Witam!
W projekcie mam nadproża ceramiczne (do rolet). Jednakże sporo złego się nasłuchałem o taki rozwiązaniu więc chciałem wybrać zwykłe nadproża systemowe w 'L'-ek. To jednak wiąże się z podniesieniem wieńca o szerokość rolet (20cm) a więc i całej ściany.
Podczas rozmowy z kierownikiem budowy ten oznajmił że nadproża są wogóle niepotrzebne! Poradził żeby po prostu zrobić wieniec i rolety podpiąc do wieńca od spodu.
Na chłopski rozum to brzmi to sensownie bo w końcu ciężar z góry przeniesiony zostanie poprzez belkę wieńcową ale z drugiej strony jeszcze się nie spotkałem z rozwiązaniem w którym w domu nie było nadproży!!!!
Bardzo Was proszę dajcie znać co o tym myślicie a najlepiej jeśli możecie to przykładowe zdjęcia gotowej ściany z lub bez nadproży.
Serdecznie dziękuję,
P.
https://forum.murator.pl/topic/87017-okna-bez-nadpro%C5%BCy/
Bardzo dziękuję za odpowiedź...
Zastanawia mnie tylko dlaczego w większości zdjęć które właśnie oglądam widać zazwyczaj nadproże i zaraz nad nim wylany wieniec... przecież nadproża są dość kosztowne więc chyba każdy by chciał tak zaoszczędzić prawda?
Gdzie jest ten kruczek?
https://forum.murator.pl/topic/87017-okna-bez-nadpro%C5%BCy/#findComment-1993807
bo okno nie bardzo by się otwierało :-?
czasem by było trudno skrzydło założyć....
gdyby było równo z sufitem :o
Tia tylko chodzi o wersję gdzie wieniec w miejscu gdzie jest okna jest wyższy. Niemniej jednak jako tako odrębnych nadproży nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/87017-okna-bez-nadpro%C5%BCy/#findComment-1993867
nie ma tego kruczka
U mnie wieniec jest opuszczony o 10 cm (zbyt slaby material na sciany przy stropie FERT 60) i jest kilka okien które nie maja nadproży
Sa sytuacje gdzie dawanie nadproży jest przerostem formy nad treścią - i tak właśnie jest w Twoim wypadku
często tez stosowany jest taki "myk"
Podpiera sie pustaki w miejscu gdzie jest dziura na okno i mialo byc nadproze, w pionowe spoiny "wpuszcza" sie strzemiona powiązane później w wieńcem stropu, po wylaniu wieńca i uzyskaniu przez jego pełnej wytrzymałości - usuwa sie deskowanie i jest "git" :)
Jakoś pustaki odpadać nie chcą :lol:
Fakt - mówimy i jednej warstwie pustaków poniżej stropu
Spójrz jaka to oszczędność bez uszczerbku dla wytrzymałości ściany i stropu
Nie raz mówiłem ze u nas buduje sie bunkry przeciwatomowe a nie domki jednorodzinne :lol: które nazywa sie budownictwem lekkim (ciekawe gdzie ;) )
https://forum.murator.pl/topic/87017-okna-bez-nadpro%C5%BCy/#findComment-1993881
No to żeście mnie panowie pocieszyli... i to bardzo!
Teraz pozostaje tylko jeden problem - jak ja mam to wytłumaczyć temu mojemu biednemu wykonawcy? Człek uczciwy i porządny ale jak mu powiem że nadproży wogóle nie trzeba to się z pewnością zdziwi...
Żeby wesprzeć moją argumentację możecie polecić jakieś rysunki techniczne z opisem?
Będę dźwięczny ;)
P.
https://forum.murator.pl/topic/87017-okna-bez-nadpro%C5%BCy/#findComment-1993900
Nie przejmuj się.
Okno zamontuje sie tuż nad parapetem a dziure na górze zapcha sie workami po cemencie :wink:
https://forum.murator.pl/topic/87017-okna-bez-nadpro%C5%BCy/#findComment-1994050
Panowie, bez jaj!
Ja jutro mam podjąć decyzję... ;)
Jakieś rysunki.... pleeeease ?
Thx.
P.
Bez jaj odpowiedział Geno.
Nad oknami w wieńcu wstawiasz gęściej strzemiona, wykonawca będzie wiedział o co chodzi.
W ten sposób masz wolną przestrzeń na rolety.
Nie ma nic bardziej szpecącego niż rolety wystające na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/87017-okna-bez-nadpro%C5%BCy/#findComment-1994092
pierwek - nie bardzo rozumiem ironii...
Ja dokładnie tak zrozumiałem... zamiast nadproża wstawić skrzynkę roletową którą przymocuje do wieńca od spodu. W tym miejscu wieniec będzie miał strzemiona po prostu gęściej...
Gdzie tu jest problem Twoim zdaniem?
https://forum.murator.pl/topic/87017-okna-bez-nadpro%C5%BCy/#findComment-1994295
nie ma tego kruczka
No dobra, jeśli dokładnie to rozumiem to jedyne wytłumaczenie stosowania nadproży nad oknami i drzwiami jest takie że przy układaniu stropu np. gęstożebrowego (tak jak w moim przypadku) żebra trzeba na czymś położyć. Jako że problem wystąpił w miejscu gdzie stropu nie będzie wogóle to chyba nie mam co się martwić...
https://forum.murator.pl/topic/87017-okna-bez-nadpro%C5%BCy/#findComment-1995198
W temacie "Nadproża - .. kontrowersyjnie" apytalem/zaproponowałem rozwiązanie polegające na NIE budowaniu sciany nad oknem (odpadaja nadproża i toche pustaków).
DZIURĘ móżna zabudować jakkolwiek :lol: np: skrzynką na roletę, konstrukcją G/K, OSB, wełna mineralna itd.
Poza kilkoma krytycznymi pytanim pojawiła sie słuszna uwaga o tzw: wieńcu opuszczanym (i wtedy nawet strop gestożebrowy miałby sie na czym oprzeć).
Tak więc - jak widac z tematu powyżej - nadrpoża i bunkier (za jareko) nad otworami wydaje się calkowicie nieuzasadniony.
Rozwijając myśl - murowanie ścian POD OTWORAMI (okmnami) też jest niezbyt uzasadnione (przynajmniej w pełnej grubośći i z "drogich" materiałów).
https://forum.murator.pl/topic/87017-okna-bez-nadpro%C5%BCy/#findComment-1995486
Witaj,
Ja nie mam równiez nadproży - tzn. mam takie lane razem z wieńcem - mój kierownik budowy powiedział, że nie widzi w tym żadnych przeszkód. Miejsce nad oknem dodatkowo zazbrojone i związane.
Zapraszma do mojego dziennika - jest tam kilka zdjęć "nadproży"
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/87017-okna-bez-nadpro%C5%BCy/#findComment-1996159
