JOKER_29 13.09.2007 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 witam jestem obecnie na etapie końcowych ustaleń dotyczących projektu i w związku z tym proszę o poradę co lepiej zastosować do ocieplenia ścian z Porothermu 24 - 20 cm styropianu, czy 15 cm wełny ?? chciałbym zaznaczyć, że zamierzam stosować rozwiązania systemowe i użyć materiałów markowych producentów, a nie np. styropian niewiadomego pochodzenia więc proszę o radę i wskazanie dobrych producentów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87000-20-styropianu-kontra-15-we%C5%82ny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 13.09.2007 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 witam jestem obecnie na etapie końcowych ustaleń dotyczących projektu i w związku z tym proszę o poradę co lepiej zastosować do ocieplenia ścian z Porothermu 24 - 20 cm styropianu, czy 15 cm wełny ?? chciałbym zaznaczyć, że zamierzam stosować rozwiązania systemowe i użyć materiałów markowych producentów, a nie np. styropian niewiadomego pochodzenia więc proszę o radę i wskazanie dobrych producentówa może 20 cm wełny? U dla styr. i wełny jest prawie identyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87000-20-styropianu-kontra-15-we%C5%82ny/#findComment-1993345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigsister 13.09.2007 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 U styropianu jest lesze od U wełny tak więc pytanie powinno brzmieć odwrotnie. Wełny też mają różne U. Ja wybrałam wełnę, bo jest naturalna i oddycha, co nie robi z domu termosu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87000-20-styropianu-kontra-15-we%C5%82ny/#findComment-1993434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bratanek2 13.09.2007 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 Styropian jest tanszy . A efekt ten sam . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87000-20-styropianu-kontra-15-we%C5%82ny/#findComment-1993469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JOKER_29 13.09.2007 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 trzy osoby i trzy zdania może faktycznie powinno być 20cm, bo widzę ostatnio taki trend i może powinno to być 20cm wełny a może ktoś podpowie jaki jest koszt 1m2 ocieplenia dobrym systemem z wełny o grubości 20cm (np rockwool) i 1 m2 styropianu (też w systemie - z kołkowaniem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87000-20-styropianu-kontra-15-we%C5%82ny/#findComment-1993511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorgonit 13.09.2007 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 Tylko ze 20 cm styropianu bądz wełny na sciany nie załatwią wszystkiego .trzeba od razu zaplanować wentylację mechaniczną z odzyskiwaniem ciepła , okna lepszej jakosci , szyby itp.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87000-20-styropianu-kontra-15-we%C5%82ny/#findComment-1993530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JOKER_29 13.09.2007 18:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 Tylko ze 20 cm styropianu bądz wełny na sciany nie załatwią wszystkiego . trzeba od razu zaplanować wentylację mechaniczną z odzyskiwaniem ciepła , okna lepszej jakosci , szyby itp.... i tak właśnie będzie - rekuperator + rurowy gwc - ocieplenie ścian 20cm, posadzki 15cm i stropu 30cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87000-20-styropianu-kontra-15-we%C5%82ny/#findComment-1993567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dabell 13.09.2007 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 Koszt 1m3 wełny elewacyjnej lambda=0,04- to koszt ok. 500zł - przy 20cm sam koszt wełny to 100/m2 do tego droższa robocizna przy elewacji niż przy styro (ok. 20%). Koszt styropianu 1m3 o l=0,031 (np. Platinum+ Termoorganiki - ciemnoszary styropian z grafitem) - 240zł, są też inne markowe Swisspor o trochę większych lambdach np. 0,033,-0,036. Robocizna przy styro (łącznie ze strukturą)- ok. 50zł (we Wrocławiu). Przy 15cm masz już dużą grubość przy oknach. Przy 20 cm to już się mało estetyczne robi. To tez weź pod uwagę. W projekcie miałam 20cm wełny (silikaty), ale jak policzyłam koszty położenia wełny na elewację i dodałam do tego inne koszty (np. nawiewniki) - to zdecydowałam się na 15 cm Platinum+ (ekwiwalent ok. 20cm zwykłego styro EPS70) i rekuperację. Wyszło mi że reku mam za niewielką dopłatą. U nas jest tak: ściana - 20cm (odpowiednio ) podłoga - 15cm cała połać dachu (łącznie z nieużytkowym daszkiem)- 25cm Superrocka i Toprocka łącznie - Rockwoola o lambdzie 0,035(=ok. 29 zwykłej wełnie l=0,04) Strop- 25cm - 25cm Superrocka i Toprocka łącznie Drzwi z wypełnieniem Adeco - do domów pasywnych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87000-20-styropianu-kontra-15-we%C5%82ny/#findComment-1993633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JOKER_29 13.09.2007 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2007 z tymi oknami to cenna uwaga może faktycznie lepiej dać 15 super hiper magicznego styropianu koszty widzę będą o polowe niższe a ocieplenie chyba identyczne a "oddychać" będzie porządna wentylacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87000-20-styropianu-kontra-15-we%C5%82ny/#findComment-1993815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 14.09.2007 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2007 Ja wybrałam wełnę, bo jest naturalna i oddycha, co nie robi z domu termosu. Naturalna ? Tzn przędzona z najczystszych baranów i owiec z południowych rejonów Polski ? A jak ja wybrałem styro to muszę naciskać na sprzedawcę, aby dorzucił mi w cenie ze 4 butle na O2 cobym się w domu nie udusił ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87000-20-styropianu-kontra-15-we%C5%82ny/#findComment-1994426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 14.09.2007 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2007 Akurat termos nie jest niczym zlym,jezeli masz wentylacje mechaniczna np. z reku Bigsister napisał: Ja wybrałam wełnę, bo jest naturalna i oddycha, co nie robi z domu termosu. Poczytaj sobie o styropianach to przekonasz sie ze tez sa ekologicznie wytwarzane etc. To sa chwyty marketingowe, moze lepiej spisuje sie pod wzgledem niepalnosci ale chyba nic ponad to. Jest ciezsza,drozsza jako material i w ukladaniu/montazu a korzysci podobne jak styropian extrudowany. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87000-20-styropianu-kontra-15-we%C5%82ny/#findComment-1994666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
