YreQ 15.09.2007 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2007 Witam Kontynuacja tematu obmurowania komina a głównie płyty wsporczej, na której opierać się będzie klinkierówka. Cytat z http://www.budujemy.dom.pl: "Ponad dachem Widoczna ponad dachem część komina może być wykończona w różny sposób. W przypadku kominów murowanych są to najczęściej cegły klinkierowe zwieńczone tzw. czapą – daszkiem z betonu lub blachy. Kominów prefabrykowanych nie można obmurować cegłami klinkierowymi, gdyż na kominie nie ma dla nich oparcia. Dlatego najczęściej wykańcza się je okładzinami ceramicznymi, blachą lub gontami bitumicznymi. Komin można obmurować ozdobnymi cegłami, jeśli poniżej połaci dachowej, na elementach kominowych umocowana zostanie prefabrykowana płyta wsporcza. " Jak wykonać płytę wsporczą, aby nie było obawy, że ciężar klinkieru ją obsunie w dół komina? Komin IBF prefabrykowanej płyty wsporczej nie posiada. Wiem, że ma być wylana z betonu, że forma na szerokość ok. 7cm, gdyż klinkier będzie połówkowy, ale co dalej? Jak to zazbroić? Zalewać pomiędzy dwa bloczki keramzytowe tak aby nie zakleić otworów wentylacyjnych i na rurę ceramiczną? Czy "doklejać" wokół komina? Pytanie do tych, którzy już komin systemowy klinkierem ponad dachem obkładali i do Pana Andrzeja (znów ). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87101-komin-systemowy-p%C5%82yta-wsporcza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 15.09.2007 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2007 dołączam się do pytania jak należy to zrobić aby było ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87101-komin-systemowy-p%C5%82yta-wsporcza/#findComment-1996696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 15.09.2007 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2007 Tak jak podpowiada ci intyuicja. Jak cos przykleisz to odpadnie Oczwysićie robisz pomiedzy bloczkami, dobrze uzbrojone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87101-komin-systemowy-p%C5%82yta-wsporcza/#findComment-1996939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawek budowniczy 15.09.2007 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2007 czesc! A nie lepiej od stropu obmurowac komin systemowy siporexem 6,a od polaci dachowej polowkami cegly klinkierowej!Ja mam tak i jest ok.Komin sztywny itd.mniej stali podpor czasu itd.przemysl to, mysle ze to jest dobre rowiazanie.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87101-komin-systemowy-p%C5%82yta-wsporcza/#findComment-1996954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YreQ 15.09.2007 15:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2007 czesc! A nie lepiej od stropu obmurowac komin systemowy siporexem 6,a od polaci dachowej polowkami cegly klinkierowej!Ja mam tak i jest ok.Komin sztywny itd.mniej stali podpor czasu itd.przemysl to, mysle ze to jest dobre rowiazanie.pozdrawiam Hej, a co z jego ciężarem? U mnie całe to ustrojstwo opierałoby się na stropie drewnianym podwieszanym na jętkach, zejście jeszcze niżej czyli do minolitu nie wchodzi w grę. Dzięki, będę zalej zgłębiała czeluście wiedzy budowlanej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87101-komin-systemowy-p%C5%82yta-wsporcza/#findComment-1997174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslawskia 15.09.2007 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2007 A może takie rozwiązanie:http://www.icopal.pl/instrukcje/instrukcja%20wulkan.pdf Mocno się zastanawiam nad takim kominem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87101-komin-systemowy-p%C5%82yta-wsporcza/#findComment-1997264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YreQ 15.09.2007 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2007 Nie rozpatrywałam tego komina, wiem tylko, że ta firma robi izolacje i membrany dachowe. Rozwiązanie całkiem nie głupie, jeśli ktoś ma w zamiarze zrobienie czerwonego komina - nie sądzę aby ta firma robiła tę imitację cegły w różnych wybarwieniach. Dla tych, którzy dopiero zamierzają kupić komin z pewnością godne poczytania i zastanowienia się, ale ja mam całe kominy już kupione, wymurowane lekko ponad strop drewniany, a ponad dachem będą wystawały na prawie 2 metry. Dlatego w moim przypadku istotna jest dla mnie płyta wsporcza, a raczej konkret jak ją należy wykonać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87101-komin-systemowy-p%C5%82yta-wsporcza/#findComment-1997337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 16.09.2007 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2007 - wykonac szalunek pod dachem poszerzajacy pustak o 6 cm - zazbroic pretem dn 6 mm - zabetonować betonem - wymurować komin- obmurowac komin klinkierem szer 6 cm(5,5) - wykonac czapke kominową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87101-komin-systemowy-p%C5%82yta-wsporcza/#findComment-1997999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 16.09.2007 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2007 - wykonac szalunek pod dachem poszerzajacy pustak o 6 cm - zazbroic pretem dn 6 mm - zabetonować betonem - wymurować komin - obmurowac komin klinkierem szer 6 cm(5,5) - wykonac czapke kominową OK a ile warstw cegły klinkerowej mozna na tym wymurować czy jest to jakieś ograniczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87101-komin-systemowy-p%C5%82yta-wsporcza/#findComment-1998004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YreQ 16.09.2007 21:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2007 - wykonac szalunek pod dachem poszerzajacy pustak o 6 cm - zazbroic pretem dn 6 mm - zabetonować betonem - wymurować komin - obmurowac komin klinkierem szer 6 cm(5,5) - wykonac czapke kominową Dziękuję ale wszystko to wiem. Zapytałam jak zazbroić a nie jakim prętem. Nie wiem czy zbrojenie ma być tylko dookoła komina czy też ma być w jakiś sposób wpuszczane w komin. Poza oczywiście zbrojeniem samego komina, które powinno zaczynać się już minimum 1m poniżej przejścia przez połać dachu i sięgać do pełnej wysokości komina. Nie znalazłam również odpowiedzi na pytanie Odaro.......bo w sumie od ciężaru klikieru będzie zależało na jaką grubość trzeba wylać płytę........ Czyżby faktycznie nie było nikogo na forum kto mógłby nam pomóc - wytłumaczyć i może wkleić fotkę??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87101-komin-systemowy-p%C5%82yta-wsporcza/#findComment-1999297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
