Ocieplac czy nie? Wykonawca twierdzi, ze nie ma sensu ocieplac, bo wtedy latwiej zrobic obrobki blacharskie i latwiej zamontowac barierke do czola. Z drugiej strony logika nakazuje mi docieplac, bo to przeciez ewidentny mostek cieplny. Jak wy zrobiliscie?
https://forum.murator.pl/topic/87033-ocieplenie-czo%C5%82a-p%C5%82yty-balkonowej/
mysle czy nie ocieplic i z dolu i z gory ;-) .... ale czolo nie.
No tak wlasnie mi radzi wykonawca, argumentujac, ze wszyscy tak robia. Do mnie to jednak nie trafia. Po co robic sobie mostki termiczne, gdy mozna je latwo i tanio wyeliminowac.
https://forum.murator.pl/topic/87033-ocieplenie-czo%C5%82a-p%C5%82yty-balkonowej/#findComment-1994880
  • 1 year później...
No dobrze- docieplam balkon styropianem z góry i z dołu. A co robicie z przejsciem pod oknem balkonowym? DAjecie styropian? CZy pod tym oknem macie wylewke łączącą posadzke wewnętrzną z zewnętrzną- to tez fajowy mostek;).
Ja myslałam coby go przerwac pasem styroduru grubosci 10 cm. Od strony pokoju na betonie będzie 5 cm styropianu i na to 5 cm jastrychu z podłogówką.( i to się wtedy zlicuje). Od strony płyty balkonowej podobnie , tylko oczywiście na 5 cm styropianie wylewka ze spadkiem na zewnątrz.
CZy tak może być?
A może jest tu jakiś duuuuży błąd -poradźcie
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/87033-ocieplenie-czo%C5%82a-p%C5%82yty-balkonowej/#findComment-3330671
Wykonawca twierdzi, ze nie ma sensu ocieplac, bo wtedy latwiej zrobic obrobki blacharskie i latwiej zamontowac barierke do czola.(...)
Jaki ten Twój wykonawca widzi problem ?? - ja sam ocieplałem , robiłem obróbki blacharskie i montowałem barierki na balkonie / a po co montować barierkę od czoła ? / - dla mnie nie stanowiło to żadnego problemu - tym bardziej nie powinno to stanowić problemu dla fachowca - no chyba że to dupa nie fachowiec ...
Ja to mniej więcej wykonałem tak :
http://images47.fotosik.pl/138/2f61ac8435f41f4fm.jpg
opis :
- niebiesko - ocieplenie styropianem
- czarne - jastrych
- czerwone - zakotwienie w płytę balkonu mocowania barierki
- zielone - hydroizolacja
- brązowe - kafle na kleju mrozoodpornym
- różowe - obróbka blacharska zatopiona w hydroizolacji .
https://forum.murator.pl/topic/87033-ocieplenie-czo%C5%82a-p%C5%82yty-balkonowej/#findComment-3331030
A ile ten balkon wystaje, że masz tam mostek? Chyba, że go ogrzewasz.
Chodzi o to ,ze ogrzewam podłoge w pokoju ,który wychodzi na balkon. Od dołu na tej podłodze jest styropian 5mc na to jastrych będzie 5 cm.Przechodzac dalej w kierunku balknu -przez drzwi balkonowe-co macie dokładnie pod drzwiami-jakie warstwy -jastrych li tylko?.Bo jesli tak to ciepło z takiej podłogi z pokoju bez przeszkód przechodzi górą w kierunku jastrychu na balkonie .
Co Wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/87033-ocieplenie-czo%C5%82a-p%C5%82yty-balkonowej/#findComment-3331818
Co Wy na to?
