Wiem, że temat okien był "rozbierany do naga" na tym forum. Ale nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Mam w projekcie dwa okna balkonowe (240x300 oraz 240x250). Interesuje mnie jaka bezpieczna wysokośc okna PCV uchroni mnie przed "falowaniem skrzydła"??
https://forum.murator.pl/topic/87054-max-wysoko%C5%9B%C4%87-okna-pcv/
  • Odpowiedzi 53
Ja mam okno balkonowe 180x250 z poprzeczką i wyobrażacie sobie w wielu firmach powiedzieli mi, że zrobią mi takie okno, ale nie dadzą gwarancji na nie, m.in profil Thyssen. Brigman, w Salamandrze jakieś specjalne wzomcnienia. Powiedzieli, że okno PCV najlepiej do 230cm wysokości.
Zamówiłam okna w Oknoplaście Kraków, powiedzieli, że bez problemu mi takie zrobią i dadzą gwarancję. Mam nadzieję, że będą ok.
https://forum.murator.pl/topic/87054-max-wysoko%C5%9B%C4%87-okna-pcv/#findComment-1995421
w okleinie orzech
mam tylko jedna prośbę - od komentarza sie powstrzymam
Co jakiś czas mógłbyś podciągnąć watek i opisać swe wrażenia z eksploatacji?
Tak raz na pól roku ? :)
A latem przyszłego roku raz na tydzień ? :)
https://forum.murator.pl/topic/87054-max-wysoko%C5%9B%C4%87-okna-pcv/#findComment-1998877
jareko dlaczego powstrzymasz sie od komentarza? To co okna mogą mi sie wypaczać, jeśli są w kolorze, wysokość na 250cm z poprzeczką na wysokości około 70cm.
nie raz poruszany jest tutaj ten temat
2500 białe to przy tej szerokości z poprzeczka jakże często w slabszych profilach stanowi problem użytkowy a co dopiero kolor
Powstrzymam sie od komentarza bo widzę ze są producenci (lub raczej dealerzy) którzy chcą mieć klienta za wszelka cenę
I kłopot nie jest w tym ze okna Ci sie będą wyginać czy wypaczać - można dać najsilniejsze wzmocnienie z możliwych - kłopot to rozszerzalność profili która w kolorze jest o wiele większa (ok 1,3mm / mb przy delcie temperatur 40 stopni)
Jakie będą efekty?
Latem o poranku otworzysz taki balkon - w południe nie zamkniesz - skrzydła nie zmieszczą Ci sie w ościeżnicy bo będą "za duże". Oczywiście zamkniesz na sile bo to tylko "wadzić" będą okucia
Natomiast jeśli taki balkon wykonasz w wersji z okuciami WK-2 - może być tak ze nie zamkniesz :( Tam luzy miedzy skrzydłem a ościeżnica są jeszcze mniejsze
Nawet w najsztywniejszym profilu jakim jest Schuco nikt o zdrowych zmyslach takiego zamówienia nie przyjmie do realizacji
Masz w projekcie zapewne okna drewniane - one innymi prawami sie rządzą :)
https://forum.murator.pl/topic/87054-max-wysoko%C5%9B%C4%87-okna-pcv/#findComment-1999764
Ja już kilka razy wtrącałam swój wątek o moim oknie tarasowym -wysokość 240cm szerokość 380cm -dzielone na 3 części po 126cm -dwa fixy, środek przesuwny. Zależy mi aby nie było poprzeczek. W piątek byłam w salonie okien Widok (podkarpackie). Okazało się, że max wysokość PCV bez poprzeczek to 220cm, ale nieoczekiwanie problem się sam rozwiązał, bo okazało się, że przy jednoczesnym montażu z roletą naokienną -okno obniża się o 21cm (czyli zostaje 219cm okno) -czyli wysokość pancerza rolety. Tylko jest nowy problem -jak to ocieplić? od środka domku będzie widać okno a nad nim pancerz rolety. Czy wystarczy to (ten pancerz) obłożyć styropianem i płytą k-g zlicować na szerokość ściany?
https://forum.murator.pl/topic/87054-max-wysoko%C5%9B%C4%87-okna-pcv/#findComment-1999812
Jareko polecasz profil Schüco. Znasz może w Łodzi producenta okien na tym profilu któremy Ty bys zaufał na tyle by "zostawić" mu kilkanaście tysięcy?
przykro mi - nie znam - podpytaj Pchelka
ja zaufałem jakiś czas temu Jezierskiemu (pod wpływem sugestii centrali) i nie zawiodłem sie póki co
https://forum.murator.pl/topic/87054-max-wysoko%C5%9B%C4%87-okna-pcv/#findComment-2000127
Dzięki Jareco, Jezierski ma przedstawiciela w Łodzi, ale słyszałem opinię, że należy udać się zawsze do producenta, nie pośrednika, jak Ty to czujesz?? Masz doświadczenie napewno w tym temacie...
https://forum.murator.pl/topic/87054-max-wysoko%C5%9B%C4%87-okna-pcv/#findComment-2000158
ja tez jestem - jak to ująłeś - pośrednikiem
różnie to z tym bywa
https://forum.murator.pl/topic/87054-max-wysoko%C5%9B%C4%87-okna-pcv/#findComment-2000250
nie zrozum mnie źle nie mam nic do pośredników, sam kupiłem niedawno okna producenta z Rąbienia na profilu Aluplast i nie od producenta tylko pośrednika, decydowała cena (bloki i tak ida na sprzedaż) a akurat robili ocieplenie, więc chciałem podnieść stabndard mieszkania. Co do okien teraz na wiosnę musze zamontowac okna w nowym domu, zimą zamówię :). Byłem skłonny kupić Aluplast Rąbień, bo naprawdę jestem z okien zadowolony, ale kusi mnie Veka i teraz Twój Schuco. Im bardziej wbijam się w temat tym bardziej wariuję, stąd moje pytanie o producenta okien bo to ONI decydują o jakości wyrobu. Zróbmy ankietę: Oknoplast Kraków, Rąbień, Jezierski?? Jareco, masz wiedzę, doradź...
https://forum.murator.pl/topic/87054-max-wysoko%C5%9B%C4%87-okna-pcv/#findComment-2000268
