gerro 15.09.2007 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2007 którą moc grzewczą brać pod uwagę przy dobieraniu grzejników 90/70/2070/55/2055/43/20 grzejniki będą współpracować z kotłem domolight 3/18 (kondensacyjny) bardzo dziękuję za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87108-jaka-moc-grzejnik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 15.09.2007 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2007 W Twoim przypadku tą trzecią.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87108-jaka-moc-grzejnik%C3%B3w/#findComment-1997350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 15.09.2007 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2007 Z ciekawości- a jaką przy piecu na ekogroszek? pozdrawiam, smoczyca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87108-jaka-moc-grzejnik%C3%B3w/#findComment-1997380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Idziu5 15.09.2007 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2007 Z ciekawości- a jaką przy piecu na ekogroszek? pozdrawiam, smoczyca w tym wypadku najlepiej te pierwsze choć w kotłach na ekogroszek ustawiasz sobie temperature wody w układzie powodzenia w doborze grzejników Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87108-jaka-moc-grzejnik%C3%B3w/#findComment-1997400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gerro 16.09.2007 12:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2007 Przepraszam zapomniałem jeszcze dodać że dodatkowo piec ma współdziałać z kominkiem z płaszczem wodnym więc chyba jakoś to uśrednić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87108-jaka-moc-grzejnik%C3%B3w/#findComment-1998325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 16.09.2007 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2007 Witam moim skromnym zdaniem dobór grzejników czy to w przypadku kotła kondensa, czy na ekogroszek powninen być dla parametru 70/55/20 i 24 w łazienkach. Ponieważ instalację dobieramy na temp. zewn. -20 stC a średnia temperatura zimy w Polsce jest w okolicach -5 stC nie ma potrzeby mieć tak przewymiarowanego układu dla kondensa ja przy doborze na parametry 50/35/20. Jeżeli kocioł nie będzie kondensował przez 2, 3 tygodnie podczas sezonu grzewczego to sięnic nie stanie a zaoszczędzimy kaskę na grzejnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87108-jaka-moc-grzejnik%C3%B3w/#findComment-1998341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 16.09.2007 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2007 Przewymiarowanie w wielkości 15% należy zastosować ze względu na zastosowanie zaworów i głowic termostatycznych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87108-jaka-moc-grzejnik%C3%B3w/#findComment-1998347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gerro 18.09.2007 15:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2007 pan instalator powiedział że dwa kaloryfery dwupłytowe 300 x 600 ogrzeja spokojnie pokój o pow 14 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87108-jaka-moc-grzejnik%C3%B3w/#findComment-2002543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregor_Wrocław 19.09.2007 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 w naszym domu do pieca kondensacyjnego dobieraliśmy grzejniki na najniższy zakres temperatur pracy. Co prawda grzejniki są gabarytowo trochę większe i droższe , ale przynajmniej ogrzewają delikatnym ciepłem. Poprzedni sezon nie wymagał większej temperatury w instalacji CO niż 45st.C. Poza tym piec kondensacyjny pracuje tym bardziej wydajnie im mniejsza musi być wymagana temperatura w instalacji CO, a więc im większe są grzejniki.Osobiście lubię gdy zimągrzejnik jest po prostu ciepły a nie gorący (75st.C) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87108-jaka-moc-grzejnik%C3%B3w/#findComment-2003389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 19.09.2007 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2007 pan instalator powiedział że dwa kaloryfery dwupłytowe 300 x 600 ogrzeja spokojnie pokój o pow 14 m2 Hm.... a z czego se to wziął? z sufitu? rózne grzejniki maja różne moce...inne aluminiowe, inne panelowe, inne żeliwne.... nawet w jednym rodzaju grzejników z różnych firm są różnice w podawanej mocy . Przede wszystkim trzeba najpierw obliczyć potrzebną moc na kazdym pomieszczeniu.... co też nie jest proste bo inne sa dla ściany jednowarstwowej, inne dla dwuwarstwowej , różnice także wynikają z rodzaju użytego do budowy materiału. Dla przykładu... mam dom z BK 36cm o gęstości 500 ... na 1m2 przyjęłam 110W (za poradą jednego z najlepszych doradców forum) , więc pomieszczenie powiedzmy te 14m ma mieć moc cieplną 110W*14m2 co daje 1540W .... czyli daje to albo 12 elementów-żeberek grzejnika aluminiowego, lub grzjenik panelowy np. Diamond o wymiarach 600/1200. Niestety to nie jest takie proste że se wejdzie jakiś chłopek , rozejrzy sie i powie ni stąd ni zowąd (nie znjaąc nawet metrażu) że dobry bedzie taki i taki .... troszkę więcej z tym zachodu ....choś w tej sytuacji jesli kupisz większy to nic się nie stanie...ale jak mniejszy to będziesz miała zimno...no, chyba że będzie to aluminiowy gdzie dokręcisz se 3 elementy i po kłopocie . Tak, że dobra rada...moc grzejników wyliczyć sobie samemu ....a potem ewentualnie skonsultować z instalatorem. Pozdrawiam, smoczyca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87108-jaka-moc-grzejnik%C3%B3w/#findComment-2003693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Natalia Stanko 21.01.2008 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 Dagmaro- wytłumacz mi jak wyliczyć te moc. Mam dom z BK 24, ocieplenie planuję ze styropianu 12cm, piec na paliwo stałe - bo właśnie mi hydraulik wyliczył , że na 14mkw sypalni potrzebuję grzejnik stalowy, 2 płytowy o wymiarach aż 1200/600. Myślałam ,że na tym etapie zawierzę fachowcom a tu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87108-jaka-moc-grzejnik%C3%B3w/#findComment-2242862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslawskia 21.01.2008 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 Dagmaro- wytłumacz mi jak wyliczyć te moc. Mam dom z BK 24, ocieplenie planuję ze styropianu 12cm, piec na paliwo stałe - bo właśnie mi hydraulik wyliczył , że na 14mkw sypalni potrzebuję grzejnik stalowy, 2 płytowy o wymiarach aż 1200/600. Myślałam ,że na tym etapie zawierzę fachowcom a tu... W projekcie powinno być dokładne rozpisanie ogrzewanie i mocy grzejników do poszczególnych pomieszczeń. Mając ilość kW bez problemu dobierasz grzejnik w zależności od temperatury zasilania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87108-jaka-moc-grzejnik%C3%B3w/#findComment-2242908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 21.01.2008 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2008 A czy Purmo ma w swojej ofercie grzejniki o mocy 55/43/20 bo jakoś nie mogę znaleźć. Jakiej firmy grzejniki polecacie dla takiej mocy 55/43/20. Czy instalując takie grzejniki wspólna instalacja ogrzewania podłogowego i grzejnikowego będzie tańsza. Oba systemy pracują ma takiej samej temperaturze wody do 55st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87108-jaka-moc-grzejnik%C3%B3w/#findComment-2243125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
