Wlasnie zacząłem grzac kotłem na mial Stalmark ze sterownikiem ST77 . NIstety oprocz rozpalenia ogniska nie mialem nigdy do czynienia z kotlem ( kiedys z piecem kaflowym ) . Wypala mi ok 40 -50 kg ekogroszku dziennie. W szystko ladnie dopala ale musle ze to bardzo dzo jak na takie cieple dni. Problem w tym ze nie wiem co spowoduja zmiany ustawien sterownika. Np oblizenie czasu pracy podajnik - zwiekszy czy zmniejszy zuzycie itp.it. Prosze podajcie mi jaki wplyw na zuzycie maja poszczegolne parametry i oczywiscie jaie macie zuzycia ekogroszku w tej chwili w swiich piecach. To kocioł z podajnikiem a z obecnego zuzycia wynika ze nie moglbym wyjechac z domu nawet na jeden dzien bo tzreba go zaladowac po 24 godzinach. Prosze o pomoc .
https://forum.murator.pl/topic/87159-kocio%C5%82-stalmark-pomocy/
Napisz:
powierzchnia ogrzewana,wyskość pomieszczeń, moc kotła, jak dom ocieplony (wylewki, ściany, poddasze), pojemność zbiornika cwu, ilość osób. Jakie sterowanie: czy jest sterownik pokojowy, pogodowy?
Łatwiej będzie analizować problem.
https://forum.murator.pl/topic/87159-kocio%C5%82-stalmark-pomocy/#findComment-1998433
Powierzchnia ok 150 m , parter z poddaszem uzytkowym . na parterze wys 270. Poddasze 260 w najwyzszym punkcie . moc stalmarka 25 kW , CWU zbiornk 150 l , 2 osoby ale w tej chwili stoi pusty ( prace przeprowadzkowe ) , nie ma sterownika pogodowego ani pokojowego , jest tylko sterownik pieca ST77 . Wylewki ocieplone styropianem 10 cm, fundamenty tez. Poddasze wełna 10 + 5 cm. Ściany monolit plu 43 cm bez dodatkowego ocieplenia .
Pozdrawiam i czekam .
https://forum.murator.pl/topic/87159-kocio%C5%82-stalmark-pomocy/#findComment-2006401
  • 3 weeks później...
  • 3 months później...
witam
Narazie jeszcze niemieszkam ale przy obecnej temperaturze zuzycie ponizej 30 kg dom bez drzwi wewnetrznych ocieplony 12 cm fundament nieocieplony pale miałem z różnymi kawałkami wegla
ustawiania sterownika st 77
przerwa podajnika 6min 40 sek
nawiew 3 bieg prepustnica zamknieta o polowe
zawór 4 drogowy 2 pozycja na 10
temperatura zadana 52
temperatura 19-20
grubosc żaru do 10 cm przy ustawieniach podanych przez sprzedawce zuzycie 70 kg i więcej grubosc żaru 25
https://forum.murator.pl/topic/87159-kocio%C5%82-stalmark-pomocy/#findComment-2264361
witam
temperatura 19-20
czyli jesteś zadowolona raczej z tego pieca ?
ja zastanawiam się nad stalmarkiem bo ma dość "atrakcyjne" wymiary
https://forum.murator.pl/topic/87159-kocio%C5%82-stalmark-pomocy/#findComment-2269541
mój stalmark 25kW pali jakieś 40 kg miału na dwa dni, dom 120 m2, z betonu komórkowego ocieplony 12cm styropianu, wylewki ocieplone 6-8 cm, nad piwnicą, działa razem ze sterownikiem pokojowym na którym ustwione jest non stop 24 st. Jednak wydaje mi się, że za dużo pali tego miału, choć jest to miał z najniższej półki tzn 19 KJ.
https://forum.murator.pl/topic/87159-kocio%C5%82-stalmark-pomocy/#findComment-2271500
  • 2 years później...
1) temperatura zadana: od 50 st.C w górę (wiadomo, w zależności od potrzeb),
2) czas przerwy podajnika: od 3,30 do 4,30 min, Tak żeby żar był na środku paleniska !
3) siła nadmuchu: od 4 do 6,
4) opóźnienie wyłączenia dmuchawy na max. czyli 1min. 59sek
5) histereza c.o i c.w.u - 5.
6) przerwa przepalania - około 30-60 min.
I proponuje dorobić deflektor ceramiczny albo żeliwny.
Edytowane przez fenix2
https://forum.murator.pl/topic/87159-kocio%C5%82-stalmark-pomocy/#findComment-4313093
