Wstępnie dowiaduje się mniej więcej jakie ogrzewanie, czym gdzie i za ile...
nie mam możliwości wpięcia się do gazu ziemnego,
alternatywa gaz płynny, olej opałowy, kominek czasami,
elektryczność...
jakie koszty?
zależy mi na opiniach ludzi po sezonie grzewczym,
zbyt dużo i zbyt rozproszonych informacji na forum, o gazie płynnym nie znalazłam wiele postów o treści - mam używam chwalę sobie, albo i nie chwalę..
jak to teraz wychodzi cenowo? porównawczo do innego sposobu grzania?
pomóżcie :)
https://forum.murator.pl/topic/87052-gaz-p%C5%82ynny-tak-czy-nie/
  • Odpowiedzi 67
Ja zrezygnowałem z tej opcji na podstawie opinii użytkowników, oraz własnych wyliczeń - wyszło mi, że koszt grzania PB jest porównywalny do prądu przy znacznie wyższych kosztach wstępnych (kocioł, instalacja) oraz konserwacyjnych (kominiarz, serwis kotła) do czego dochodzi jeszcze malownicza butla w ogródku albo koszty jej wkopania. Ma to sens jedynie, gdy w bliższej okreslonej przyszłości istnieje niezerowe prawdopodobieństwo przyłączenia do sieci gazowej.
https://forum.murator.pl/topic/87052-gaz-p%C5%82ynny-tak-czy-nie/#findComment-1995527
Najsensowniejsze wg mnie rozwiązania:
1. Nie liczymy się z kosztami - elektryka. Praktycznie bezobsługowa, czysta, łatwa w obsłudze. Pstryk! i rozpoczynamy sezon grzewczy. Przy dobrej izolacji i rozsądnej eksploatacji wcale nie musi wyjść jakoś super drożej, czego dobitne dowody przedstawiał kolega Jezier.
2. Liczymy się z kosztami: elektryka (jako bezobsługowy system działający np. podczas 2-tygodniowej nieobecności) + coś obsługowego a tańszego: eko-groszek, miał, owies (tanio ale potrzebna kotłownia, co 2-3 dni dosypujemy, syfu się nie uniknie, kominiarza i serwisantów tyż nie), kominek z gdp lub płaszczem wodnym (kotłownia w salonie - nie każdy lubi), piec na drewno (dokładamy 2-3 razy dziennie). Jak możemy - grzejemy tanio - jak nie możemy albo nam się nie chce - grzeje prunt.
3. Dla hobbystów - pompa wodna. Zwróci się po 30 latach... ale grzeje tanio :lol:
https://forum.murator.pl/topic/87052-gaz-p%C5%82ynny-tak-czy-nie/#findComment-1995558
Jeszcze trzeba wziąć pod uwagę komfort CWU i gotowania... Tutaj gaz stanowczo zwycięża w mojej subiektywnej opinii. Męczyłem się z gotowaniem (tak - jestem facetem ale lubię i potrafię gotować) 5 lat na płycie elektrycznej i dlatego wolałem kuchenkę gazową. Ziemnego nie mam (mam nadzieję, że tylko na razie...) więc wybrałem propan. Mam GASPOLA z telemetrią i na razie (2 sezony grzewcze) najwyższy rachunek za gotowanie+CWU+CO wyniósł 700zł (to było poprzedniej zimy przy mrozach). Dom około 200m2. Rachunki latem na poziomie 100-170zł (samo gotowanie + CWU).
https://forum.murator.pl/topic/87052-gaz-p%C5%82ynny-tak-czy-nie/#findComment-1995567
Ja mam Propan Butan i kominek.W zeszłym sezonie zużyłem dokładnie 1000litrów gazu za cały sezon !!!!
Fakt że zima była bardzo ciepla ale poprzedni sezon zamknął sie wynikiem około 1800dm3. :D
A jaki dom? Grzanie tylko gazem czy również dogrzewanie kominkiem?
https://forum.murator.pl/topic/87052-gaz-p%C5%82ynny-tak-czy-nie/#findComment-1997466
A czy można grzać gazem ziemnym nie mając przyłącza? chodzi mi np o to czy tak jak jest zbiornik na olej opałowy są też zbiorniki na gaz ziemy.
Obecnie zaczynam temat ogrzewania i staram się zorientować co i jak w temacie.
