kraktom 16.09.2007 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2007 Witam Zabrałem się ostatnio do montażu reflektorków halogenowych w lekkim stropie. Nad płytą GK jakieś 10 cm przestrzeni wyżej folia i wełna 20 cm. Wokół żarówek 100 m2 wolnej przestrzenii pomiędzy folią a płytami. W związku z tym mam pytanie o żarówki halogenowe. Stosuję 12V G4, które dosyć mocno się grzeją, znam patent z doniczką jako osłona żarówki od góry itp. ale boję się o przegrzewanie samej żarówki i przewodów. Słyszałem o żarówkach które promieniują 90% ciepła w przód. Czy ktoś wie jak one się nazywają? Jakie mają oznaczenia i jaki producent posiada je w ofercie? Dodam, że oświetlenie pełni głównie funkcję ozdobną i będzie używane "od święta". Nie zależy mi więc na barwie, luminacji, itp. Moc jednej żarówki 35W. W jednym miejscu mam zainstalowaną żarówkę 230V i mam wrażenie, że grzeje się mniej od 12V... Czy to możliwe? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87148-%C5%BCar%C3%B3wki-halogenowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario_pab 17.09.2007 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 najmniej grzeją się diody LED ale też świecą bardzo słabo w porównaniu do halogenu 35W W sprzedaży (np. na Allegro) zaczynają pojawiać się już "żarówki LEDowe" które są bardziej energooszczędne niż świetlówki. Niestety są jeszcze dość drogie. Może warto zastanowić się nad większym jednorazowym wydatkiem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87148-%C5%BCar%C3%B3wki-halogenowe/#findComment-1999486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kraktom 17.09.2007 07:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 O ledach wiem, jednak świecą dosyć słabo a podświetlam dużą ścianę z cegły. Ponadto oprawki mam przystosowane do żarówek z mocowaniem GU4. Nie wiem czy te ledowe mają takie. Oprawki mam pod "małe" halogeny ok. 3cm średnicy a ledy widziałem tylko w rozmiarach dużych halogenów. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87148-%C5%BCar%C3%B3wki-halogenowe/#findComment-1999587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 17.09.2007 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 W jednym miejscu mam zainstalowaną żarówkę 230V i mam wrażenie, że grzeje się mniej od 12V... Czy to możliwe? Raczej nie. Sprawność żarówek halogenowych 230V i 12V jest praktycznie taka sama, więc przy tej samej mocy elektrycznej porównywanych żarówek wyjdzie tyle samo światła, i tyle samo energii zmieni się na ciepło. No, chyba że to przewody Ci się grzeją - przy żarówce 12V masz kilkanaście razy większe natężenie prądu, niż przy żarówce 230V o tej samej mocy, i jak masz zbyt cienkie przewody, to możesz nawet pójść z dymem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87148-%C5%BCar%C3%B3wki-halogenowe/#findComment-1999658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 17.09.2007 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 Słyszałem o żarówkach które promieniują 90% ciepła w przód. Czy ktoś wie jak one się nazywają? Jakie mają oznaczenia i jaki producent posiada je w ofercie? Te żarówki na ogół większość energii promieniują w przód. Czy 90%, nie wiem. Przeciwieństwem są "cool beam" - żarówki z filtrem z przodu. Dają chlodniejsze światło, ale za to ciepło oddają z tyłu. Tych należy unikać. Dobre do oświetlania akwarium, ale nie do zamontowania w suficie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87148-%C5%BCar%C3%B3wki-halogenowe/#findComment-1999739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kraktom 22.09.2007 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2007 Słyszałem o żarówkach które promieniują 90% ciepła w przód. Czy ktoś wie jak one się nazywają? Jakie mają oznaczenia i jaki producent posiada je w ofercie? Te żarówki na ogół większość energii promieniują w przód. Czy 90%, nie wiem. Przeciwieństwem są "cool beam" - żarówki z filtrem z przodu. Dają chlodniejsze światło, ale za to ciepło oddają z tyłu. Tych należy unikać. Dobre do oświetlania akwarium, ale nie do zamontowania w suficie. Dziękuję za odpowiedź. Być może właśnie takie mi sprzedano (cool beam). Mam wiszące lampy halogenowe z wentylacją u góry i rzeczywiście lampa z góy jest chłodna a większość ciepła idzie w dół, a z tych które mam w suficie aż bije gorąco. Wymienię, żarówki i już. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87148-%C5%BCar%C3%B3wki-halogenowe/#findComment-2010667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
