mario1976 13.09.2007 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 Witam, mam mały problem koncepcyjny z podłączeniem wyciągu nad kuchenką do szybu wentylacyjnego. Kuchnia otwarta z salonem a na środku komin (oddziela optycznie pomieszczenia). Aby podłączyć okap do szybu musiałbym kombinować z jakimiś podwieszanymi sufitami i ciagnąc jakąś rurę (spiro ?) przez 3m sufitu. W tym miejscu podwieszane syfity akurat nam nie paszą. Czy jest jakaś możliwość zrobienia takiej Zetki jak się robi w kotłowniach przy piecu ? Tzn otwór w ścianie zewnętrznej, w styropianie na elewcji jakaś kratka i do tego podpiety okap ? Nie wiem czy to zadziała i czy nie będzie jakiś wielkich strat ciepła (buduje z MAXa + 15 styro). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86967-pod%C5%82%C4%85czenie-wyci%C4%85gu-do-szybu-wentylacyjnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 13.09.2007 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 a jak podłączysz do "komina" to nie ma lub są jakieś inne te straty?moim zdaniem bez problemu, tyle, że po co zetka - na wprost i tyle, zetka tu nic nie ulepszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86967-pod%C5%82%C4%85czenie-wyci%C4%85gu-do-szybu-wentylacyjnego/#findComment-1992270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 13.09.2007 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 a jak podłączysz do "komina" to nie ma lub są jakieś inne te straty? moim zdaniem bez problemu, tyle, że po co zetka - na wprost i tyle, zetka tu nic nie ulepszy Tak jakoś organoleptycznie wydawało mi się, że z komina mniej ciagnie niż bezposrednio z otworu wykutego wścianie. Dzięki za pomoc. Ta koncepcja bardziej mi się podoba niż spiro przez całą kuchnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86967-pod%C5%82%C4%85czenie-wyci%C4%85gu-do-szybu-wentylacyjnego/#findComment-1992279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ziarutek 13.09.2007 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 Czy jest jakaś możliwość zrobienia takiej Zetki jak się robi w kotłowniach przy piecu ? Tzn otwór w ścianie zewnętrznej, w styropianie na elewcji jakaś kratka i do tego podpiety okap ? Nie wiem czy to zadziała i czy nie będzie jakiś wielkich strat ciepła (buduje z MAXa + 15 styro). Witam, Widziałes kiedyś filtr z okapu po kilku miesiacach pracy? Osobiscie nie chcialbym miec tłustych plam na elewacji. Wg mnie zły pomysł. Mam podobny problem ale chyba wkuję się w scianę nad okapem i wypuszczę tą rure przez dach. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86967-pod%C5%82%C4%85czenie-wyci%C4%85gu-do-szybu-wentylacyjnego/#findComment-1992290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 13.09.2007 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 Hmmm czyli zrobisz taki oddzielny szyb wentylacyjny zakończony kominkiem z dachówki ? Z tymi tłustymi plamami to nie przemyslałem.... Z tym, że ja bym musiał tą rurę ciągnąc jeszcze przez użytkowe poddasze Jakie to musi mieć fi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86967-pod%C5%82%C4%85czenie-wyci%C4%85gu-do-szybu-wentylacyjnego/#findComment-1992331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 13.09.2007 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 Witam, Widziałes kiedyś filtr z okapu po kilku miesiacach pracy? Osobiscie nie chcialbym miec tłustych plam na elewacji. Wg mnie zły pomysł. Mam podobny problem ale chyba wkuję się w scianę nad okapem i wypuszczę tą rure przez dach. Pozdrawiam to na chu.. steczkę jest ten filtr? ja się nie spotkałem z tłustymi plamami na elewacji więc trochę nadinterpretujesz no, ale jeżeli w kuchni będziesz produkował na masową skalę kremy, to może i racja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86967-pod%C5%82%C4%85czenie-wyci%C4%85gu-do-szybu-wentylacyjnego/#findComment-1992374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 13.09.2007 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 Witam, Widziałes kiedyś filtr z okapu po kilku miesiacach pracy? Osobiscie nie chcialbym miec tłustych plam na elewacji. Wg mnie zły pomysł. Mam podobny problem ale chyba wkuję się w scianę nad okapem i wypuszczę tą rure przez dach. Pozdrawiam to na chu.. steczkę jest ten filtr? ja się nie spotkałem z tłustymi plamami na elewacji więc trochę nadinterpretujesz no, ale jeżeli w kuchni