ŁAZIENKA: oświetlenie, lampy łazienkowe, kinkiety nad lustro - wątek zbiorczy
jacek213
  • Odpowiedzi 436
chciałem halogeny nad lustro umywalkowe bo jest duży wybór reflektorków.Swiatło takich reflektrorków halogenowych jest "smugowe" i wg mnie ciepłe,daje wrazenie intymności.Ale jak mają być kłopoty z nimi to poszukam zwykłych.pozdrawiam
aż tak nie przesadzaj, kłopoty należy rozwiązywać, a nie się poddawać. :D
PS. Kiedy u siebie w przedpokoju zrobiłem instalację halogenów do oswietlenia osoby siedzącej przed lustrem (w sumie 200W), zapytałem obecnej szwagierki, czy się jej to podoba (chciałem się pochwalić). Popatrzyła i stwierdziła po chwili, że oświetenie jest fatalne. Po chwili (bo najpierw zaniemówiłem) zapytałem dlaczego tak sądzi? odpowiedziała, że teraz widzi każdą zmarszczkę, a dotąd sądziła, że ma jeszcze dość gładką twarz... :D
Światło halogenow nie jest ani "smugowe", ani niekoniecznie ciepłe (tylko to z 230V).
Lustro potrzebuje światła , które ma odpowiedni współczynnik Ra.
Pasmo to pikuś, ważne jak źródło odwzorowuje barwy.
Kupcie sobie żarówki "mięsne" i sprobujcie zrobić makijaż... co ja mówię ogólcie się :D
można, ale... nie wszystkie i nie zawsze.
do wyczerpania tematu jeszcze daleko, ale spróbuję pokrótce podsumować. Otóż jednak najlepiej takie sprawy wyjaśnić na miejscu z zaprzyjaźnionym elektrykiem, bo na odległość to se można..., skoro jednak konsultujesz na forum...
1. normy elektryczne dzielą łazienkę na strefy, im strefa ma wyzszy numer, tym więcej w niej wolno. chodzi o montowanie sprzętu elektrycznego.
2. Strefy mierzy się od krawędzi wanny czy prysznica.
3. Aha, obwody łazienkji muszą być zabezpieczane dodatkowo wyłącznikiem różnicowo - prądowym.
4. Poza normami należy samemu sobie odpowiedzieć na parę pytań: np. czy wśród użytkowników łazienki nie ma miłośników kąpieli parowych, po kąpieli których skroplona para spływa strugami po ścianach i sprzętach, a wentylacja ledwie dyszy. Mam taką w domu, to wiem coś o tym.
5. trzeba myśleć o oprawach do halogenów a nie halogenach.
Jeśli teraz z analizy wyjdzie, że zastosowanie halogenów 220V jest niemozliwe, to zawsze można zastosować halogeny 12V, z tym, że takie które
a) posiadają trafo zasilające przewidziane do łazienki (są takie np. w niektórych szafkach nad umywalkę z wbudowanym oswietleniem);
b) trafo znajduje się poza łazienką. Do łazienki prowadzą tylko przewody 12V.
o właśnie...
- czy oprawy do halogenów, montowane w suficie z GK, w łazience - musza spełnać jakieś normy? Oprawek jest ogrom, od kilkunastu zł/szt do kilkuset/szt.
- czy wybór oprawy zależy, od typu halogenów, np 12V/24V/230V ?
- transformator do halogenów (przy suficie z GK) - czy to urządzenie też się nagrzewa? Gdzieś wyczytałem, że halogeny nagrzewają sie do nawet ok 90st C. A transformator? Jeśli się też nagrzewa, to jak powinien być zabezpieczony przed ułozeniem na wewn. czesci sufitu?
ja mam takie w kabinie prysznicowej,są to specjalne oprawy do kabin bez dodatkowego transformatora na 230V
http://www.allegro.pl/item332716733_szczelna_oprawa_sufitowa_massive_chrom.html#photo
A może byś załączyła zdjęcie kabiny z oświetleniem, proszę?
Ciekawa jestem jak zamontowałaś te oprawy (ściana, obniżany sufit?), jaka jest barwa światła, czy jedno żródło światła wystarczy itd...
1. Przy 12V zasilania, mogą być standardowe, gorzej jest przy 230V.
2. tak, jak wyżej
3. to, że się nagrzewa, to nie problem. problemem jest wilgotność powietrza. Pisałem o tym wcześniej. najlepiej, jesli trafo jest poza łazienką. jesli w łazience, to najlepiej tzw. trafo elektroniczny (musi być odporny na wilgoć), zapewniający tzw. galwaniczną separację od napięcia zasilającego (obwody SELV)
zauważyłam ,że trochę namieszałam :oops: ofkors miałam na myśli transformator do lampek na 12V, te z zamieszczonego linka sa na tradycyjne 230V ,czyli bez transformatora
- czy obydwie muszą spełniać IP44? I te 230V są np trudniej dostępne? są z zasady droższe?
Znalazłem też oprawy, które (wg sprzedawców) mogą być stosowane zarówno z halogenami 12V jak i 230V. przykład
Czyli dla:
- 230V - gorzej z oprawami z jakichś powodów
- 12V - więcej wymogów z umieszczeniem trans.
kheh.
