majki 14.09.2007 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2007 Cześć Dziś nabił mi ćwieka wykonawca - sugeruje dać cegłę osłonową na wieniec zamiast szalowania.Nadążam tym tokiem rozumowania - cegła > nie kupuję desek szalunkowych > wchodzi mniej betonu do wieńca > jest "cieplejszy" ( zawsze to cegła jest od "frontu zimna" a nie od razu beton - wiem i tak jest ocieplenie, ale zawsze ... ).Myślę o w takim wypadku PTH 8 PW, wtedy na ściance PTH 38 ( taką mam ) będzie 38 - 2x8 cegła = 22 cm wieniec - nie za mało ?Ma ktoś / zrobił tak / podzieli sie opinią ?Z góry dzięki. pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87083-wieniec-ceg%C5%82a-os%C5%82onowa-vs-szalowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 14.09.2007 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2007 Chyba sam sobie już odpowiedziałem ... Wyszło mi że będę potrzebował około 840 szt. tych cegieł, tj równo 7 palet. Po 6,83 zł/ szt bez rabatu to daje 5737 zł ... Nie wydam tyle na deski + beton o te 16 cm szerokości więcej ... Przyznam się tylko, że nie spodziewałem sie że to taki drogi gips ... pozdrawiam, majki PS. Co nie znaczy, że nie czekam na opinie / przemyślenia nad tym rozwiązaniem, jak ktos jednak ma, to proszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87083-wieniec-ceg%C5%82a-os%C5%82onowa-vs-szalowanie/#findComment-1996110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 14.09.2007 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2007 Witam. Trochę nie rozumiem tej wyliczanki. PTH 8 cm wchodzi 8 sztuk na metr kwadratowy, czyli 840 sztuk to jakieś 105 m2 ściany. Chyba nie chcesz powiedzieć że masz 100 m2 wieńca do obmurowania ? Może 100 metrów bieżących (ja w domu o powierzchni stropu 130 m2 mam ok 50 mb wieńców) ? Pzdr Dawid Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87083-wieniec-ceg%C5%82a-os%C5%82onowa-vs-szalowanie/#findComment-1996194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 15.09.2007 03:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2007 Cześć Dziś nabił mi ćwieka wykonawca - sugeruje dać cegłę osłonową na wieniec zamiast szalowania. Nadążam tym tokiem rozumowania - cegła > nie kupuję desek szalunkowych > wchodzi mniej betonu do wieńca > jest "cieplejszy" ( zawsze to cegła jest od "frontu zimna" a nie od razu beton - wiem i tak jest ocieplenie, ale zawsze ... ). Myślę o w takim wypadku PTH 8 PW, wtedy na ściance PTH 38 ( taką mam ) będzie 38 - 2x8 cegła = 22 cm wieniec - nie za mało ? Ma ktoś / zrobił tak / podzieli sie opinią ? Z góry dzięki. pozdrawiam, majki pewnie nie umie zrobić szalunku ściana jednowarstwowa chyba - 38cm porothermu - chyba nie będziesz jej ocieplał - tylko sam wieniec trzeba ocieplić - to jak go ocieplisz jak będą cegły równo z murem - jak jeszcze wepchniesz styropian w te 22cm do środka to na wieniec zostanie 12cm- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87083-wieniec-ceg%C5%82a-os%C5%82onowa-vs-szalowanie/#findComment-1996384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosiu 15.09.2007 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2007 Potrzebujesz ksztaltek wiencowych a nie cegly dzialowej PTH... Ja muruje sciane 24cm z Porotonu Roben-a (to taki niemiecki Porotherm) i przed ulozenies tropu Teriva murarze wymuruja ostatnia warstwe z ksztaltek wiencowych firmy Ergobud. Tu masz dokladne informacje o tym produkcie: http://www.ergobud.pl/?s=02 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87083-wieniec-ceg%C5%82a-os%C5%82onowa-vs-szalowanie/#findComment-1996427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 15.09.2007 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2007 Myślę o w takim wypadku PTH 8 PW, wtedy na ściance PTH 38 ( taką mam ) będzie 38 - 2x8 cegła = 22 cm wieniec - nie za mało ? Jeżeli juz to obmurowuje sie z jednej (zewnętrznej) strony nie z obu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87083-wieniec-ceg%C5%82a-os%C5%82onowa-vs-szalowanie/#findComment-1996445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 15.09.2007 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2007 Jeżeli juz to obmurowuje sie z jednej (zewnętrznej) strony nie z obu. No chyba że nie ma stropu tylko od razu jest więźba, wtedy pasowało by obmurować wieniec z dwóch stron, inaczej szalowanie z jednej strony jest nieuniknione. Potrzebujesz ksztaltek wiencowych a nie cegly dzialowej PTH... Ja muruje sciane 24cm z Porotonu Roben-a (to taki niemiecki Porotherm) i przed