będziesz produkował na masową skalę kremy, to może i racja No to jak z tym jest...może jakies głosy praktyków mających tak w domu. Wolałbym wersje z otworem w ścianie i bez plam na elewacji . Prawdę móiwąc ciągnięcie rurska przez poddasze użytkowe jakoś mi nie pasi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86967-pod%C5%82%C4%85czenie-wyci%C4%85gu-do-szybu-wentylacyjnego/#findComment-1992395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ziarutek 13.09.2007 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 Hmmm czyli zrobisz taki oddzielny szyb wentylacyjny zakończony kominkiem z dachówki ? Z tymi tłustymi plamami to nie przemyslałem.... Z tym, że ja bym musiał tą rurę ciągnąc jeszcze przez użytkowe poddasze Jakie to musi mieć fi ? Tak myślę. Ja też bedę ciągnął przez uzytkowe poddasze. Rura fi 110 to max co trzeba by dac. Wkujesz sie w sciane na ile Ci pozwala wyobraznia i sztuka budowlana i jazda. Niech bedzie 5 - 6 cm , reszte mozna zabudować i to tylko na poddaszu. W kuchni tego nie bedziesz widział. to na chu.. steczkę jest ten filtr? ja się nie spotkałem z tłustymi plamami na elewacji więc trochę nadinterpretujesz no, ale jeżeli w kuchni będziesz produkował na masową skalę kremy, to może i racja Filtr w okapach jest akurat po to żeby tylko był , piszą że węglowy a jak to widziałem to kawałek "gąbki" (niby węglowy) zalecana wymiana co 6 miesięcy albo jak jest zabrudzony. Ja nie wiem ile kremu będę produkował dziennie, ile razy gotował a o wymianie pewnie przypomni mi zatłuszczona elewacja. Każdy robi jak uważa , wg mnie moje wyjście jest lepsze. Teraz sie jeszcze zastanówmy czy kuchnia gazowa czy eletryczna itd, ważne dla emisji tłuszczy i innego badziewia nie widocznego podczas produkcji kremu i gotowania a widocznego przy sprzątaniu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86967-pod%C5%82%C4%85czenie-wyci%C4%85gu-do-szybu-wentylacyjnego/#findComment-1992415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 13.09.2007 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 Filtr w okapach jest akurat po to żeby tylko był , piszą że węglowy a jak to widziałem to kawałek "gąbki" (niby węglowy) zalecana wymiana co 6 miesięcy albo jak jest zabrudzony. Ja nie wiem ile kremu będę produkował dziennie, ile razy gotował a o wymianie pewnie przypomni mi zatłuszczona elewacja. Każdy robi jak uważa , wg mnie moje wyjście jest lepsze. Teraz sie jeszcze zastanówmy czy kuchnia gazowa czy eletryczna itd, ważne dla emisji tłuszczy i innego badziewia nie widocznego podczas produkcji kremu i gotowania a widocznego przy sprzątaniu. to może cały okap jest po to, żeby był? nie pokażę Ci swojego filtra bo mi wstyd (właśnie zajrzałem ), co oznacza żę spenia swoje zadanie jeżeli chodzi o elewację to piszesz bzdury, a w czym te Twoje rozwiązanie lepsze? że pieprzysz się z rurą do samego dachu? a na dachu to Twój rzekomy tłuszcz cudonie zniknie? wg Twojegj teorii powinien lać się po dachówkach tylko gorące powietrze ma tyle energii, że poniesie drobiny tłuszczu, a te zostaną zatrzymane na filtrze i wentylatorze; dalej powietrze jest praktycznie bez drobin tłuszczu okap to rodzaj wentylacji mechanicznej, wymuszonej, wyrzut możesz mieć praktycznie wszędzie, kwestią pozostają zapachy, ale przy tekiej skali to też nieiwele znaczy, tylko w budynkach wielorodzinnych, czy np restauracjach wyrzut instaluje się na dachu, właśnie ze względu na zapachy mogące przeszkadzać innym użytkownikom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86967-pod%C5%82%C4%85czenie-wyci%C4%85gu-do-szybu-wentylacyjnego/#findComment-1992469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ziarutek 13.09.2007 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 to może cały okap jest po to, żeby był? nie pokażę Ci swojego filtra bo mi wstyd (właśnie zajrzałem ), co oznacza żę spenia swoje zadanie jeżeli chodzi o elewację to piszesz bzdury, a w czym te Twoje rozwiązanie lepsze? że pieprzysz się z rurą do samego dachu? a na dachu to Twój rzekomy tłuszcz cudonie zniknie? wg Twojegj teorii powinien lać się po dachówkach tylko gorące powietrze ma tyle energii, że poniesie drobiny tłuszczu, a te zostaną zatrzymane na filtrze i wentylatorze; dalej powietrze jest praktycznie bez drobin tłuszczu okap to rodzaj wentylacji mechanicznej, wymuszonej, wyrzut możesz mieć