Ludzie, dlaczego mnie i się tak męczycie? A zróbcie se jeszcze krzesło elektryczne w łazience i będzie spokój. Juz mi obrzydło pisanie, że w łazience są wydzielone strefy, gdzie NIE WOLNO montować ŻADNYCH urządzeń na 230V, albo wobec nich są specjalne wymagania. To są odległości i w pionie i w poziomie. Norma PN-IEC 60364-7-701. Czy nie macie elektryków którzy wam robią instalację? Ja o tym tu na forum piszę w kazdym miesiącu, ale zamiast poszukać, to każdemu trzeba oddzielnie. To WASZE bezpieczeństwo, nie moje. I w końcu postarajcie się poszukać, bo wszystko tu już na forum było dziesiątki razy.
:D :D Hue, hue
Zastanawiałem sie kiedy Ci nerwy puszczą. No,no i tak długo wytrzymałeś. :p
emild
IP 44 nie oznacz nic innego jak to, że w oprawę nie wsadzisz np drutu o srednicy większej niz 1mm a bryzgi wody ze wszystkich kierunków nie powinny spowodować tzw szkodliwych skutków :D :D
Uwaga , dobrze zapoznać się co normodawca miał na myśli pisząc "bryzgi".
Jak chcesz stosować oprawy 230 całkowicie bezpieczne musisz zacząć od szczelnosci na poziomie IP6x , przy czym jesli x=6, to mozesz bezpiecznie polewać oprawe z węża, sikać na nią, wsadzić pod prysznic, jak x=7 zanurzyć do metra pod wodę, jak x=8 ponad metr.
IP 44 bez względu jaki rodzaj zasilania, możesz bezpiecznie umieścić w II strefie wilgoci np na suficie , nad umywalką. Nad kabiną powinno być min. IP 54, w podłodze 55 itd.
Oczywiście jeśli masz gdzieś trwałość urządzeń a chcesz przeżyć dreszczyk emocji , możesz stosować źródła 12 V w oprawach klasy IP0 i umieszczać je dowolnie , nawet w wannie pod warunkiem , ze trafo będzie w miejscu bezpiecznym od wilgoci a instalacja na poziomie bezp. kl III.
hej!
pomożecie mi?
mamy taką dolną łazienkę jak w załączonym linku (kolorystyka, ściany, wszystko identycznie), tyle, że mniejsza i z kabiną narożną jednoskrzydłową:
http://www.cersanit.com.pl/bath.php?cms_id=1433&lang=pl
umywalka z szafką meblową, lustro i półsłupek też z Cersanitu, seria Sevilla:
http://www.cersanit.com.pl/product.php?mod=s_prod&idz=efd198d0a1ae603b1e9e3188728aa4dd&prod_dzial_id=5&lang=pl
jaki dalibyście klinkiet nad to lustro? bardziej stylizowany czy nowoczesny?
nad geberitem będzie wisiał obraz - i tu jaki dalibyście klinkiet?
nie wiem też za bardzo jakie dać oświetlenie na sufit, żeby to wszystko grało ze sobą
proszę o kilka propozycji, zdjęć :wink:
górną łazienkę mam już wykończoną na tip-top, a ta dolna - niby tylko oświetlenie, ale koncepcji brak :-?
gratuluję wyboru płytek....też mamy takie :D . Płytki będę miał układane w połowie maja. Tak więc wybór oświetlenia u mnie to jeszcze przyszłość.
Ogólnie chyba bede szukał ośw., które będzie dawało 'ciepłe' barwy.
Kinkiet nad obrazem - a co przedstawia obraz? w jakiej ramie?
Mam takie pytania:
- czy płytki też macie :nie do sufitu? ściana na taki mocny pomarańcz?
- czy ten dekor 25x5 też w taki sposób jak w tej aranżacji? my nie mamy pomysłu jak go ułożyć a już kupiony heh.
masz może jakieś foty ?
Ja z chęcią zamieszczę swoje, jak będzie co pokazać...no chyba, że nie bedę mógł na to patrzeć
:wink:
hej:)
no to gratuluję, bo będziesz miał piękną łazienkę :lol:
wiesz co, my nie kładliśmy tych płytek do sufitu, wręcz przeciwnie:
tam gdzie umywalka i lutro - tylko lekko nad lustro
tam gdzie kibelek, płytki kończą się na równi z półką nad geberitem
obraz przedstawia "nagą" parę - rama jak okno i meble - ciemna
tam gdzie okno w ogóle nie dawaliśmy płytek, tylko pomalowaliśmy ścianę i jest super!
płytki do sufitu daliśmy tylko w kabinie
kolor ścian identyczny jak na fotce - o to właśnie chodzi, żeby podkreślić delikatny pomarańcz na listwach dekoracyjnych tej kolekcji
my nie dawaliśmy płytek z dekorkiem, tylko wykończyliśmy oboma listwami jak na zdjęciu
jest cuuudnie :lol:
tylko nie wkleję fotek, bo nie potrafię (o tyle dziwne to forum jest dla mnie)
ok - może ktoś jeszcze podpowie jakie oświetlenie? :wink:
hej:)
też mam taką opinię i się z nia zgadzam 8)
pliss prześlij mi na emaila: emild_76 @ o2.pl ja je wkleję na forum jeśli wyrażasz zgodę :) (bez spacji obok małpy)
