Gość 24.07.2003 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2003 Czy można deskować dach i stosować folię paroprzepuszczalną ( wysoka przepuszczalność -1300) jednocześnie. Jeżeli tak to w jakiej kolejności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8704-folia-paroprzepuszczalna-a-deskowanie-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 24.07.2003 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2003 Nie ma takiej konieczności. Konieczne jednak jest zachowanie szczeliny wentylacyjnej pomiędzy izolacją cieplną a deskowaniem. Co prawda jedna z metod wykonania szczeliny wentylacyjnej polega na założeniu folii między krowiami, ale wówczas lepiej stosować folię o paroprzepuszczalności 3000-4000 g/m2/24g. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8704-folia-paroprzepuszczalna-a-deskowanie-dachu/#findComment-132347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.07.2003 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2003 Czy można deskować dach i stosować folię paroprzepuszczalną ( wysoka przepuszczalność -1300) jednocześnie. Jeżeli tak to w jakiej kolejności Mam poważne zastrzeżenia do membran wysokoprzepuszczalnych. Prawda jest taka, że folie te po 2-3miesiacach przepuszczają wodę. Kto szybko położy dachówkę pewnie nie zauważy. Przy niewielkim deszczu dzieje się to głównie w miejscach styku folii np. z więżbą dachową (krokwie są mokre). Początkowo myślałem, że to przecieki przez dziury przy gwożdziach łat i kontrłat. Padało głównie nocą, a rano to tylko belki były mokre. Ale przyszła letnia ulewa i poszedłem bez koszulki. MEMBRANA PRZEPUSZCZA NA CAŁEJ POWIERZCHNI. Normalna mgła wody opada na poddasze. Wystarczy palcem od spodu dodknąć membrany a woda pocieknie nam po łokciach. Wyobrażmy sobie teraz wełnę mineralną gr.20cm nasiąkającą wodą przy wiosennych roztopach zawianego śniegu. Można polemizować, że promieniowanie UV niekorzystnie wpływa na folię. Ale domu nie budujemy na 5 lat.Co będzie za 70 lat? Pomimo, że mam już ołacone a dachówka leży na placu rozważam zerwanie łat, kontrłat i folii, deskowanie i papa- tradycyjnie. Nowe technologie rozczarowują mnie na każdym kroku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8704-folia-paroprzepuszczalna-a-deskowanie-dachu/#findComment-132384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Petereke 25.07.2003 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2003 Jaka to folia (ku przestrodze innym)? Petereke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8704-folia-paroprzepuszczalna-a-deskowanie-dachu/#findComment-132654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
