postgres 15.09.2007 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2007 Planuje wybić nową studnię ponieważ woda ze starej nie nadaje się do użytku. Niestety najlepsze miejsce jakie mam jest zlokalizowane ok 35 metrów od domu w którym jest hydrofor. Czy hydrofor bez problemu pociągnie wodę przez tak długą rurę ??? W parametrach technicznych hydroforu znalazłem jedynie info na temat wysokości podnoszenia - 40 metrów. POMOCY !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87113-jak-daleko-od-studni-mo%C5%BCe-by%C4%87-hydrofor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1 15.09.2007 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2007 Coś pogmatwałeś, bo tradycyjny zestaw hydroforowy zasysa wodę z głebokości do 8 metrów. Zależy na jakiej głębokości masz lustro wody. Jeżeli głęboko to załóż pompę głebinową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87113-jak-daleko-od-studni-mo%C5%BCe-by%C4%87-hydrofor/#findComment-1996922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
postgres 15.09.2007 14:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2007 Coś pogmatwałeś, bo tradycyjny zestaw hydroforowy zasysa wodę z głebokości do 8 metrów. Zależy na jakiej głębokości masz lustro wody. Jeżeli głęboko to załóż pompę głebinową. Nie wiem czy pogmatwałem - być może W starej studni lustro wody mam na poziomie ok 2,5 - 3 m. Od miejsca w którym ma być wybita nowa studnia do domu w którym jest hydrofor jest ok 35 m. Chodzi mi o to czy od tego miejsca do domu hydrofor dociągnie wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87113-jak-daleko-od-studni-mo%C5%BCe-by%C4%87-hydrofor/#findComment-1996930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 15.09.2007 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2007 Nie jestem hydraulikiem.Ale myślę, że jeśli w rurze będzie już woda - to pociągnie.Tylko jak zassać. Trzeba pewnie dać szczelny zawór zwrotny, aby woda nie cofała się. A w miejscu ujęcia wody zainstalować pompę ręczną do zassania z głębokości 3,5 metra i napełnienia tej 35 metrowej rury. I jeszcze to wszystko chronić przed mrozem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87113-jak-daleko-od-studni-mo%C5%BCe-by%C4%87-hydrofor/#findComment-1997340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi1 15.09.2007 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2007 Chodzi mi o to czy od tego miejsca do domu hydrofor dociągnie wodę. Moim zdaniem tak. Trzeba pewnie dać szczelny zawór zwrotny, aby woda nie cofała się. I jeszcze to wszystko chronić przed mrozem. To jest chyba oczywiste.... A w miejscu ujęcia wody zainstalować pompę ręczną do zassania z głębokości 3,5 metra i napełnienia tej 35 metrowej rury. Wszystko zalezy od warunków terenowych. Jeżeli da się połozyć ten 35 metrowy odcinek rury z minimalnym spadkiem w strone studni to wystarczy zwykły trójnik z korkiem lub zaworem kulowym do zalewnia przewodu ssącego; zamontowany przed pompą. Ta ręczna pompa to chyba zbędna jest... W końcu zalewnie rury ssącej odbywa sie tylko w przypadku jej awarii lub awarii zaworu zwrotnego w studni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87113-jak-daleko-od-studni-mo%C5%BCe-by%C4%87-hydrofor/#findComment-1997406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 15.09.2007 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2007 Chodzi mi o to czy od tego miejsca do domu hydrofor dociągnie wodę. Moim zdaniem tak. Trzeba pewnie dać szczelny zawór zwrotny, aby woda nie cofała się. I jeszcze to wszystko chronić przed mrozem. To jest chyba oczywiste.... A w miejscu ujęcia wody zainstalować pompę ręczną do zassania z głębokości 3,5 metra i napełnienia tej 35 metrowej rury. Wszystko zalezy od warunków terenowych. Jeżeli da się połozyć ten 35 metrowy odcinek rury z minimalnym spadkiem w strone studni to wystarczy zwykły trójnik z korkiem lub zaworem kulowym do zalewnia przewodu ssącego; zamontowany przed pompą. Ta ręczna pompa to chyba zbędna jest... W końcu zalewnie rury ssącej odbywa sie tylko w przypadku jej awarii lub awarii zaworu zwrotnego w studni. Widać że masz pojęcie, ale zawór zwrotnny proponowałbym tylko w ujęciu(zawsze łatwiej napełnić układ w razie awarii).A do autora wątku: odległość od ujęcia nieistotna, ważna jest wysokość(słupa cieczy, co było w podstawowce ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87113-jak-daleko-od-studni-mo%C5%BCe-by%C4%87-hydrofor/#findComment-1997834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 15.09.2007 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2007 ... odległość od ujęcia nieistotna, ważna jest wysokość(słupa cieczy, co było w podstawowce ) Z tym, że aby podnieść wodę na te 3 metry to trzeba wpierw wytworzyć podciśnienie w całym rurociągu o długości 3 + 35m. Będzie to trwało długo, a pompa będzie pracować jako wentylator, na t.zw. suchobiegu, którego bardzo nie lubi. Pompa podnosi wodę na 40m. Co oznacza, że może ją tłoczyć do góry, ponad pompę na taką wysokość. Natomiast nie wiadomo z jakiej głębokości może ją zassać, przy nienapełnionej wodą rurze. Z 8 metrów pociągnie, jeśli ta woda już w tej rurze jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87113-jak-daleko-od-studni-mo%C5%BCe-by%C4%87-hydrofor/#findComment-1997877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 15.09.2007 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2007 ........ Z 8 metrów pociągnie, jeśli ta woda już w tej rurze jest. Z czego wszyscy dokładnie zdają sobie sprawe znając budowe pompy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87113-jak-daleko-od-studni-mo%C5%BCe-by%C4%87-hydrofor/#findComment-1997882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
