aqep 15.09.2007 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2007 Witam. Zamowilem wanne i w oczekujac jej zaczalem sie zastanawiac czy lepsza bedzie bateria mocowana na scianie, czy mocowana do wanny( polki przy wannie). Plusem sciennej jest pewniejsze polaczenie i bezproblemowa naprawa. minusem zintergrowana sluchawka i braz mozliwosci odsuniecia wanny od sciany. Plusem mocowanej do wanny jest wyglad i oddzielenie sluchawki od wylewki, ale wydaje mi sie ze ogromnym minusem jest dostep w przypadku naprawy wezykow itp. nie zawsze da sie zrobic rewizje. NIe mam tez pomyslu na porzadne wykonanie polki przy wannie pod kran. Jak rozwiazaliscie ten problem u siebie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87136-jaka-bateria-wannowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 15.09.2007 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2007 polka przy wannie to zaden problem - u mnie jest wykonana ze zwyklych profili i plyty GK, jest tak mocna ze mozna po niej chodzic.bateria jest piecioelementowa wiec bylo troche wiercenia oraz laczenia wezykami. mala rewizja z boku (15x15cm) rozwiazuje klopot. pozd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87136-jaka-bateria-wannowa/#findComment-1997850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej74 16.09.2007 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2007 Polecam baterie nawannowe Kludi z serii York. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87136-jaka-bateria-wannowa/#findComment-1998121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guciooo 16.09.2007 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2007 Ja polecam termostatyczną, sam mam taką:http://allegro.pl/item218738244_bateria_termostatyczna_wannowa_nowa_tak_tanio_.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87136-jaka-bateria-wannowa/#findComment-1998172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niureczka 19.11.2013 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 Temat niemal wiekowy ale mam dylemat jaką baterię wybrać. Chciałabym wydać do ok 1000 zł, jeszcze lepiej mniej na baterię wannową trzy otworową. Jakie firmy, ew modele są godne uwagi? Możecie coś polecić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87136-jaka-bateria-wannowa/#findComment-6192186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sniper 23.11.2013 01:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 Te montowane na wannie podobno bardzo awaryjne, dlatego ja na chwilę obecną wybrałem elementy podtynkowe Grohe Eurocube: http://strony.aster.pl/sniper/Mieszkanie/Grohe%20Eurocube%2019898%20000.jpg http://strony.aster.pl/sniper/Mieszkanie/Grohe%20Eurocube%2013303%20000.jpg Niestety wylewka jest kanciasta i wydaje się niebezpieczna, dlatego poważnie rozważam napełnianie przez przelew, a jeszcze bardziej myślę o wannie Villeroy & Boch Squaro Edge 12 z własnym systemem napełniania: http://strony.aster.pl/sniper/Mieszkanie/Villeroy%20&%20Boch%20Squaro%20Edge%2012%20170x75%20(1).jpg http://strony.aster.pl/sniper/Mieszkanie/Villeroy%20&%20Boch%20Squaro%20Edge%2012%20170x75%20(2).jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87136-jaka-bateria-wannowa/#findComment-6198361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niureczka 23.11.2013 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 To mnie nie pocieszyłeś odnośnie baterii wannowej Mam cały czas zagwozdkę jaką wybrać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87136-jaka-bateria-wannowa/#findComment-6198745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajna kobieta 23.11.2013 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 Jest jeszcze opcja baterii wolnostojacej.Tylko najlepiej do wanny wolnostojacej pasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87136-jaka-bateria-wannowa/#findComment-6198752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niureczka 25.11.2013 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 wiem, ze jest taka opcja ale właśnie wanny takowej mieć nie będę dlatego rozważam albo wylewkę wannową albo ścienną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87136-jaka-bateria-wannowa/#findComment-6201061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
