Doki 24.07.2003 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2003 Jestem na etapie prac malarskich. Rolety obudowane sa skrzynkami z MDFu. Maluje je poki co ta sama akrylowa farba, ktora jechalem tynki (Levis Primer i cos tam jeszcze), bo bylo napisane na wiaderkach z farba, ze sie nadaje, ale idzie slabo- MDF wylazi spod spodu. Macie jakis pomysl? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8713-malowanie-mdfu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 26.07.2003 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2003 MDF należy najpierw solidnie zagruntować . Najprościej , najtaniej i najszybciej samochodowym dwuskładnikowym podkładem ( ok 30 zł/l) . Pomalować , dać poschnąć jakieś 2 godzinki ( może mniej ) i znów pomalować . Po tym podkładzie nie powinien wychodzić na wierzch . Jeśli masz tego MDF'u dużo , to może będzie ci się opłacało kupić profesjonalny podkład poliuretanowy , ale ten jest w pojemnikach po 10 litrów i dostępny praktycznie tylko w Polifarbie - Cieszynie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8713-malowanie-mdfu/#findComment-133373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 27.07.2003 07:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2003 Alez ja wlasnie maluje farba gruntujaca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8713-malowanie-mdfu/#findComment-133405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
farbiarz 27.07.2003 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2003 Właściwie Levis primer powinien rozwiązać Twój problem. Dziwie sie dlaczego jest inaczej. Ta farba jest biała czy barwiona na mieszalniku? Niektóre pigmenty mają słabe właściwości kryjące. A myślałaś może o użyciu alkidówki Levisa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8713-malowanie-mdfu/#findComment-133455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
farbiarz 27.07.2003 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2003 Właściwie Levis primer powinien rozwiązać Twój problem. Dziwie sie dlaczego jest inaczej. Ta farba jest biała czy barwiona na mieszalniku? Niektóre pigmenty mają słabe właściwości kryjące. A myślałaś może o użyciu alkidówki Levisa? Świetnie sprawdzają sie na mdf-ie. Sam testowałem. Powodzenia. Napisz koniecznie co zrobiłaś i jaki jest rezultat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8713-malowanie-mdfu/#findComment-133456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 28.07.2003 10:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2003 Zaczalem ten watek po tym, gdy na probe pomalowalem malo widoczny kawalek zielonego MDFu, pedzlem. Dzisiaj objechalem calosc walkiem i efekt jest lepszy, ale chyba konieczna bedzie trzecia warstwa. Brazowy MDF chwyta farbe lepiej- nic dziwnego. Niestety, nie wszedzie da sie dotrzec nawet 5-centymetrowym waleczkiem. A pedzel zostawia smugi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8713-malowanie-mdfu/#findComment-133794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