Nie interesuje mnie ogrzewanie kominkiem ani gwc, potrzebuje czegoś czystego ze wzgledu na niewielka kotłownie i w miare bezobsługowego. Prąd fajna sprawa ale pewnie droga i chciałbym mieć jakąs alternatywe jak kiedyś braknie prądu. Gaz wydaje mi się idealny ale pytanie czy się da...
https://forum.murator.pl/topic/87052-gaz-p%C5%82ynny-tak-czy-nie/#findComment-1998126
Teoretycznie tak... Gaz ziemny daje się skraplać bo tak jest np. przewożony statkami.
Praktycznie nie bo nikt nie oferuje takich instalacji i gazu ziemnego w tej formie. Pozostaje propan lub propan-butan.
https://forum.murator.pl/topic/87052-gaz-p%C5%82ynny-tak-czy-nie/#findComment-1998135
Dom około 200m2.
Grzeje także kominkiem - ale on raczej dogrzewa .
Woda grzana jest natomiast elektrycznie na 2 giej taryfie, a w chwilach gdy jej zabraknie w ciągu trwania 1 taryfy dogrzewana jest gazem ( mam zbiornik 120 litrów).
Podsumowując - jeśli dom jest dobrze ocieplony to można zaakceptować koszty ogrzewania gazem płynnym.
Dodam jeszcze że gaz w miesiącach letnich jest znacznie tańszy niż w zimie. Ja w tym roku płaciłem po 1.68 zł ( jeśli mnie pamięć nie myli ). :wink:
Czyli 1680 zł za sezon.
https://forum.murator.pl/topic/87052-gaz-p%C5%82ynny-tak-czy-nie/#findComment-1998512
:o
Gaz ziemny - bez przyłącza się nie da
Piszesz o gazie płynnym, czyli musisz mieć zbiornik, innej opcji nie ma
Muszę tu sprostować swoje własne zdanie, bo w sumie da się tak zrobić, ale nie na prywatny użytek. Jak się właśnie dowiedziałam niektóre gminy nie mające dostępu do gazu ziemnego zainwestowały w ogromne zbiorniki do których dowozi się skroplony gaz i z których ten gaz wychodzi do sieci i do poszczególnych odbiorców.
https://forum.murator.pl/topic/87052-gaz-p%C5%82ynny-tak-czy-nie/#findComment-1998890
Uważam, że jeżeli nie ma perspektyw na gaz ziemny to z bezobsługowych źródeł ogrzewania najlepiej wyjdzie olej opałowy + prąd w II taryfie.
Prąd w II taryfie w Lublinie (tarywa G12NW) kosztuje tyle, co gaz ziemny..., a olej opałowy jest tańszy od prądu w drogiej taryfie więc:
- robimy instalację wodną
- kupujemy kocioł z palnikiem na olej opałowy,
- kupujemy piec elektryczny wodny (np. Kospel)
I mamy znacznie tańszą w eksploatacji niż gaz z butli i jednocześnie tak samo
bezobsługową instalację CO.
Koszty instalacji, podejrzewam, że będą podobne - w przypadku gazu z butli dochodzą koszty mapki, projektu i wylania płyty pod zbiornik oraz koszt dzierżawy, a w przypadku z "mojego doświadczenia" dodatkowy piec (elektryczny) - ok. 2tys. + ew. zwiększenie mocy przyłączeniowej (wołają sobie chyba 100PLN za każdy kilowat - oczywiście jednorazowo).
No i nie ma tego okropnego zbiornika na działce - jest za to mniejszy w piwnicy:)
https://forum.murator.pl/topic/87052-gaz-p%C5%82ynny-tak-czy-nie/#findComment-2000245
hmm... my się jeszcze zastanawiamy nad pompą ciepła i kolektorami...
trzeba to wszystko poprzeliczać :)
generalnie ogrzewanie musi spełniać dwa warunki
być bezobsługowe i tanie w eksploatacji - tzn miesięczne rachunki
gazu ziemnego raczej w ciągu długiego najbliższego czasu mieć nie będziemy...
https://forum.murator.pl/topic/87052-gaz-p%C5%82ynny-tak-czy-nie/#findComment-2000305
LPG moze byc, ale kupowane na wolnym rynku.
Kazde zwiazanie sie z dostawca umowa podnosi cene przynajmniej o 30 %.
Takie sa moje doswiadczenia po 3 sezonach z Orlenem.
Gaz (propan-butan) - fajna sprawa, zakopany zbiornik, cisza, spokoj, czysciutko, malutki piecyk i wio.
Gdybym jeszcze mogl kupowac gaz gdzie chce...
A tak w ogole to kazdy powinien obowiazkowo poczytac Jeziera!
Mirek
https://forum.murator.pl/topic/87052-gaz-p%C5%82ynny-tak-czy-nie/#findComment-2001059
