Mam pytanie dotyczące więźby
Mój cieśla stwierdził że więźba po dostawie z tartaku powinna poleżeć na działce ok 2 tygodni i przeschnąć. Dopiero wtedy należy ją układać. Jako argument podał że teraz w tartakach robi się więźbę z mokrego drewna które może się powykręcać jak będzie schło na dachu.
Prawdę rzekł?
https://forum.murator.pl/topic/87154-wi%C4%99%C5%BCba-czy-musi-przeschn%C4%85%C4%87/
A co po 2 tygoniach jej nie poskręca? Bajki gada. Ale prawdą jest że wieźba która dostaniesz bedzie ze świerzego drzewa i może ja poskręcać. Ja wieżbe na dach przywiozłem z miesiąc wczesniej ale dlatego żeby ja na spokonie dobrze zaimpregonwac i nie zostawiac wszystkiego na ostatnia chwilę. Ale i tak pomimo tego ze była u mnie miesiac drewno dalej było mokre. A co za tym idzie cieżkie jak cholera.
https://forum.murator.pl/topic/87154-wi%C4%99%C5%BCba-czy-musi-przeschn%C4%85%C4%87/#findComment-1998162
Właśnie to mam na myśli... piszesz że moją powykręca po 2 tyg ale twojej po miesiącu już nie. Drewno na więźbę powinno być sezonowane i suszone aby nic się z nim nie działo, ale tartaki dostarczają takie jakie dostarczają - czyli mokre.
Drewno schnie ok 2 lat więc nie ma możliwości aby tak długo czekać... a jednak chciałbym mieć prosty dach, a nie jakiś zwichrowanay.
Co proponujecie?
Co zrobić aby było OK?
A może cały ten problem jest wyssany z palca?
https://forum.murator.pl/topic/87154-wi%C4%99%C5%BCba-czy-musi-przeschn%C4%85%C4%87/#findComment-1998249
A ty myslisz ze wieźby przycietej nie poskręca jak bedzie Ci schła na budowie mi poskręcało kilka krokwi. Pomimo ze była dobrze poukładana. Sezonowac to sie powinno drewno ale nie pociete. Pociete powinno jak najszybciej trafic na dach! Zle mnie zorumiałeś ze jak bedzie miesiac leżec to jej nie poskreca. Taką co leży miesiac jeszcze bardziej moze poskrecać bo bedzie sie rozsychać i trzeba ja chronic od słońca. Twój cieśla coś kręci i ja bym na takiego uważał bo pózniej moze sie okazać ze coś sknocił i bedzi ci mowił że to przez to że drewno było mokre.
https://forum.murator.pl/topic/87154-wi%C4%99%C5%BCba-czy-musi-przeschn%C4%85%C4%87/#findComment-1998282
U mnie w poniedziałek przychodzą cieśle do dachu . Drewno mam mokre z tartaku przywiezione przed tygodniem .Na razie zaimpregnowałem wszystkie grubsze elementy ( murłaty krokwie ) niestety jeszcze nie zdązyłem z imppregnacją kontłat i łat .ale powinienem sie wyrobić .
materiał cięzki jak cholera . Z tego co wiem to wszyscy teraz więźbę robią z mokrego drewna . Jak to wszystko razem zamocuje srubami pozbijąją gwoździami to nie ma szans poskręcać tych wszystkiich belek.
https://forum.murator.pl/topic/87154-wi%C4%99%C5%BCba-czy-musi-przeschn%C4%85%C4%87/#findComment-1998773
u mnie więźba leżala miesiąc i bylo ok, trochę poskręcalo (bardzo malo), ale to jest drzewo i na nie ma rady, czy świeże czy suche, co ważne sprawdzilo sie w moim przypadku, rozlożylem równo drzewo na calej dzialce, Cieśle z Nowego Sącza byli zadowoleni, i dobrze sie impregnuje...
https://forum.murator.pl/topic/87154-wi%C4%99%C5%BCba-czy-musi-przeschn%C4%85%C4%87/#findComment-2000961
