Pomozcie, bo juz zglupialem. Jak dobiera sie moc kotla gazowego? W projekcie (gotowiec) mam kociol atmosferyczny o mocy 18kW. Zdecydowalem sie na kondensacyjny, ale oferty, ktore dostalem, to wolna amerykanka. Dobrano mi kotly o mocy od 16 do 24kW. Jak to sie ma do moich potrzeb? Powierzchnia ogrzewana to 170m2. Budynek dobrze ocieplony. Wentylacja mechaniczna z GWC.
Czy kociol "przewymiarowany" nie bedzie czasem pracowal z nizsza od deklarowanej sprawnoscia? Jaka moc bedzie odpowiednia dla mojego domu?
https://forum.murator.pl/topic/87196-moc-kotla-gazowego/
W twoim domu, o takiej powierzchni prawdopodobnie starczy kocioł o mocy nie większej niż 10kW. Taki kocioł o mocy od 2 do 10kW będzie mniej taktował w okresach przejściowych niż kocioł o mocy od 4 do 20kW, co skutkować będzie mniejszym spalaniem.
https://forum.murator.pl/topic/87196-moc-kotla-gazowego/#findComment-1999683
Pewnie tak, ale po pierwsze takich nie robią, a po drugie czasem jest potrzebna większa moc dla szybkiego podgrzania wody do mycia.
Nie ma co przesadzać z mocą. Teraz domy są dobrze ocieplone. Ja mam, przy podobnej powierzchni, piec Zeus Vitrix 20 (23,5 kW - najmniejszy robiony przez Immergas) i chodzi na 20% mocy zimą. Akurat kondensacyjne mają wyższą sprawność, gdy pracują w niższej temperaturze.
https://forum.murator.pl/topic/87196-moc-kotla-gazowego/#findComment-1999720
pewnie do samego ogrzewania faktycznie wystarczy te 10 kW ale chyba lepiej będzie jak policzy się 75 W/m.kw. a kocioł dobierze się o maksymalnie dużej modulacji. Powiedzmy od 4 lub 6 do 13kW. Jest to możliwe szczególnie przy kotłach kondensacyjnych tylko musisz poszukać w modelach.
Niestety jeśli kocioł ma przygotować oprócz ogrzewania C.W.U to jego moc musi być znacząco większa. Jeśli masz jedną łazienkę to myślę że przy 150l. zasobniku 20-24kW. wystarczy ale już przy dwóch łazienkach musisz pokombinować albo z zasobnikiem albo kotłem.
Zastrzegam nie jestem instalatorem i wiedza moja jest jedynie wiedzą zasięgnięta w hurtowniach.
https://forum.murator.pl/topic/87196-moc-kotla-gazowego/#findComment-1999738
Z zasobnikiem też przesadzasz. Mój piec ma 23 kW i zasobnik wbudowany 54 litry. Trzy osoby, dwie łazienki, trzeci rok eksploatacji. Jeszcze nigdy nie zabrakło nam ciepłej wody, a czas podgrzania tych 50 litrów z 20 do 40 stopni to 10 minut. Czyli jak się wytrzesz i zwolnisz łazienkę następnej osobie, to już się woda podgrzeje. 150 l na jedną łazienkę to może jeśli masz jakieś super natryski, które dużo wody pobierają.
Dodam jeszcze, że temperaturę wody mam stale nastawioną na ok. 40 stopni, a maks. jest 60, czyli jest jeszcze duży zapas.
https://forum.murator.pl/topic/87196-moc-kotla-gazowego/#findComment-1999765
Ja mam jedną łazienkę z dużą wanną i natryskiem. Trzy osoby do codziennej kompieli i kilka innych punktów poboru. Fakt że młodzież kompie się pierwsza potem jest przerwa ale już dorośli będą kompać się jednocześnie, czyli i wanna i natrysk. Faktycznie może 200l. to troszkę za dużo ale jakoś tak zamówiłem.
https://forum.murator.pl/topic/87196-moc-kotla-gazowego/#findComment-1999849
Kociol ma takze podgrzewac wode uzytkowa. Dom jest dobrze docieplony i ma wentylacje mechaniczna z odzyskiem ciepla. Liczac 75W/m2 wychodzi mi moc 13kW. Jaki margines powinienem przyjac na potrzeby ogrzewania CWU?
