Witam.
Mam pomysł na podłogę. Od razu na wstępie mówię, że nie mam na celu oszczędzać ani ułatwiać. Chciałbym się dowiedzieć, czy taka podłoga spełni swoją rolę i czy ma sens.
A więc tak. Podłoga znajduje się na parterze domku
Warstwy, jakie bym zastosował:
1) Folia wodoszczelna
2) Styropian podłogowy 5cm układany na zakładkę w sumie 10 cm
3) Płyty wiórowe, albo gipsowe włukniaste układane na zakładkę
4) I na to od razu terakotę albo gąbkę i panele drewniane.
Czy taka podłoga będzie się odkształcać?
Czy podczas chodzenia po niej będzie wydawać głuchy odgłos?
A może to jest w ogóle bezsensowny pomysł?
https://forum.murator.pl/topic/87048-pomys%C5%82-na-pod%C5%82og%C4%99/
Jak by Ci to tak elegancko, prosto i zwięźle.....
Co to jest podłoga i w jaki sposób, to całe tomy już napisano. Wystarczy poczytać.
To naprawdę spora wiedza, choć to tylko podłoga....
Jak nie masz instytutu, który po wieloletnich badaniach pokaże, że ten pomysł jest lepszy od wielu dotychczasowych - to ja bym odpuścił... :roll:
zaprojektowałeś bębenek.....
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/87048-pomys%C5%82-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-1999889
Witam.
mam właśnie tak zrobione od roku i jestem zadowolony, tylko styropianu jest 5 warstw po 5cm
https://forum.murator.pl/topic/87048-pomys%C5%82-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-2015023
czy dobze licze masz podloge cm gr no no to cieplutka musi byc i opisz jak ci sie to zachowuje nie masz problemow z gryzoniami przez beton moze by mialy cienzej no chyba ze sie myle mala myszka potrafi swoje zdzialac pytam bo mysle jak najszybciej altanke na dzialce morowana postawic samemu pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/87048-pomys%C5%82-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-2030495
