stokrotka 2 13.09.2007 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 chcę dodać do mojego podpisu zdjęcie domku który będę budować ...tylko że nie wiem jak ktoś pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86969-jak-ustawi%C4%87-emblemat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stokrotka 2 13.09.2007 07:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 w "profilu" jest napisane by podac adres obrazka , robię to i za każdym razem pojawia mi się informacja "adres niepoprawny" no więc jak to zrobic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86969-jak-ustawi%C4%87-emblemat/#findComment-1992287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 13.09.2007 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 rozumiem, że chcesz stworzyć emblemat pod swoim nickiem, a nie zdjęcie w podpisie podaj link do tego obrazka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86969-jak-ustawi%C4%87-emblemat/#findComment-1992303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stokrotka 2 13.09.2007 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 tak,tak chodzi o emblemat po nickiem link do obrazka : http://www.domywstylu.pl/projekty/jednorodzinne_z_uzytkowym_poddaszem/stokrotka_2/default.asp?id=166 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86969-jak-ustawi%C4%87-emblemat/#findComment-1992327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 13.09.2007 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 proszę, oto link do wstawienia w profilu na dole [Panel kontrolny emblematów] http://images21.fotosik.pl/416/a6521959fae4f1d7.jpg a wyglądać będzie tak: http://images21.fotosik.pl/416/a6521959fae4f1d7.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86969-jak-ustawi%C4%87-emblemat/#findComment-1992339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stokrotka 2 13.09.2007 08:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 ponury 63 jesteś aniołem!!!! dziękuję!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86969-jak-ustawi%C4%87-emblemat/#findComment-1992343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 13.09.2007 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 właśnie w tym momencie anioły głośno protestują powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86969-jak-ustawi%C4%87-emblemat/#findComment-1992352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aniss 16.09.2007 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2007 ponury63, czy mi też mógłbyś pomóc? Mam ten sam problem co stokrotka2. Pozwolę sobie podać link: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/lgig9qd8vjjnnw44.html choć wolałabym ten poniżej, ale jest chyba za duży, a ja nie umiem go zmiejszyć http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/tcfpfn1hrp9hzr63.html Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86969-jak-ustawi%C4%87-emblemat/#findComment-1998499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 16.09.2007 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2007 pierwszy obrazek nie przekracza dopuszczalnego rozmiaru avatara link do niego http://images3.fotosik.pl/1/lgig9qd8vjjnnw44.jpg a drugi zmniejszyłem do szerokości 150 pikseli, w dwóch wersjach oto linki http://images13.fotosik.pl/90/9bbe1ea9fa8fa574.jpg http://images13.fotosik.pl/90/ad09a4899603024c.jpg wybierz najbardziej pasujący Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86969-jak-ustawi%C4%87-emblemat/#findComment-1998542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aniss 16.09.2007 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2007 O BOŻE !!!!! jest!!! Bardzo dziękuję , tylko chciałabym go jeszcze trochę zmniejszyć (jeśli moge prosić). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86969-jak-ustawi%C4%87-emblemat/#findComment-1998565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 16.09.2007 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2007 więc moze taki ?http://images13.fotosik.pl/90/e2ab609c4dce16cf.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86969-jak-ustawi%C4%87-emblemat/#findComment-1998577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aniss 16.09.2007 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2007 ten jest super Jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86969-jak-ustawi%C4%87-emblemat/#findComment-1998602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aniss 22.09.2007 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2007 ponury63, potrzebny mi jeszcze jeden avatarek ten: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/40cjutn9nr3q6wv1.html i czy mógłby być mniejwięcej wysokości Twojego (tzn. niezaduży) Sorry, że znowu się do Ciebie zwracam, ale