ouzo 16.09.2007 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2007 Witajcie, Potrzebuję wykuć ok. 2,5 metra bieżącego bruzdy w murze z czerwonej cegły dziurawki - głęboką na 8 cm i 3 cm szerokości (do zamurowania rury). Czym proponujecie ją zrobić? Może jakieś narzędzie? Kucia będzie więcej, gdyż w drugim, późniejszym etapie remontu czeka mnie również częściowa wymiana instalacji elektrycznej. Bardzo proszę o porady Najlepiej żeby takie ustrojstwo nie kosztowało majątku lub dało się podpiąć np. do wiertarki...? Nie wiem, może bredzę, zielony jestem, bardzo proszę o nakierowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 16.09.2007 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2007 http://www.google.com/search?hl=pl&q=bruzdownica&btnG=Szukaj+w+Google&lr= ew. wersja niskobudżetowa młotek+przecinaki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ouzo 16.09.2007 16:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2007 Dziękuję! Niestety, typowa bruzdownica, zwłaszcza taka do bruzd o głębokości 8 cm (dzięki za nakierowanie na nazwę!) stanowczo przekracza moje możliwości finansowe. Czy coś takiego by zdało egzamin przy remoncie 31 mkw mieszkanka?: http://www.allegro.pl/item241423996_mlotowiertarka_falon_tech_1650w_faktura_vat_extra.html Czy zdałoby to egzamin jeżeli do powyższej młotowiertarki bym dokupił szerokie dłuto? Największa robota to byłoby wykucie powyższego 2,5 mb rowka o głębokości 8 cm. Reszta - to już centymetrowe roweczki na kable. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 16.09.2007 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2007 W cenie tego czegos z Allegro + dłuta, mozesz wypozyczyc profesjonalna bruzdownice. I jeszcze Ci pieniadze w kieszeni zostana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigPiotr 16.09.2007 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2007 Ja kułem i chowałem tak rurki 1/2 cala jak i odpływy 40 mm w żelbecie (wielka płyta w blokowisku) młotem udarowo obrotowym z Reala za 170 zł. To było mniej więcej tyle samo metrów co u Ciebie (dookoła łazienki). Nawierciłem dziury wzdłuż i później dłutem między śladami. Później pożyczany do innych robót i tak już ze dwa lata chodzi sobie bez problemu. Szwagier w cegle zdążył się przebić na wylot do sąsiada. Żadnych problemów z wiertłami, dłutami i innym osprzętem (sds). Profesjonalny sprzęt to nie jest, ale u mnie zdał egzamin. Czyścić po użyciu i smarować.Namyśl się, zawsze jest na gwarancji i można reklamować.Pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 16.09.2007 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2007 Za 170 zł wypożyczysz profesjonalna bruzdownice na 4 dni, a przez te 4 dni mozesz nia porobic bruzdy wokol calego swojego osiedla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ouzo 16.09.2007 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2007 Za 170 zł wypożyczysz profesjonalna bruzdownice na 4 dni, a przez te 4 dni mozesz nia porobic bruzdy wokol calego swojego osiedla Dzięki za odpowiedź i wskazówkę Niestety - w moim przypadku wypożyczenie będzie trochę nieekonomiczne. W przyszłym tygodniu - muszę zdążyć przed włączeniem ogrzewania przez SPEC - muszę wymienić jeden kaloryfer i jednocześnie wkuć w mur obie gałązki od kaloryfera do pionu CO. Reszta remontu odbędzie się w grudniu/styczniu, po wymianie pionów wod-kan w bloku. Kaloryfer zatem muszę wymienić teraz, nie chcę czekać z remontem do kwietnia/maja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lee28 16.09.2007 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2007 Najpierw natnij ścianę szlifierką kątową, ale tą większą o średnicy tarczy 23 cm. Tarczą diamentową powinno ci naciąć na jakieś 7cm. Potem bezproblemu wykujesz te bruzdy młotem udarowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