praktycznie wszędzie, kwestią pozostają zapachy, ale przy tekiej skali to też nieiwele znaczy, tylko w budynkach wielorodzinnych, czy np restauracjach wyrzut instaluje się na dachu, właśnie ze względu na zapachy mogące przeszkadzać innym użytkownikom Każdy robi jak uważa , wg mnie moje wyjście jest lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86967-pod%C5%82%C4%85czenie-wyci%C4%85gu-do-szybu-wentylacyjnego/#findComment-1992490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 13.09.2007 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 a wegług mnie, nieuzasadnione i nieekonomicznei tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86967-pod%C5%82%C4%85czenie-wyci%C4%85gu-do-szybu-wentylacyjnego/#findComment-1992528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 13.09.2007 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 Barbosa ma racje. Takie roziazanie nie jest stosowane, nie dlatego że "brudzi" lecz "otwór" w scianie może spowodować, ze zamiast dodatkowego "wyciagu" mozemy mieć dodatkowy "nawiew" - no chyba, że wentylator wyciagu (okapu) bedzie chodził 24h.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86967-pod%C5%82%C4%85czenie-wyci%C4%85gu-do-szybu-wentylacyjnego/#findComment-1992531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 13.09.2007 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 Barbosa ma racje. Takie roziazanie nie jest stosowane, nie dlatego że "brudzi" lecz "otwór" w scianie może spowodować, ze zamiast dodatkowego "wyciagu" mozemy mieć dodatkowy "nawiew" - no chyba, że wentylator wyciagu (okapu) bedzie chodził 24h. Pozdrawiam Ale zaraz...Barbosa własnie twierdzi, że rozwiązanie z otworem w ścianie jest ok, a nie ma sensu ciagnięcie rurska przez poddasze i wywalenie na dachu kominka od wyciągu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86967-pod%C5%82%C4%85czenie-wyci%C4%85gu-do-szybu-wentylacyjnego/#findComment-1992557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 13.09.2007 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 ale i temu można zapobiec bezproblemowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86967-pod%C5%82%C4%85czenie-wyci%C4%85gu-do-szybu-wentylacyjnego/#findComment-1992575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 13.09.2007 09:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 ale i temu można zapobiec bezproblemowo Jakieś szczegóły ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86967-pod%C5%82%C4%85czenie-wyci%C4%85gu-do-szybu-wentylacyjnego/#findComment-1992597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.09.2007 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 Stary motyw! Opisujecie rozwiązania nie stawiając jasno problemu i nie precyzując pryncypiów. Potem przemawiacie się KTO tu ma rację. Czy zrobienie SKUTECZNEGO wentylowania okapu spowoduje straty ciepła w domu? TAK! IM SKUTECZNIEJSZY - TYM WIĘKSZE!!! Czy dawać filtr? A POTRZEBNA WAM FILTRACJA? (filtracja, filtrowanie - patrz choćby Wikipedia!). TAK? - to syf macie na filtrze dobrze zrobionym. NIE? - to syf macie wszędzie! Ma być bez strat ciepła i bez paskudnych zabrudzeń? Wentylacja mechaniczna, filtr przeciwtłuszczowy w okapie, rekuperator - i jest. Tylko kiepskie urządzenia szumią! Ma być bezgłośnie? Brać z wysokiej półki! Albo... Nie wentylować, nie filtrować, malować co wiosna i jesień i pokochać. Domestosem tego grzyba traktować i nie wydawać kasy! Pokochać to co jest. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86967-pod%C5%82%C4%85czenie-wyci%C4%85gu-do-szybu-wentylacyjnego/#findComment-1992600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 13.09.2007 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 Fakt. "Klapa zwrotna" - dobre okapy wyciagowe maja takie "ustrojstwo" montowane fabrycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86967-pod%C5%82%C4%85czenie-wyci%C4%85gu-do-szybu-wentylacyjnego/#findComment-1992602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 13.09.2007 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 a np ruchome żaluzje na wylociealbo osłona o wyniarzę większym od wylotu, na odpowiednim dystansie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86967-pod%C5%82%C4%85czenie-wyci%C4%85gu-do-szybu-wentylacyjnego/#findComment-1992605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
