p 14.09.2007 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2007 Witajcie, u mojego brata, podczas wyrównywania koparką terenu działki, doszło do zerwania kabla telekomunkacyjnego. Ludzie, którzy to naprawiali straszyli że może być chryja (koszty naprawy są poważne) i projektant zawalił sprawę bo powinien uzgodnić z właścicielami kabla w jaki sposób prowadzić prace itp (kabel był ok 20cm pod ziemią). Po telefonie do projektanta ten powiedział, żeby sprawdzić w księdze wieczystej czy jest wpis w księdze wieczystej o służebności gruntu [*] - jeśli nie ma to mogą się wynosić ze swoimi kablami. Jaka jest prawda ? Czy w sytuacji gdy nie ma tego wpisu właściciele kabli nie mogą domagać się zwrotu kosztów naprawy ?I czy to coś [*] nazywa się "służebność gruntu" czy jakoś inaczej ? p. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87060-s%C5%82u%C5%BCebno%C5%9B%C4%87-gruntu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prymasek 14.09.2007 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2007 służebność to obciążenie nieruchomości prawem korzystania prze osobę nie będącą właścicielem. służebność możesz sprawdzić w księdze wieczystej. kable rury i inne powinny po pierwsze powinny być zaznaczone na mapce - na tej podstawie wykonawca wie gdzie nie może kopać koparka tylko ręcznie poza tym właścicielowi danej sieci powinno zależeć żeby tą służebność wpisać. teraz się tego dość pilnuje ale w czasach kiedy wszystko było wspólne to sieci budowali gdzie popadnie nie dbając o formalizmy jeśli jest służebność w KW i jest ma mapie to mogą właściciele kabla się czepiać jeśli nie ma ani w KW ani na mapie to śpij spokojnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87060-s%C5%82u%C5%BCebno%C5%9B%C4%87-gruntu/#findComment-1995374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 14.09.2007 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2007 Jesli kable nie były "naniesione" na mapy, to nie ma mozliwości aby obciązono Cię. Sam wpis o słuzebności świadczy tylko "o zgodzie na..." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87060-s%C5%82u%C5%BCebno%C5%9B%C4%87-gruntu/#findComment-1995376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p 14.09.2007 13:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2007 [...] jeśli jest służebność w KW i jest ma mapie to mogą właściciele kabla się czepiać jeśli nie ma ani w KW ani na mapie to śpij spokojnie Nie ma służebności w KW. Są na mapie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87060-s%C5%82u%C5%BCebno%C5%9B%C4%87-gruntu/#findComment-1995387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prymasek 14.09.2007 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2007 [...] jeśli jest służebność w KW i jest ma mapie to mogą właściciele kabla się czepiać jeśli nie ma ani w KW ani na mapie to śpij spokojnie Nie ma służebności w KW. Są na mapie. na mapach jes oznaczone na jakiej głębokości powinno to być??? nie wątpliwie 20 cm to za mało zawsze możesz sie bronić że było za płytko a poza tym niech pokażą zgodzę na to żeby tam przechodził kabel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87060-s%C5%82u%C5%BCebno%C5%9B%C4%87-gruntu/#findComment-1995394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p 14.09.2007 14:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2007 [...] jeśli jest służebność w KW i jest ma mapie to mogą właściciele kabla się czepiać jeśli nie ma ani w KW ani na mapie to śpij spokojnie Nie ma służebności w KW. Są na mapie. na mapach jes oznaczone na jakiej głębokości powinno to być??? Nie, nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87060-s%C5%82u%C5%BCebno%C5%9B%C4%87-gruntu/#findComment-1995411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lee28 14.09.2007 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2007 Są na mapie. Jeśli są na mapie, to trzeba było uważać, i właściciel ma prawo domagać sie odszkodowania, ale tylko i wyłącznie na drodze sądowej, no chyba że ustalicie inaczej. Aha i nieważne że niema zaznaczonej głębokości, przed wykopem koparką trzeba było zrobić ręcznie wykop próbny i ustalić na jakiej głębokości są zaznaczone kable. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87060-s%C5%82u%C5%BCebno%C5%9B%C4%87-gruntu/#findComment-1995565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prymasek 14.09.2007 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2007 ja zrozumiałem że nie robili wykopu tylko równali terenco nie zmienia faktu że przedmówca ma rację.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87060-s%C5%82u%C5%BCebno%C5%9B%C4%87-gruntu/#findComment-1995859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 14.09.2007 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2007 Brat może spać spokojnie.Takiemu przedsiębiorstwu nie opłaca się szarpać o zwrot kosztów takiej naprawy zwłaszcza że są mocno nie-w-porządku. Brak wpisu o służebności (czyli de facto brak zgody właściciela na posadowienie przewodów) za płytko kable (tzn. niezgodnie z przepisami), folii ostrzegawczej też pewnie nie było.Naprawią i zapomną o sprawie.A kto nie ma teraz telefonu? Brat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87060-s%C5%82u%C5%BCebno%C5%9B%C4%87-gruntu/#findComment-1996062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
p 17.09.2007 08:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 Brat może spać spokojnie. Takiemu przedsiębiorstwu nie opłaca się szarpać o zwrot kosztów takiej naprawy zwłaszcza że są mocno nie-w-porządku. Brak wpisu o służebności (czyli de facto brak zgody właściciela na posadowienie przewodów) Potwierdzam: brak. za płytko kable (tzn. niezgodnie z przepisami) A co jak będą argumentować, że poprzedni właściciel też równał ziemię i ich kabel, który był na właściwej głębokości, "podniósł" się ? folii ostrzegawczej też pewnie nie było. Była. Niestety. Tylko że jak ziemia była zbierana koparką to pierwsze "zagłębienie" łychy było płytkie. I już zaczepiło. Naprawią i zapomną o sprawie. A kto nie ma teraz telefonu? Brat? Brat niedawno kupił tę działkę. Tak więc jeszcze wogóle nie starał się o telefon. To była linia gdzieś dalej przechodząca przez działkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87060-s%C5%82u%C5%BCebno%C5%9B%C4%87-gruntu/#findComment-1999763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
