zomb 13.09.2007 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 WitamChce pożyczyć od sąsiada prąd do budowy. Żeby to miało sens chcę (on też) założyć podlicznik energii. znalazłem taką ofertę:http://allegro.pl/item243432459_licznik_energii_elektr_1_lub_2_taryfowy_z_alarmem.html Czy takie użądzenia są co kolwiek warte i bezpieczne?Podają że maksymalny pobór mocy to 4,4kW. Wystarczy do budowy? (prąd potrzebny do betoniarki 1-faza, potrzeby socjalne i drobniejsze użądzenia). Jaki pobór może mieć taka betoniarka na 230V?/zomb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86979-podlicznik-energii-el-na-budowie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 13.09.2007 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 Witam Chce pożyczyć od sąsiada prąd do budowy. Żeby to miało sens chcę (on też) założyć podlicznik energii. znalazłem taką ofertę: http://allegro.pl/item243432459_licznik_energii_elektr_1_lub_2_taryfowy_z_alarmem.html Czy takie użądzenia są co kolwiek warte i bezpieczne? Podają że maksymalny pobór mocy to 4,4kW. Wystarczy do budowy? (prąd potrzebny do betoniarki 1-faza, potrzeby socjalne i drobniejsze użądzenia). Jaki pobór może mieć taka betoniarka na 230V? /zomb A w czasie budowy nie będziesz używał "siły" ? Ja kupiłem w castoramie licznik trójfazowy (70 pln) zdobyłem metalową skrzynkę i za flaszkę elektryk poskładał mi to do kupy. Miałem więc i 230 i siłę, do tego bezpieczniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86979-podlicznik-energii-el-na-budowie/#findComment-1992643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zomb 13.09.2007 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 no właśnie majster powiedział że sila nie będzie potrzebna (beton z gruszki). a jaki ten licznik kupiłeś? taki standardowy stacjonarny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86979-podlicznik-energii-el-na-budowie/#findComment-1992680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 13.09.2007 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 no właśnie majster powiedział że sila nie będzie potrzebna (beton z gruszki). a jaki ten licznik kupiłeś? taki standardowy stacjonarny? Najnormalniejszy licznik prądu trójfazowego + wielka skrzynia (pozyczyłem)...bezpieczniki i stare wtyki dostałem za darmo. Wszystko skręcone do kupy i ustawione na gustownie przyspawanych nogach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86979-podlicznik-energii-el-na-budowie/#findComment-1992698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 13.09.2007 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 no i niezbyt oficjalnie, bo sąsiad nie jest raczej upoważniony do odsprzedaży prądu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86979-podlicznik-energii-el-na-budowie/#findComment-1992716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 13.09.2007 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 no i niezbyt oficjalnie, bo sąsiad nie jest raczej upoważniony do odsprzedaży prądu Opowiadam oczywiście jak można to zrobić teoretycznie.....praktycznie oczywiście jest to niemożliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86979-podlicznik-energii-el-na-budowie/#findComment-1992719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sienna 13.09.2007 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 U mnie też tak jest, sąsiad jest niby wujkiem który w prezencie daje nam energię mamy siłę itp a teraz się okazało że i tak doopa. Wszystko było super dopóki nie podłączyli agregatu tynkarskiego... ma podobno 4 silniki i nasze korki wywalało po 2 sekundach pracy agregatu, zatem i tak trzeba było wziąć przedłużacz i znów uśmiechnąć się szeroko do sąsiada. No i nie wiadaomo jak się terz będziemy liczyć... bo agregat chodzi na jego prąd i tu licznika już nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86979-podlicznik-energii-el-na-budowie/#findComment-1992740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robak 16.09.2007 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2007 Ja buduje na taryfie socjalnej S11 mam tam bardzo drogi prąd 1,2 zł/kWh ale nie ma żadnych abonamentów do 600 kWh/rocznie się opłaca, a tyle to ja na budowie nie zużyje nawet przez 5 lat a jak to zrobiłeś że budujesz na socjalnej? ciekawe, ja też tak chcę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86979-podlicznik-energii-el-na-budowie/#findComment-1997950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robak 17.09.2007 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 nie znam się na tym, ale mi powiedzieli, że taryfa budowlana jest tylko jedna, a że jestem w trakcie budowy tylko taką mogą włączyć i taryfikować wg niejale skoro mówisz, że można inaczej, to trzeba się dowiedzieć pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86979-podlicznik-energii-el-na-budowie/#findComment-2000424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
