Niektore mozna, laczac je np na podporze.
Ale co to za tartak albo jak dlugie te elementy skoro mi np platew 16x22 13 metrowa przywiezli bez problemu.
Choc i tak murarz - ciesla niestety przecial ja bo ponoc nie mogl ja wsadzic na gore w calosci.. :evil:
https://forum.murator.pl/topic/87049-d%C5%82ugie-elementy-wi%C4%99%C5%BAby/#findComment-1995174
nalezy wybrac miejsca połączenia murłaty na projekcie i tak je podzielic aby wyszło w tych miejscach w których chcemy
Z płatwiami sprawa jest identyczna - złącze moze byc do 90 cm od podpory
Po co stresowac tartaczników wycinając te elementy w całości jak ciesla i tak potnie je na dwa kawałki bo lepiej mu będzie montować -wiedza o tym zapewne w tartaku w Wolowie ,Garwole,Mojęcicach czyw ObornikachŚląskich
https://forum.murator.pl/topic/87049-d%C5%82ugie-elementy-wi%C4%99%C5%BAby/#findComment-1996923
Te kilkunastometrowe odcinki są w tej chwili praktycznie nie do kupienia, przynajmniej w 5 tartakach, do których wczoraj dzwoniłem. Po konsultacji z projektantem już wiem jak je podzielić. Z murłatą prolemów nie będzie, przy płatwi też, tyle że trzeba pamiętać o słupach.
https://forum.murator.pl/topic/87049-d%C5%82ugie-elementy-wi%C4%99%C5%BAby/#findComment-1997946
Zestawienie drewna powinien wykonać cieśla bo to on będzie potem to montował! Murłaty i płatwie można i należy podzielić na mniejsze kawałki. Jak zamówisz w całości to wywalisz dużą kasę i jeszcze może się okazać, że trzeba to będzie dźwigiem kłaść na strop. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/87049-d%C5%82ugie-elementy-wi%C4%99%C5%BAby/#findComment-1999408
