  • 1 month później...
http://bip.marki.pl/pl/bip/px_rgnipp_druk_08.pdf
to jest wniosek o odszkodowanie od gminy z tytulu wylaczenia, ale najpierw musisz wydzielic droge pod dzialke a dopiero wtedy ja gmina przejmuje. Na tej stronie jest to napisane, mam nadzieje ze troche pomoglam:)
https://forum.murator.pl/topic/87006-wniosek-o-przej%C4%99cie-drogi-przez-gmin%C4%99/#findComment-2065835
Serdeczne dzięki droga jest wyznaczona na planie zagospodarowania przestrzennego. Kupiliśmy działki z drogą jako współwłasnośc, teraz jest 12 właścicieli ale gmina nie bardzo się kwapi do przejęcia tej drogi.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/87006-wniosek-o-przej%C4%99cie-drogi-przez-gmin%C4%99/#findComment-2072698
to ze ona jest wydzielona w planie to nie znaczy niestety ze w rejestrze gruntow jest wydzielonarowniez. musicie to sprawdzic. jeli jest wydzielona to tylko skladacie wniosek i po sprawie. jesli nie to podzial gruntu a raczej jego wydzielenie musi byc zrobione. Z doswiadczenia wiem ze czesto w planach jest droga a formalnie nie jest wydzielona. Dodatkowo podobno gminy nie chca tez drog o szer<10m.
https://forum.murator.pl/topic/87006-wniosek-o-przej%C4%99cie-drogi-przez-gmin%C4%99/#findComment-2073195
Hej
U as jest taka sytaucja zą 2 drogi i 20albo 25 dziłek .Wszyscy jesteśmy współwłascicielami % tych działek.
Droga jest wyznaczona na mapach ,wypisach,są słupki graniczne itd .Biorąc wypis z rejestru gruntów dla tych dwuch działek ,wypisani sa wszystcy współwłąsciciele tej drogi.
I co dalej z tym robić?Czy warto oddać drogęgminie?
Zaznaczam ze działki nie sa uzbrojone.
Pozdarwiam
https://forum.murator.pl/topic/87006-wniosek-o-przej%C4%99cie-drogi-przez-gmin%C4%99/#findComment-2086902
moim zdaniem warto oddac gminie
a jesli nie beda chcieli to pierwsze co to nalezy wykonac sluzebnosc dla mediow oddzielne dla kazdego z mediow i dodatkowo na przyszlosc tj. na prad, wode szambo, gaz nawet jak sa to odlegle marzenia. dodatkowo mozna w formie aktu lub poswiadczenia notarialnego uzyskac wyrazenie zgody od WSZYSTKICH wspolwlascicieli na dobrowadzenie mediow. nie wiem czy jasne ale mam nadzieje ze tak.
Ja robilam sluzebnosc dla 3 mediow koszt caly to ok1200zl oraz dodatkowo oswiadczenia z 3 dzialek koszt ok 100 zl-ze wyrazamy zgode na wzajemne mozliwosci podlaczenia do sieci.Obecnosc obowiazkowa wszystkich wspolwlascicieli tj mimo ze 3 dzialki to 6 osob musialo byc z uwagi na to ze 3 malzenstwa ze wspolnota majotkowa
U ciebie jak jest tak duzo osob to problem polega na tym by sie wszyscy zebrali w jednym miejscu i wyrazili zgode dlatego najlepiej zeby robic wszystkie sluzebnosci naraz a jak juz podpisza sluzebnosci to masz spokoj
https://forum.murator.pl/topic/87006-wniosek-o-przej%C4%99cie-drogi-przez-gmin%C4%99/#findComment-2087131
Witaj
dziękuję za odpowiedz
moja dziłka znajduje sie około 100m od drogi gminnej jest tak jak by z przodu zamną jest pełno działek .
Teraz czytam warunki z wod-kan i tam pisze ze
Z uwagi na projektową trasę przyłączy -prace projektowe nalezy uzgodnić w formie pisemnej z włascicielami dziłek po których będą realizowane przyłącza.(bo moze byc drogą wspólną lub prywatnymi działkami)
Przyłącze wode (napewno)będzie ciągnięte droga która jest moja współwłąsności .
Czyli na to wygląda ze muszę miec zgodę sąsiadów?Nic nie pisze o akcie notarialnym?
Wogole ja to zrozumiłam ze jak jestem współwłascicielem to nie musze o nic nikogo pytać .
W sumie to wybieram sie do wod -kanu w przyszłym tygodniu cikawa jestem co oni poradzą jak oni to widzą.
Teraz sie zastanwaiam czy jak na własny koszt pociągne ta wode 100m to czy bez mojej widzy nik nie moze sie tam wpiac ?
Moze sie okazać ze jakiś sąsiad zechce uzbrajac swoją dziłkę ...tego nie wiem na dzien dzisiejszy.
Dobrze ze wpadałm na ten topik bo pewnie dalej zyła bym w nie wiedzy
https://forum.murator.pl/topic/87006-wniosek-o-przej%C4%99cie-drogi-przez-gmin%C4%99/#findComment-2087217
u mnie jest 36 ludzi.
Zmartwiłam sie tym bardzo.. :cry: Już widze ze będą problemy zorganizowac ich wszystkich w jednym miejscu..