ulozenies tropu Teriva murarze wymuruja ostatnia warstwe z ksztaltek wiencowych firmy Ergobud. Ile będzie Cię to kosztować (tzn. w jakiej cenie są te kształtki) ? Też nad tym się zastanawiam ale nie wiem czy warto. Pzdr Dawid Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87083-wieniec-ceg%C5%82a-os%C5%82onowa-vs-szalowanie/#findComment-1996610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DorisN 15.09.2007 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2007 Też się zastanawiam nad kształtkami i wydaje mi się że do stropu Teriva jest to chyba najlepsze rozwiązanie, bo belka stropowa nie opiera się bezpośrednio na cegle czy betonu kom., tylko na kształtce i to jest chyba najodpowiedniejszy sposób połączenia, ściany nośnej, stropu Teriva i wieńca Podobno kształtka zewnętrzna ma ok 60 cm długości i kosztuje ok. 22 zł a kształtka wewn. stosowana na ściany nośne wewnątrz budynku to 18 zł. Przyjmując te ceny wychodzi (o ile dobrze policzyłam wg projektu) ok 82 kształtek zewn. tj. 1804 zł i 26 kształtek wewn. tj. 468 zł razem ok 2300 zł Czy to dużo Ciekawe ile by wyszło desek szalunkowych na 50 mb wieńca i jeszcze chyba 16 m na ścianach wewnętrznych ?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87083-wieniec-ceg%C5%82a-os%C5%82onowa-vs-szalowanie/#findComment-1996811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 18.09.2007 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2007 Cześć Liczyłem jeszcze raz - wyszło mi to samo. Murowane byłoby z dwóch stron, bo nie ma stropu. Geno - będę ocieplał PTH38, a co - źle ... ? Aha - deski szalunkowe będą mnie kosztowały około 1600 zł. Zawsze to "trochę" mniej pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87083-wieniec-ceg%C5%82a-os%C5%82onowa-vs-szalowanie/#findComment-2002925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 18.09.2007 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2007 szalowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87083-wieniec-ceg%C5%82a-os%C5%82onowa-vs-szalowanie/#findComment-2003061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosiu 18.09.2007 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2007 Ja powiem tak: Ja buduje z Porotonu ktory podobnie jak Porotherm ma szczeliny pionowe, w ktore moglby sie wlewac beton a poza tym sam pustak jest dosc kruchy. W zwiazku z tym istnieje ryzyko pekniecia pustaka i nalezy wymurowac ostatnia warstwe z cegly pelnej i ewentualnie pozniej wykonanie wienca szalujac go... Stosujac ksztaltki oslonowe odpada mi szalunek (dla strop Teriva ktory stosuje u siebie) i murowanie cegla pelna... Raczej bym powiedzial --> kwestia wyboru... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87083-wieniec-ceg%C5%82a-os%C5%82onowa-vs-szalowanie/#findComment-2003323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DorisN 19.09.2007 04:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 .....istnieje ryzyko pekniecia pustaka i nalezy wymurowac ostatnia warstwe z cegly pelnej i ewentualnie pozniej wykonanie wienca szalujac go... Stosujac ksztaltki oslonowe odpada mi szalunek (dla strop Teriva ktory stosuje u siebie) i murowanie cegla pelna... Raczej bym powiedzial --> kwestia wyboru... Zgadzam się, właśnie widziałam że niektórzy wykonawcy kładą pełną cegłę również na beton komórkowy obawiając się o mury i tak jak piszesz dochodzi jeszcze szalowanie. A przy kształtkach odchodzi koszt cegły i desek i jest zrobione profesjonalnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87083-wieniec-ceg%C5%82a-os%C5%82onowa-vs-szalowanie/#findComment-2003371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 19.09.2007 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 Cześć Dziś nabił mi ćwieka wykonawca - sugeruje dać cegłę osłonową na wieniec zamiast szalowania. Nadążam tym tokiem rozumowania - cegła > nie kupuję desek szalunkowych > wchodzi mniej betonu do wieńca > jest "cieplejszy" ( zawsze to cegła jest od "frontu zimna" a nie od razu beton - wiem i tak jest ocieplenie, ale zawsze ... ). Myślę o w takim wypadku PTH 8 PW, wtedy na ściance PTH 38 ( taką mam ) będzie 38 - 2x8 cegła = 22 cm wieniec - nie za mało ? Ma ktoś / zrobił tak / podzieli sie opinią ? Z góry dzięki. pozdrawiam, majki ja tak mam - ściana z maxa a obmurówka z PTH 8 PW jest OK. Acha.... daleko nie masz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87083-wieniec-ceg%C5%82a-os%C5%82onowa-vs-szalowanie/#findComment-2003397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