Pogubilem sie w tym cytowanym poscie Uwazam, ze plyta balkonowa powinna byc ocieplona. Mostka termicznego pod drzwiami balkonowymi nie ma, bo tam jest pianka izol (wynika zreszta z roznicy poziomow o ile plyta balkonowa jest przedluzeniem stropowej, a wewnatrz jest jakakolwiek warstwa izolacji na stropie)
Ocieplilem od czola ,a barierki kotwilem do poziomej czesci balkonu, a nie czolowej.Na balkonie masz zdecydowanie mniejsza warstwe ocieplenia, dlatego zdecydowalem sie docieplic takze czesc doczolowa.
https://forum.murator.pl/topic/87033-ocieplenie-czo%C5%82a-p%C5%82yty-balkonowej/#findComment-3332077
Ja też uważam ,że płyta balkonowa powinna byc bezwzględnie ocieplona - chodzi mi tylko jak w tym wszystkim wykonać styk płyt- tej z balkonu i tej ze strony pokoju. CZy to znaczy ze pod drzwiami balkonowymi powinnam dac 10 cm pianki????? To sie chyba szybko zapadnie?
A może styropian od strony pokoju powinien przechodzić dalej pod drzwiami balkonowymi i łączyć sie bezpośrednio z tym z balkonu? Robić zaś wylewki po stronie wnętrza i zewnętrza domu pozostawając przerwe pod drzwiami balkonowymi i wypełnic ją pianką?- czy tak?
Cięzko swoje mysli przetłumaczyc.
Najlepiej byłoby narysowac -czy ktoś wie jak rysować i wklejać rysunki na forum?
a może ktoś ma gotowy schemat tego detalu architektonicznego?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/87033-ocieplenie-czo%C5%82a-p%C5%82yty-balkonowej/#findComment-3332177
Wielkie dzieki :lol:
Ale ja nadal nie wiem co źle robię :roll:
Pierwszy blad, ktory rzuca mi sie to ta izolacja przeciwwilgociowa.Ja zalozylem folie i wywinalem pod drzwiami balkonowymi (do gory), aby wilgoc nie penetrowala do wewnatrz pomieszczenia.
Poza tym super (mam podobnie), no, pod drzwiami balkonowymi mam styropian z pianka(w celu obnizenia kosztow). ... i zyje w przeswiadczeniu,ze mam dobrze zrobione. A moze nie??
https://forum.murator.pl/topic/87033-ocieplenie-czo%C5%82a-p%C5%82yty-balkonowej/#findComment-3333209
http://images49.fotosik.pl/138/2dfde0aed2152921m.jpg
To może tak będzie lepiej?
Proszę jeszcze o podpowiedzi co zrobić z czołem płyty balkonowej?
Obróbkę blacharską przykleic jakos pod płytkami , tak jak to zrobił pablitoo?
Kiedy montowaliście barierki? - jak był ułożony styropian?- czy po zamontowaniu barierek otaczaliście stalowe pręty styropianem?
https://forum.murator.pl/topic/87033-ocieplenie-czo%C5%82a-p%C5%82yty-balkonowej/#findComment-3333276
WIesz, sam wymyslilem sobie rozwiazanie, i mam na dzieje ,ze dobrze. Mam nadzieje, ze jeszcze ktos z wieksza wiedza podpowie Ci.
Zrobilem tak :na plyte balkonowa polozylem styropian FS20 (stare oznaczenie styropianu na podlogi) na to folie wywinieta przy scianie budynku i pod drzwi balkonowe (z zapasem),docielem jak plytki mialy byc zakladane(wiec wlcznie z odizolowaniem wylewki). Wyzej niz masz na rysunku,pod sama rame drzwi.Obrobka blacharska na krawedziach zew, na to wylewka 6 cm.
https://forum.murator.pl/topic/87033-ocieplenie-czo%C5%82a-p%C5%82yty-balkonowej/#findComment-3333287
CZyli obróbka blacharska pomiędzy styropianem a jastrychem - czy tak?
A co z montowaniem barierki balkonowej - w którym momencie prac montować?
CZy po położeniu styropianu będzie dobrze?- czy będzie on przeszkadzał w montażu i zostanie mocno przy tym zniszczony?
https://forum.murator.pl/topic/87033-ocieplenie-czo%C5%82a-p%C5%82yty-balkonowej/#findComment-3333318