Boze moze w mojej gminie jest inaczej :cry: i moze wystarczą ich podpisy ...wtedy trzeba by było po nich pojeżdzic i pozbierac podpisy ...sama nie wiem ...zmartwiłam sie strasznie :cry: :cry:
https://forum.murator.pl/topic/87006-wniosek-o-przej%C4%99cie-drogi-przez-gmin%C4%99/#findComment-2087236
w wawie jak gmina bierze droge to po prostu robi sie wywlaszczenie, tylko ze juz widze jak wszyscy sa szczesliwi :wink: z uwagi wlasnie na taka upierdliwosc lepiej zeby droga byla gminna. mam kolezanke ktora miala taki uklad jak ty i mimo ze prawie centrum wawy to nie mieli kanalizacji i gazu:), udalo sie wszystko jak ich wywlaszczyli tylko ze przez to stracili bo bez odszkodowania a wiadomo cena gruntu.
ps. myslalam ze ja mam kiepska sytuacje
i nie martw sie o ile wszyscy zyja i sa na chodzie to nie bedzie problemu moze wystarczy jak kazdy z osobna zjawi sie u notariusza
https://forum.murator.pl/topic/87006-wniosek-o-przej%C4%99cie-drogi-przez-gmin%C4%99/#findComment-2087408
he he no własnie czy wszyscy zyje ....jak wysyłane były pisma o pozwolenie na budowe i wczesniej ze staramy sie o pozwolenie .To wiem ze jedna osoba nie odebrała i przy pozwoleniu tez jedna osoba nie odebrała...cholera zeby tylko zyła ..
Przyszłym tygodniu pójde sie dowiedziec co i jak ja potrzebuje ..i jak co to zacznę gromadzic podpisy puki żyja :)
A jak bede gromadzic podpisy o mozliwość podciągnięcia wody to przy okazji bedę rozmawiac z nimi o oddaniu drogi gminie .
Wiem ze dawniej były przepisy ze gmina nie moze odmówic przyjęcia ..teraz sie to zmieniło...
Pozdrawiam dzięki za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/87006-wniosek-o-przej%C4%99cie-drogi-przez-gmin%C4%99/#findComment-2087431
Witaj Patka;
jam jest trochę niedoświadczona i wkurzona ponieważ właśnie dzisiaj dowiedziałam się, że gmina nam drogi nie przejmie i w związku z tym mam pytanie czy nie znasz może kruczków które mogłyby ich zmusić do przejęcia, może wiesz coś na temat dofinansowania przez Unię Europejską na takie potrzeby i czy mogłabyś przybliżyć sprawę służebności. Ja podobnie jak pati25 mam problemy z drogą i sąsiadami jest ich dwunastu a jeden siedzi w Anglii.
Pozdrawiam. :o
https://forum.murator.pl/topic/87006-wniosek-o-przej%C4%99cie-drogi-przez-gmin%C4%99/#findComment-2087692
Dobra to czekamy na relacje kogoś komu to sie udało.
W sumie nie wiem czy u mnie przyjmą czy nie ..ale wydaje mi sie ze będa sie wymigiwać droga ma przeszło 500m albo i lepiej ...he he he
Puki co muszę sprawdzic u mnie w gminię czy jako współwłasnośc drogi rodzi jakieś problemu:)
Pozdarwiam Magda
https://forum.murator.pl/topic/87006-wniosek-o-przej%C4%99cie-drogi-przez-gmin%C4%99/#findComment-2087825
A co należy zrobić w przypadku przekazania nieodpłatnie gruntu prywatnego pod budowe drogi. Właściciel zdiemi oprucz pdziału działek do sprzedaży wydzielił też droge dojazdową do drogi gminnej i oddał ją zadarmo gminie ktura ją ujeła w miejscowym planie zagospodarowania przestarzennego symbolem 5KX. CO należy uczynić dalej abu gmina dostosowała tą drogę do stanu użytkowania?? Nardzo proszę o pomoc w tej sprawie.
https://forum.murator.pl/topic/87006-wniosek-o-przej%C4%99cie-drogi-przez-gmin%C4%99/#findComment-2160836
Jesli gmina przejmie droge to o kazde przeprowadzenie mediów będziecie
musieli z=poprosić gminę (umieszczenie urzadzeń pod pasem grogowym) i oczywiście z tym wiążą sie koszta + odpowiednie ekipy z uprawnieniami.
https://forum.murator.pl/topic/87006-wniosek-o-przej%C4%99cie-drogi-przez-gmin%C4%99/#findComment-2178203
A teraz muszę prosić wszystkich współwłaścicieli drogi o to aby łaskawie pozwolili mi pociągnąć media a i płacić za wszystko ogrom ponieważ pozostali na obecną chwilę nie są niczym zainteresowani.
https://forum.murator.pl/topic/87006-wniosek-o-przej%C4%99cie-drogi-przez-gmin%C4%99/#findComment-2179700
A ja najpierw pociągnąłem wszystkie interesujące mnie media a teraz będę próbował doprowadzić do przejęcia drogi przez gminę.
Będzie to trudne ale może przy pomocy części sąsiadów się uda.
Czy nikt nie ma wzoru wniosku o przejęcie nieruchomości przez gminę (drogi)?
https://forum.murator.pl/topic/87006-wniosek-o-przej%C4%99cie-drogi-przez-gmin%C4%99/#findComment-2180742
Dzięki
Red72
A swoją drogą podsunąłeś mi myśl aby nie płacić podatku od nieruchomości od działek położonych na terenie gminy a gdy zaległość "urośnie" do wartości tej drogi to wtedy złożyć wniosek o przejęcie tej drogi przez gminę w zamian za zaległości podatkowe. Muszę tylko obliczyć jak długo musiałbym nie płacić i zapytać czy coś mi może grozić za zaległości.
To byłby sposób na oporną gminę.
https://forum.murator.pl/topic/87006-wniosek-o-przej%C4%99cie-drogi-przez-gmin%C4%99/#findComment-2181036