do tego misia jakoś nie mogę się przyzwyczaić , więc jeśli byś miał chwilkę, to bardzo proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86969-jak-ustawi%C4%87-emblemat/#findComment-2010479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielonooka 22.09.2007 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2007 Aniss - czas sie nauczyc nie? kliknij link na stonie FOTOSIKA "pozostale kody" wybierz kod "pelen rozmiar na forum" I wstaw w swoj profil na Muratorze (w okienku "emeblemat") kod "pelen rozmiar " wyglada tak : http :// images2. fotosik.pl/2/40cjutn9nr3q6wv1.gif [ /URL ] (powstawialam spacje zeby nie zmienil sie w obrazek : a ty wstawiasz tylko te czesc ktora zaczyna sie na : http a konczy na .gif . Czyli usuwasz poczatek : oraz koniec [ /URL ] (oczywiscie kopiujesz kod bez spacji ze strony fotosika a nie ten moj ze spacjami z postu ) ps. wczesniej jak chcesz zmniejszyc to otworz obrazek np. Paintem - na gorze masz "OBRAZ" klikasz "ROZCIAGNIJ/POCHYL" ---> wybierasz "ROZCIAGANIE" ( w dwoch okienkach bedziesz miala wartosc : 100, no to dajesz tam mniejsza 80 albo 50 albo jaka chcesz (w obu okienkach taka samą!!!) Mniej niz 100 zmniejsza obrazek , wiecej niz 100 powieksza , po wpisaniu np 50 - klikasz ok i zapisujesz juz zmniejszony obrazek ) A potem wrzucasz na fotosika juz taki zmniejszony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86969-jak-ustawi%C4%87-emblemat/#findComment-2010511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 22.09.2007 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2007 ponury63, potrzebny mi jeszcze jeden avatarek ten: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/40cjutn9nr3q6wv1.html i czy mógłby być mniejwięcej wysokości Twojego (tzn. niezaduży) 90x93 piksele - dobry będzie ? http://img216.imageshack.us/img216/8505/lezka90to2.gif ps. wczesniej jak chcesz zmniejszyc to otworz obrazek np. Paintem - na gorze masz "OBRAZ" klikasz "ROZCIAGNIJ/POCHYL" ---> wybierasz "ROZCIAGANIE" ( w dwoch okienkach bedziesz miala wartosc : 100, no to dajesz tam mniejsza 80 albo 50 albo jaka chcesz (w obu okienkach taka samą!!!) Mniej niz 100 zmniejsza obrazek , wiecej niz 100 powieksza , po wpisaniu np 50 - klikasz ok i zapisujesz juz zmniejszony obrazek ) A potem wrzucasz na fotosika juz taki zmniejszony masz Painta, co obrabia animowane gify ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86969-jak-ustawi%C4%87-emblemat/#findComment-2010555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aniss 22.09.2007 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2007 zielonooka dzięki, natrudziłaś się trochę, żeby mnie nauczyć, ale niestety nie poradziłam sobie sama ponury63 dziękuję i obiecuję, że to był ostatni raz mam nadzieję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86969-jak-ustawi%C4%87-emblemat/#findComment-2010918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielonooka 24.09.2007 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 masz Painta, co obrabia animowane gify ? ni mom w linku na fotosiku toto bylo nieanimowane myslalam ze to po prostu obrazek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86969-jak-ustawi%C4%87-emblemat/#findComment-2013432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 24.09.2007 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 w linku na fotosiku toto bylo nieanimowane myslalam ze to po prostu obrazek a u mnie odwrotnie - w oryginale było i jest ruchawe, ale po obróbce i wstawieniu na fotosika już "nie było gifem" fotosik zaliczył minusa ponury63 dziękuję i obiecuję, że to był ostatni raz mam nadzieję dobrze, jak już przestaniesz się mazać, to możemy coś zmienić a poważnie - bez krępacji, to żaden problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86969-jak-ustawi%C4%87-emblemat/#findComment-2014154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamyk1 30.09.2007 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 Proszę o pomoc.Emblemat pod moim nickiem nie umiem ustawić.Ciągle:"adres nieporawny" http://www.inwestprojekt.com.pl/projekty/proj_w-0610g.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86969-jak-ustawi%C4%87-emblemat/#findComment-2026171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 30.09.2007 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 poniżej masz dwa do wyboru, pomniejszone do wielkości awatara: w calości, tak jak w oryginale:http://images13.fotosik.pl/120/846a8585166feb1a.jpg lekko "przycięty", ale za to bardziej widać sam domhttp://images25.fotosik.pl/91/effa20cabd1ff0a6.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86969-jak-ustawi%C4%87-emblemat/#findComment-2026183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