Jeszcze jedno. Jak mam rozumiec taka informacje przytaczana przez producenta:
"Jednofunkcyjny kocioł Logamax Plus GB 022 o mocy 24 kW na cele c.o. i 28,5 kW dla podgrzewu c.w.u. " ?
https://forum.murator.pl/topic/87196-moc-kotla-gazowego/#findComment-1999883
Rozumieć dokładnie tak jak jest napisane. 24 kW na ogrzewanie a do CWU jest włączana pełna moc kotła czyli 28,5. Podany kocioł będzie miał b.duży nadmiar mocy na ogrzewaniu i super szybkie przygotowanie CWU w zasobniku.
https://forum.murator.pl/topic/87196-moc-kotla-gazowego/#findComment-2000342
Robią http://paradigma.pl/Kotly_kondnsacyjne.html Modula II - znamionowe obciążenie cieplne 2,7 - 10,8kW; na ciepłą wodę 2,7- 13kW
https://forum.murator.pl/topic/87196-moc-kotla-gazowego/#findComment-2000612
  • 4 months później...
To ja mam pytanie...
Jaka moc kotła gazowego do mojego domku?
Dom o powierzchni 170 m2 (150 m2 do ogrzania) - zabudowa szeregowa - mój segment znajduje się po środku,
Parter i piętro,
Porotherm 25 cm + 10 cm wełny
3 osoby zamieszkujące dom
Kocioł ma być kondensacyjny jednofunkcyjny + zasobnik około 150 l
Podłogówka będzie tylko w jednej łazience na górze.
https://forum.murator.pl/topic/87196-moc-kotla-gazowego/#findComment-2279661
bimbelt,
tobie wystarczy kociol 24kW, lekko. oczywiscie z modulacja, ale to juz standard.
ja przy niewiele wieksze powierzchni (175m2 + docelowo lekko dogrzewany garaz) mam kociol 10-28kW, i nie narzekam na duze zuzycie gazu. jest on zbyt duzy, ale to wyniklo z oferty rynkowej, generalnie i mnie doradzano 21 lub 24kW.
https://forum.murator.pl/topic/87196-moc-kotla-gazowego/#findComment-2279696
ja do domu 165m2 , 680m3 , bk24+20styro mam propozycję na kocioł lodówkę dietrich elidens 2,8-15 kW , instalator montował go u klienta w większym domu i podobno sprawdza się świetnie..
RAPczyn , jak sądzisz
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/87196-moc-kotla-gazowego/#findComment-2279800
bimbelt,
Nasz dom - niecałe 190m2 / ponad 700m3 kubatury / , dwukondygnacyjny , cztery dorosłe osoby , kocioł Vitodens200 8-26kW + zasobnik 120l z cyrkulacją, dwie łazienki - kocioł jest za duży ... - spokojnie wystarczyłby taki do mocy 19-20kW z niżej położonym minimalnym punktem modulacji ...
Ale - generalnie nie narzekam - kocioł sprawuje sie świetnie - zużycie gaziu na rozsądnym poziomie - zwłaszcza że to mój pierwszy sezon grzewczy ...
:lol:
https://forum.murator.pl/topic/87196-moc-kotla-gazowego/#findComment-2280259
pozdrawiam
Będzie bardzo dobrze, u Was potrzeba około 12-13kW
Wydaje mi się, że ma moc od 3,2-14,8kW
https://forum.murator.pl/topic/87196-moc-kotla-gazowego/#findComment-2280355
Jeśli macie obawy o wodę to zawsze można zrobić badania wody - koszt to chyba około 150Pln. W gwarancji kotła jest napisane na jakiej wodzie może pracować. Trzeba też pamiętać, że w układach zamkniętych - gdzie wody nie dolewamy - z danej objętości wody kamień wytrąci się tylko raz.
https://forum.murator.pl/topic/87196-moc-kotla-gazowego/#findComment-2280509
(...) Trzeba też pamiętać, że w układach zamkniętych - gdzie wody nie dolewamy - z danej objętości wody kamień wytrąci się tylko raz.
Czyli w układzie c.o.
Ale wówczas można dodać inhibitor np COPAL CH2 - nie jest najtańszy - ale skuteczny . Przetestowany osobiście na układzie c.o. - po 4 latach od zadozowania środka spuszczona woda z układu - kolor wody jak w momencie wlania - żadnych problemów z kamieniem , rdzą , zanieczyszczeniem układu ...
https://forum.murator.pl/topic/87196-moc-kotla-gazowego/#findComment-2280518
