fundament na dwa razy
witam
Co myślicie nad zalaniem fundamentu 0,5 metra a po dwóch dniach resztę,
0,6 metra ?
Czy pogorszy się jakość / wytrzymałość takiego fundamentu ?
Mamy mały problem bo obrywają się boki i nie da się zaszalować,
gdyby zalało się najpierw dół, zaszalowało a potem resztę.
Byłoby tak ?
nie no nie ma co rysować :)
może się uda na raz zalać, kurde ale inny problem się pojawił,
w projekcie mam ławę na dole na 50cm szeroką a potem fundament szeroki na 25 cm,
Majstry nie chcą zrobić ławy na 50 tylko wykop na 25 cm szeroki i 1,2 metra głęboki, wrzucić drut na dno i zalać betonem.
Coś mi się to nie podoba za bardzo....
I dobrze że Ci sie nie podoba, co to znaczy nie chca zrobic ławy? Jest w projekcie , jest to zgodne z wszelkimi normami i sztuka i tak to sie wykonuje.Jeżeli nie chcez szalowac a laćw grunt to wykop tak na 60cm i to zalej w całosci. Potem każ im odkopać zaizolować cieplnie i wigociowo a i policz ile cie wyniesie beton na to a ile by kosztowłą na sciane 25cm.
u nas kier bud. zgodził się na coś takiego ale przy szerokości ławo/ściany 40cm.
Na tyle pozwalała nośność gruntu. Na dalsze zwężanie absolutnie nie poszedł.
czy było drożej nie wiem, ja umawiałam się na robotę z wykonawcą z materiałem, więc to jego sprawa czy woli szalować czy lać beton
"drutu" nie wrzuca sie na dno, tylko skręca się zbrojenie z porządnym połączeniem narożników i jeszcze podnosi się to zbrojenie tak aby co najmniej 2 cm od tego dna i boków odstawało. Tak że stwierdzenie wrzucić na dno jest conajmniej wątpliwe.
W fundamntach sa inne otuliny. 5cm jeżeli jest chudiak i 7 cm jeżeli go nie ma.
i dobrze że Ci się nie podoba...
wg projektu masz coś takiego /zresztą zgodnie ze sztuką budowlaną/:
http://images2.fotosik.pl/188/36341b77afd35325med.jpg
natomiast wykonafcy chcą dla swej wygody wlać beton w wyryte
w ziemi rowy o tym przekroju mniej więcej:
http://images1.fotosik.pl/169/3e46cbc9fd6bc880med.jpg
aaaaa na dno jakieś zbrojenie chcą rzucić...
potem zakładasz wątek "Jak długo fundament musi osiadać żeby dom nie pękał mój wykonafca mówi że z 5 lat..."
