eranet 13.09.2007 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 witam, mam pytanie jak w temacie. Czy potrzebne docieplenie? Silikat-8 cm styropianu-siporex, silikat 12cm, 2x4cm styropianu i 24cm siporex, łącznie 44 cm muru, teraz jak pytamy "specjalistów" to jedni mówią, żeby już nic nie dawać, a inni, ze należy. Zależy mi na Waszej opinii podobnie tak jak na ciepłym domku, więc proszę o rady, sugestie i opinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86999-czy-potrzebne-docieplenie-silikat-8-cm-styropianu-siporex/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 13.09.2007 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 Wyjdzie tak na oko U=0,22-0,23 wiec nie najgorzej. Nie jest to dom pasywny ale juz spelnia nowe normy. Jezeli dasz jeszcze 8cm styropianu na elewacje to moze wyjsc U=0,15 (w granicach). Nie liczymy okien,drzwi wejsciowych,mostkow cieplnych etc. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86999-czy-potrzebne-docieplenie-silikat-8-cm-styropianu-siporex/#findComment-1993348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eranet 13.09.2007 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 Wyjdzie tak na oko U=0,22-0,23 wiec nie najgorzej. Nie jest to dom pasywny ale juz spelnia nowe normy. Jezeli dasz jeszcze 8cm styropianu na elewacje to moze wyjsc U=0,15 (w granicach). jakie to może dać oszczędności na ogrzewaniu gazem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86999-czy-potrzebne-docieplenie-silikat-8-cm-styropianu-siporex/#findComment-1993660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 13.09.2007 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 Wyjdzie tak na oko U=0,22-0,23 wiec nie najgorzej. Nie jest to dom pasywny ale juz spelnia nowe normy. Jezeli dasz jeszcze 8cm styropianu na elewacje to moze wyjsc U=0,15 (w granicach). Nie liczymy okien,drzwi wejsciowych,mostkow cieplnych etc. Pzdr. nie najgorzej? Wymagany normą współczynnik przenikania ciepła dla ścian trójwarstwowych; U = 0,3 W/m2K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86999-czy-potrzebne-docieplenie-silikat-8-cm-styropianu-siporex/#findComment-1993688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 14.09.2007 04:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2007 Od kiedy to normy sa wyznacznikiem dobrego ocieplenia/izolacji ? Normy wskazuja minimum a nie max, tak wiec nie powinno byc wiecej dla scian warstwowych niz U<=0,3, przy czym nalezy zmierzac ku jak najmniejszemu wspolczynnikowi. Dla domow pasywnych wynosi on U<=0,1 Pamietajmy,ze szacunki sa dla samych scian, trzeba doliczyc okna ktore pogarszaja ten wspolczynnik,czasem dach,mostki cieplne,drzwi zewnetrzne, podloga na gruncie,kiepsko izolowane fundamenty. To wszystko jesli policzymy to U dla calego domu wyjdzie duzo gorzej i nie mowie o normach tylko o pozniejszych oszczednosciach. Oczywiscie dochodzi wentylacja grawitacyjna przez ktora ucieka lwia czesc ciepla bezp. do atmosfery. Nie wiem ile mozna szczedzic pozniej liczbowo) ale procentowo pewnie ok. 20-30% (moze do 1.000 PLN rocznie) Zwrot bdzie zalezal od wielu czynnikow (zwrot nakladow na docieplenie) i wyniesie pewnie kilka do kilkunastu latek. Domy dobrze izolowane lub majace aspiracje na pasywne beda oplacac sie na emeryturze , tak wiec ludzi teraz po 30-stce dbaja o oszczednosci w przyszlej emeryturce, ale kicha Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86999-czy-potrzebne-docieplenie-silikat-8-cm-styropianu-siporex/#findComment-1994231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 14.09.2007 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2007 Nie jestem fachowcem, ale chyba problem znika gdy zastosujemy wentylacje mechaniczna - moze sie myle?Wydawalo mi sie,ze "rosa" powstaje gdy wilgos przenika przez sciany,a z went. np. z reku nie powinno sie to dziac.Z takiego zalozenia wyszdlem, moze ktos mnie poprawic jesli sie myle? Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86999-czy-potrzebne-docieplenie-silikat-8-cm-styropianu-siporex/#findComment-1994741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eranet 16.09.2007 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2007 podsumowując:1. potrzebne czy nie?,2. opłaca się czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86999-czy-potrzebne-docieplenie-silikat-8-cm-styropianu-siporex/#findComment-1999049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eranet 29.09.2007 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2007 podsumowując: 1. potrzebne czy nie?, 2. opłaca się czy nie? ludzie potrzebuję jednoznacznej odpowiedzi! Proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86999-czy-potrzebne-docieplenie-silikat-8-cm-styropianu-siporex/#findComment-2024422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eranet 30.09.2007 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 a co to takiego audyt energetyczny? pierwszy raz słysze o czymś takim, kto i za ile go robi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86999-czy-potrzebne-docieplenie-silikat-8-cm-styropianu-siporex/#findComment-2024930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciaszek 01.10.2007 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2007 daj 6-8 cm cena materiału znikoma,robocizna za dodatkowe przyklejenie tez a bedzie cieplej ja mam pth 44 i 6 cm ocieplenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86999-czy-potrzebne-docieplenie-silikat-8-cm-styropianu-siporex/#findComment-2026830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MRJDomańscy 01.10.2007 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2007 U nas Max 30 cm + wełna 15 cm (5 i 10 na mijankę) i modularna z Maxów 9 cm = 53 cm mur. Teraz widzimy, że troszku za gruby Osobiście nie dałabym 2 x styropianu, bałabym się, że powstanie termos i wilgoć. Ale nie wiem... Jeśli nie brać pod uwagę tego, lepiej dołozyć i mieć cieplej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86999-czy-potrzebne-docieplenie-silikat-8-cm-styropianu-siporex/#findComment-2027637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
