styropianu 10cm i na to płyty OSB.
Pozdr
Łukasz
https://forum.murator.pl/topic/86948-jak-ociepli%C4%87-strop-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-1998721
płyty wiórowe są tańsze niż OSB :)
ja zrezygnowałem z Legarów ponieważ nie mogę za bardzo obciążać stropu
dam EPS100 i na to płytę i na pewno nie będzie źle.
co do grubości styropianu to ciągle sie zastanawiam-niestety ze względów finansowych na razie ustaliłem 10cm
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/86948-jak-ociepli%C4%87-strop-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-1998740
Na strychu nieużytkowym radzę zrobić tak: na stropie folia paroizolacyjna, twardy styropian i bezpośrednio na nim płyta OSB (pióro-wpust). Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/86948-jak-ociepli%C4%87-strop-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-1999391
lukasz-s,
A jak z ociepleniem domu z zewnątrz.
Czy na wysokości stropu jest ocieplenie, bo to też ważna kwestia.
Jest i nie jest :-)), tzn. jeszcze nie ma, bo nie jest zrobione, ale już za miesiąc mają zacząć robić cała elewację, więc trzymam kciuki, żeby pogoda się nie zepsuła. Tak czy inaczej będzie.
Andrzej Wilhelmi
Zastanawiam się właśnie nad tą folią paroizolacyjną. Mam strop terriva (pustaki, na nich beton) , nie planuję sauny robić w pomieszczeniach poniżej. więc czy aż tak będzie się wilgoć skraplać ponad stropem?
Ciekawe rozwiązanie, żeby bez legarów i tylko płyty na styropianie. Ja właśnie planowałem dać styro elewacyjny, bo jak i tak są legary, ale to ciekawa propozycja. Tylko jak nie ma do czego przykręcić tych płyt to czy one się będa siebie trzymać i czy to się po 2-3 latach wszystko nie rozlezie. Mimo wszystko planuję, że latem dzieciaki tam będę mieć bawialnie, schowek, wioskę indian, tor kolejki, pole bitwy i co im tam jeszcze do głowy przyjdzie, a ja moze coś tam zeskładuję. Więc to będzie takie użytkowe nieużytkowe poddasze :-)).
Łukasz
https://forum.murator.pl/topic/86948-jak-ociepli%C4%87-strop-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-2001160
Płyt możesz skleić klejem do paneli (rozumiem, że zastosujesz płyty podłogowe łączone na pióro-wpust). Latem pod niezaizolowanym dachem będzie trudno wytrzymać! Radzę zapomnieć o takim wykorzystaniu poddasza. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/86948-jak-ociepli%C4%87-strop-pod%C5%82oga-na-legarach/#findComment-2005397
