Jak zwykle w Polsce - dwóch ludzi a trzy zdania, a każdy fachowiec.
W związku z powyższym zapytam najlepszych doradców :wink: :
mam zamiar pomalować elewację farbą caparola. producent zaleca dwukrotne malowanie, a wykonawca twierdzi, że raz wystarczy, tylko trzeba to dobrze zrobić. Dodam tylko, że jest to farba jakaś silikonowa (coś tam premium), :p ale chyba ważne jest to, że producent zaleca 2x, a wykonawca twierdzi, że raz. Może ktoś z was testował lub przerabiał temat, więc poproszę o opinie.
https://forum.murator.pl/topic/86977-farba-zew-caparol-raz-czy-dwa/
Diabeł tkwi w szczegółach.
Być może nastawienie "fachowca" do jednokrotnego malowania wynika z jego nygustwa a być może z tego że płacisz mu za robotę a nie za wymalowany 1 m2. W drugim przypadku Pan ten chce szybko skończyć przy małych nakładach pracy za swej strony.
https://forum.murator.pl/topic/86977-farba-zew-caparol-raz-czy-dwa/#findComment-1994791
Ja mam pomalowaną elewację CAPAROLEM-Palazzo chyba 330 (o ile mnie pamięć nie myli).Wiem ze zalecaja 2-krotne malowanie.Na razie jest ok-efekt byl tak dobry ze zrezygnowalismy z drugiego malowania.Malowane bylo w tym roku-zobaczymy jak sie zachowa dalej.Pozdrawiam Pa
https://forum.murator.pl/topic/86977-farba-zew-caparol-raz-czy-dwa/#findComment-1995096
  • 1 month później...
No i pomalowali raz. Efekt idealny. W sumie argumenty szefa firmy były przekonyujące. Twierdził m.in. że dwukrotne malowanie jest zalecane ze względu na możliwość niewystarczającej fachowości malarza - twierdził, że był na szkoleniu w caparolu. W sumie to brał za metr malowania więc dziwne, żeby upierał się przy niemalowaniu, skoro mógł na ty m zarobić - przekonał mnie.
Póki co, efekt jest zadzebisty.
Zobaczymy, co będzie dalej - myślę, że wykonawca mógł mieć rację. Pożyjom - uwidim.
https://forum.murator.pl/topic/86977-farba-zew-caparol-raz-czy-dwa/#findComment-2089485
Malowanie w kolorze podłoża tzw."egalizacja" (fatalne słowo...) wystarcza jednokrotnie. Na białym - wskazane dwa. Jak wszystko dobrze idzie czasem wystarcza jeden...
Robić i patrzec
- co
- kto
robi i najważniejsze
- jak to wygląda.
Caparol to poprawny produkt, taka akcja może się udaz jednokrotnym malowaniem.
https://forum.murator.pl/topic/86977-farba-zew-caparol-raz-czy-dwa/#findComment-2090691
