arpad 14.09.2007 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2007 Pytanie jak w tytule......dla domu ok. 150 m2 z poddaszem użytkowym. Dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87073-jak-obliczy%C4%87-moc-potrzebnego-kot%C5%82a-i-zapotrzebowanie-energet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stach_past 14.09.2007 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2007 Pytanie jak w tytule......dla domu ok. 150 m2 z poddaszem użytkowym. Dzięki za info. http://www.per-eko.pl/main.php?show=kalkulator p.s. nie sugeruję absolutnie kotła, tylko kalkulator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87073-jak-obliczy%C4%87-moc-potrzebnego-kot%C5%82a-i-zapotrzebowanie-energet/#findComment-1996353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 15.09.2007 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2007 Pytanie jak w tytule......dla domu ok. 150 m2 z poddaszem użytkowym. Dzięki za info. Zlecić audytorowi aby policzył - to jest najpewniejszy sposób. W gruncie rzeczy jeżeli twój budynek spełnia normy to nie powinien mieć większego zapotrzebowania niż 60W/m^2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87073-jak-obliczy%C4%87-moc-potrzebnego-kot%C5%82a-i-zapotrzebowanie-energet/#findComment-1996647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 16.09.2007 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2007 Jest taki darmowy program-audytor OZC... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87073-jak-obliczy%C4%87-moc-potrzebnego-kot%C5%82a-i-zapotrzebowanie-energet/#findComment-1998796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 17.09.2007 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 Jest taki darmowy program-audytor OZC... tylko potrzeba cały wekend aby go wypełnić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87073-jak-obliczy%C4%87-moc-potrzebnego-kot%C5%82a-i-zapotrzebowanie-energet/#findComment-2000276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 17.09.2007 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 Jest taki darmowy program-audytor OZC... tylko potrzeba cały wekend aby go wypełnić nie musisz, wystarczy zapłacić i będziesz miał wolny łykend Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87073-jak-obliczy%C4%87-moc-potrzebnego-kot%C5%82a-i-zapotrzebowanie-energet/#findComment-2000584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 22.09.2007 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2007 Jest taki darmowy program-audytor OZC... tylko potrzeba cały wekend aby go wypełnić Albo chcesz wyliczyć z jakąś przyzwoitą dokładnością i wtedy każdą scianę, okno itp wpisujesz do programu albo na oko oszacować z ogromnym błędem i wtedy korzystasz z kalkulatora typu: "podaj powierzchnię domu i czy ściana jest ocieplona czy nie a okna są stare czy nowe". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87073-jak-obliczy%C4%87-moc-potrzebnego-kot%C5%82a-i-zapotrzebowanie-energet/#findComment-2010333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
