Mam zamiar kupować wkład. Czytałam różne rzeczy na temat kryteriów wyboru, tj. moc grzewcza,cena itp. Ponieważ u mnie kominek ma mieć funkcję głównie ozdobną, powyższe kwestie mam rozwiązane. Natomiast intryguje mnie temat surowca z którego kominek jest wykonany: jakie są realnie zalety wkładów żeliwnych nad innymi (lub odwrotnie)? Czytałam też o podwójnym płaszczu (?), czy grubości ścian wkładu, podwójnym dnie itp. Na co powinnam zwrócić uwagę kupując wkład, żeby kupić coś co się nie przepali po dwóch latach? Jaka jest praktyczna różnica między wkładem a kasetą kominkową?
Czy ktoś kupił lub zna wkłady firmy Kornak?
Alicjanka
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: Alicjanka dnia 2002-03-07 10:37 ]
https://forum.murator.pl/topic/871-wyb%C3%B3r-wk%C5%82adu-kominkowego/
Kaseta służy do instalowania w już istniejącym kominku otwartym, dlatego nie ma czopucha (płaska u góry). Wkład obudowuje się później więc może mieć stożek u góry, a to utrudnia wydostawanie się dymu na zewnątrz. Polecam kominki żeliwne, stal nie jest tak odporna na wysokie temperatury, ale największym błędem jest łączenie różnych materiałów (np. stal i żeliwo). Co do kryterium jakości to w wielkim uproszczeniu nim cięższy tym lepszy
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: empi dnia 2002-03-07 12:51 ]
https://forum.murator.pl/topic/871-wyb%C3%B3r-wk%C5%82adu-kominkowego/#findComment-8794
Empi - czy mozesz uzasadnic dwie powyzsze informacje? Dzieki.
https://forum.murator.pl/topic/871-wyb%C3%B3r-wk%C5%82adu-kominkowego/#findComment-9108
Dzięki za rady. Prawda jest taka, że i tak jestem skazana na Kornak z powodu kasy. Kornak robi żeliwne wkłady, chyba z rusztem (co niektórzy uważają za błąd, bo podobno się przepalają), ważą sporo, więc w to wchodzę. A zaletą jest cena -1900zł za spory wkład z szybą panoramiczną, a 1400zł za mniejszy z płaską szybą.
A.
https://forum.murator.pl/topic/871-wyb%C3%B3r-wk%C5%82adu-kominkowego/#findComment-9125
ad.1 Różna rozszeżalność cieplna
Czy to oznacza ze jesli kominek jest zeliwny to kanal spalinowy az do wylotu tez ma byc zeliwny? Wklad z kwasowki lub Schiedel nie nadaje sie?
ad.2 Znowu w wielkim uproszczeniu - większa masa - więcej materiału akumulującego ciepło
Jakie masy wchodza w gre? Wydaje mi sie ze nie sa to duze roznice. Raczej bym widzial zalety duzej powierzchni grzejacej niz masy.
https://forum.murator.pl/topic/871-wyb%C3%B3r-wk%C5%82adu-kominkowego/#findComment-9130
RafaelS - pisząc o zastosowaniu różnych materiałów miałem na myśli tylko wkład - dystrybutor, rura spalinowa i komin to co innego.
Jeśli chodzi o masę to w zależności od wielkości kominka może to być kilkadziesiąt kg. Jeśli poprosisz u sprzedawcy o parametry 2 wkładów np. żeliwnych o tych samych wymiarach, to się przekonasz, że ten cięższy będzie miał większą moc.
https://forum.murator.pl/topic/871-wyb%C3%B3r-wk%C5%82adu-kominkowego/#findComment-9299
  • 1 month później...
