Witolo 16.09.2007 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2007 WitamW moim projekcie posiadam pomieszczenie zwane kotłownią o powierzchni 17m2, z uwagi na rozmiar pomieszczenia planujemy zrobic tam dodatkowo pralnie i suszyc w okresie jesienno zimowym odzież.W projekcie w tym pomieszczeniu zaplanowane jest okno, my natomist uparlismy sie na luksfery zamiast okna.(wyglada ładniej i jest o niebo tanszym rozwiązaniem)W ten sposob pojawil sie problem wentylacji tego pomieszczenia. Obecnie z uwagi na likwiadacje komina wentylacyjnego nie ma tam kompletnie nic. Co proponujecie w tej kwestii?Myslalem o wyciagu powietrza wentylatorem na zewnatrz ale z drugiej strony skad pomieszczenie mialo by pobierac powietrze, skoro nie ma okna i jest w miare szczelnie zamkniete? Bede wdzieczny za podpowiedz, na razie stan surowy wiec wiele mozna jeszcze zmienic. Pozdrawiam Witolo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87177-jak-wentylowa%C4%87-pralniosuszarnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ardziu 16.09.2007 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2007 minirekuperator ? idealnie się do tego nadaje, niemniej - za darmo nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87177-jak-wentylowa%C4%87-pralniosuszarnie/#findComment-1998832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 17.09.2007 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 Ale przecież kotłownia musi mieć kratkę wentylacyjną... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87177-jak-wentylowa%C4%87-pralniosuszarnie/#findComment-1999480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witolo 17.09.2007 06:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 ale czy kratka wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87177-jak-wentylowa%C4%87-pralniosuszarnie/#findComment-1999505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 17.09.2007 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 ale czy kratka wystarczy? to wsadź w te kratkę jakiś cichy wentylatorek i po sprawie i zró b koniecznie dziurę pod drzwiami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87177-jak-wentylowa%C4%87-pralniosuszarnie/#findComment-1999514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witolo 17.09.2007 06:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 ale czy kratka wystarczy? to wsadź w te kratkę jakiś cichy wentylatorek i po sprawie i zró b koniecznie dziurę pod drzwiami myslalem o takim rozwiazaniu ale to pomiesczenie graniczy z garazem, jak zrobie dziure pod drzwiami to mi wszystko z garazu bedzie wlatywac do tej pralniosuszarki a to juz nie jest zbyt fajne:(((( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87177-jak-wentylowa%C4%87-pralniosuszarnie/#findComment-1999516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 17.09.2007 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 Witolo, skoro masz w tym pomieszczeniu miejsce na okno to chyba przynajmniej część ściany jest ścianą zewnętrzną, a więc bez kłopotu można wykonać w niej otwór wentylacyjny nawiewny o przekroju ok. 200cm2. BTW, luksfery mają znacznie gorsze parametry cieplne niż obecnie stosowane okna.Wspołczynnik k dla luksferów jest na poziomie 3,0.Dla porównania typowe okna jednoramowe mają zestaw szybowy o wsp k=1,1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87177-jak-wentylowa%C4%87-pralniosuszarnie/#findComment-1999530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 17.09.2007 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 ale czy kratka wystarczy? to wsadź w te kratkę jakiś cichy wentylatorek i po sprawie i zró b koniecznie dziurę pod drzwiami myslalem o takim rozwiazaniu ale to pomiesczenie graniczy z garazem, jak zrobie dziure pod drzwiami to mi wszystko z garazu bedzie wlatywac do tej pralniosuszarki a to juz nie jest zbyt fajne:((((\ a co takiego będziesz miał w tym garazu że boisz się że będzie tam wlatywać? A chcąc szuszyć pranie musisz zapewnić wymianę powietrza w suszarni. Jeżeli masz mechaniczny wyciąg to musisz uzupełniać powietrze w jakiś sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87177-jak-wentylowa%C4%87-pralniosuszarnie/#findComment-1999557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 17.09.2007 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2007 WitoloJeśli nawet w kotłowni żadnego kotła c.o. nie będzie, tylko pralnio-suszarnia, to jednak zarówno nawiew jak i wywiew być muszą - grawitacyjne lub mechaniczne (np. kratka w ścianie zewnętrznej przy podłodze i wyciąg mechaniczny z wlotem po przekątnej pomieszczenia spod sufitu i wylotem przez ścianę zewnętrzną. A jeśli jest kocioł c.o. pobierający powietrza do spalania z kotłowni, to nawiew i wywiew być muszą grawitacyjne (tego wymagają przepisy i zdrowy rozsądek).PozdrawiamJeż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/87177-jak-wentylowa%C4%87-pralniosuszarnie/#findComment-1999640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
